引言与基础
神经形态计算是一种受人脑架构和功能启发的革新性计算设计方法。与传统的冯·诺依曼计算架构分离存储和处理不同,神经形态系统整合这些功能,创建更高效、更强大的计算系统,结合了存储和处理、复杂并行性、广泛反馈机制、网络连接性、低精度、随机计算以及通过学习过程不断适应的特性。
这种计算范式利用稀疏的、基于脉冲的交互实现分布式通信。脉冲神经网络(SNNs)的一个关键优势是能源效率——不工作时通过进入非活动状态消耗更少的能量,同时通过异步、事件驱动的方式保持快速响应能力。
神经形态计算的当前研究正在探索如何将新兴的存储器件作为突触组件。理想的神经形态计算硬件需要具备大容量存储、高速处理、低功耗运行,以及最重要的是模拟人脑功能的特性。忆阻器件因其特性符合这些要求而成为神经形态计算的有力支持。
虽然神经形态计算机最初主要应用于机器学习和神经科学(通常称为"认知"应用),但其独特的计算特性使其适用于广泛的计算问题。深度学习在近年来显著加速了众多技术的发展,但这种卓越效率带来了巨大的计算成本,在将深度学习应用适配到传统硬件平台时面临重大挑战。
神经科学领域的最新进展取得了显著进步,不断揭示生物神经元的新特性。现代技术现在允许精确捕捉大脑内部活动的时间变化,帮助研究人员理解大脑活动如何与特定刺激的感知相关联[1]。
神经形态计算相关技术
神经形态系统的主要目标是优化信息处理效率,同时最小化功耗并增加计算能力。卷积神经网络通过在图像和模式识别等复杂任务中的卓越表现,显著改变了神经形态计算。
CNN专为分析有组织的网格状数据(如照片)而设计,是深度学习模型的一个子集。CNN使用具有可调滤波器的卷积操作提取空间特征,这些滤波器被组织在相互连接的层中,包括卷积层、池化层和全连接层。池化层用于合理化特征图的维度,而全连接层使用收集的特征执行分类或回归任务。
图1:CNN的一般示意图,展示了包含输入层、局部权重、卷积隐藏层和输出的架构。
将CNN整合到神经形态计算机架构中,可以复制生物神经网络固有的并行性和灵活性。这种整合使复杂计算能以最小的能量使用进行,使CNN特别适合资源受限环境中的边缘计算和AI应用。研究工作还专注于开发专为CNN调优的专用神经形态硬件加速器。
脉冲神经网络(SNNs)代表了神经形态计算的一个显著发展。与依赖连续激活函数的人工神经网络(ANNs)和CNN不同,SNNs基于在真实神经元中观察到的发射模式——脉冲或动作电位——进行操作。这使SNNs能通过基于脉冲的通信,紧密模仿大脑的异步和事件驱动处理。
SNNs使用ANNs模拟生物神经元,对输入刺激产生脉冲响应。每个神经元逐渐累积接收到的脉冲,达到某个阈值后,神经元发射输出脉冲,将信息传输给其连接的神经元。
图2:SNN的一般示意图,描绘了输入脉冲序列、包含A1到An神经元的输入层、隐藏层以及产生输出脉冲的输出层。
脉冲神经网络中的一个关键原理是脉冲时间依赖可塑性(STDP),它根据前突触和后突触事件的相对时间调节突触权重。SNNs具有获取知识和适应输入模式的能力,类似于大脑的突触可塑性能力。
SNNs的一个突出优势是无与伦比的能源效率。由于事件驱动操作,SNNs比传统计算架构具有更低的功耗,使其非常适合电池供电设备和边缘计算应用。
储备池计算是一种受人脑独特效率和并行处理能力启发的新型计算范式。该范式的核心元素是储备池——一个由链接节点或单元组成的动态系统。这些节点参与复杂交互,产生适合计算任务的复杂时间动态。
与传统神经网络不同,储备池计算在训练过程中不修改节点之间的连接,而是保持恒定的储备池动态。这种方法提高了训练过程的效率,使其适合实时应用和硬件实现。
图3:储备池计算示意图,显示输入层(A1-An)、包含互连节点的权重W储备池层和输出层(Y1-Yn)。
储备池作为计算框架,将输入信号转换为包含数据基本结构的多维表示。通过储备池的动态,可以高效稳健地执行复杂计算,即使存在噪声和不确定性。
虽然储备池计算算法与硬件实现兼容,但持续挑战在于开发高效可靠的神经形态硬件支持。 神经形态计算应用
神经形态计算在众多领域找到应用,改变了处理各种领域复杂计算问题的方式。
图4:神经形态计算应用展示六个关键领域:神经形态感知处理、药物发现、机器人和自主系统、环境监测和可持续性、网络安全以及医疗保健和生物医学工程。
感知处理系统是神经形态计算的一个引人入胜的应用,因为这些系统旨在模拟有机感官器官的操作能力,增强对环境的感知和交互。这些系统具有最小功耗、宽动态范围和事件驱动功能,使其非常适用于自动驾驶汽车、监控系统和医疗设备等应用。通过模拟有机感官系统的效率,神经形态传感器在资源受限环境中提供可靠且即时的感知。
制药行业越来越多地使用神经形态计算加速药物探索和开发过程。这些系统通过模拟分子相互作用和生物过程,促进药物虚拟筛选、预测药理功效并增强治疗靶点识别。模拟环境使研究人员能更有效地识别潜在药物候选者,减少与传统实验方法相关的时间和成本。此外,神经形态模型能复制药物物质对脑回路的影响,有助于开发针对神经系统疾病的治疗干预措施。
神经形态计算在机器人和自主系统领域代表了突破性进展。通过模拟人脑中的神经网络,神经形态处理器使机器人能实时与环境交互,复制人类认知能力。这些系统展现出适应动态环境、导航复杂地形并以卓越效率快速决策的显著能力。神经形态硬件的集成加速了能执行多种任务的智能机器人开发,从自动化生产到危险区域的救援任务。
神经形态计算在医疗保健和生物医学工程领域具有巨大潜力,应用范围从疾病检测到脑部假体开发。通过模拟大脑复杂的神经网络,神经形态系统能以增强的准确性和速度处理EEG信号和医学影像等敏感生物信息。这项技术使生理变量的持续监测、异常的早期检测和实时治疗干预的精确传递成为可能,促进个性化医疗发展。此外,神经形态植入物在解决神经系统疾病患者面临的挑战方面显示出潜力,可能恢复受损的感觉或运动能力。
神经形态计算通过高效的异常检测和反击策略实施,显著增强了网络安全防御。这些系统能快速分析大量网络流量数据,通过模仿大脑的模式识别和异常检测能力,准确识别潜在安全漏洞。神经形态系统能适应不断变化的攻击方法并从过去的安全漏洞中学习,随时间提高其效果。此外,神经形态技术固有的对抗攻击抵抗力使其成为加强关键基础设施和保护敏感信息的宝贵资源。
神经形态计算在环境监测和可持续性工作中发挥关键作用,通过使智能传感器网络增强数据收集和处理效率。这些网络将神经形态传感器与边缘计算平台集成,实时连续监测空气质量、温度和生物多样性等各种环境变量。通过在边缘处理数据并仅传输相关信息,神经形态系统优化能源消耗和带宽需求,使其非常适合部署在远程和资源受限环境中。这些系统还促进预测建模和知情决策,有助于解决环境挑战并推动可持续实践。 结论
神经形态计算在特定计算任务中比传统架构表现出更高效率,特别是在模式识别、传感器数据处理和实时决策方面。与依赖二进制逻辑门和顺序处理的标准计算设计不同,神经形态计算旨在模仿生物神经网络的并行性、分布式特性和能源效率。
研究人员继续探索新的硬件设计和算法,充分利用神经形态系统的能力并推进智能计算领域。随着这项技术的成熟,我们可以期待看到越来越多复杂的应用,缩小人工系统与生物神经网络之间的差距,最终导向更接近人脑效率和适应性的计算系统。
