查看: 340|回复: 8
[分享] 电力系统中的操作过电压 需要进行防护设计,防止损坏低压设备
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
  • 最近打卡:2026-11-12 11:32:46
388
发表于 2025-10-5 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电力网络实际工作中,由于进行分、合闸空载线路或空载变压器、电抗器等电力设备,以及电网接地、断线等故障,会使电网内部的电感、电容器件间发生振荡性质的电磁能量转换,从而出现幅值高于额定值2~5倍、高频振荡、持续时间短的过电压,该类电压也叫做操作过电压,它们可直接施加在低压电气、电子设备上,造成损坏。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-10-5 20:42 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:13
  • 打卡总奖励:40
  • 最近打卡:2026-04-04 15:39:08
193
发表于 2025-10-7 19:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-10-8 18:42 | 显示全部楼层
电力系统过电压的传输线效应
电力系统中因雷击、操作以及谐波谐振造成的过电压,可从一条线路传播到相连的其他线路,也可传播到变压器、发电机,低压电气、电子设备上。当线路的长度很长或过电压前沿较陡时,过电压的传播波动性质就比较明显,过电压在终端会有新的表现和特点。利用传输线理论,考虑线路的分布参数效应,就可以进行分析。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-10-10 09:37 | 显示全部楼层
304不锈钢,耐腐蚀、易清洁,满足食品、制药等行业高洁净要求。清洗时可承受高压水枪和化学清洁剂,不留死角。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-14 11:27 | 显示全部楼层
产品EMC设计风险评估(分析)法的主线是在产品中流动的共模电流,这种共模电流以标准IEC61000-4-4或ISO7637-2/3中的电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试原理为基础,当EFT/B干扰电压施加在产品的各个输人/输出信号端口上时,EFT/B干扰申压产生的共模于扰电流将流向产品的各个部分,当这种共模于扰电流流向电路时,就会对电路产生干扰。实践证明,通过合理的产品机械结构构架设计和电路及PCB设计,可以使这种共模干扰电流不流向产品内部电路及其数字工作地(GND)或模拟工作地(AGND)部分,而使其流向结构地(包括产品的接地点、金属外壳、金属板等),从而避免电路受这种共模电流的干扰。当产品受结构限制无法避免共模电流流向产品内部电路时,可以通过合理的电路设计和PCBlayout设计,使产品内部的敏感电路得到保护,这样产品也同样可以避免共模干扰电流的影响,最终降低EMC测试风险。大量的实践证明,通过该方法(以EFT/B抗扰度测试为基础的分析方法)分析而设计的产品,能在EMC测试中获得非常高的通过率。正确使用该方法,能使产品在第一轮或第二轮设计时就通过所有的EMC测试,这种通过率在产品第一轮设计时为90%~100%,第二轮设计时可达 100%
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-16 16:42 | 显示全部楼层
所谓学问,学学问问,就学会了嘛。最怕你不愿去学,不肯去问。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-20 15:31 | 显示全部楼层
1971年11月5日,欧罗巴Ⅱ火箭发射。火箭起飞后105s,高度约为27km时,制导计算机发生故障,火箭姿态失控,约1分钟后火箭炸毁。故障分析和模拟试验结果表明,这次事故是由静电放电引起计算机故障所引发的。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-22 14:42 | 显示全部楼层
