查看: 274|回复: 0
[业界/制造] X切割薄膜铌酸锂上稳定孤子微梳的实现
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-8-2 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
集成光子技术领域迎来了重大进展,研究人员成功在X切割薄膜铌酸锂(TFLN)上实现了稳定的孤子微梳。这一成就解决了光子集成线路中长期存在的挑战,为先进光学系统开辟了新的应用领域[1]。
X切割薄膜铌酸锂的重要性
X切割薄膜铌酸锂已成为高性能电光器件的主要光子平台。其卓越性能包括超低光学损耗、大电光效应和宽电光带宽,使其远超传统体材料。这些特性推动了时分复用光子计算、信号处理、雷达传感和超快激光调谐等领域的应用。
然而,尽管研究工作广泛,在X切割薄膜铌酸锂上实现孤子微梳仍面临三个基本挑战。首先,该平台表现出多个强拉曼活性模式,干扰孤子形成路径。其次,面内折射率各向异性造成不同偏振模式间的耦合,导致避免模式交叉,扭曲微谐振器的色散特性。第三,光激发引起的光折变效应导致折射率变化,阻止稳定的泵浦-腔体失谐,而这对微梳操作极为关键。
图1:拉曼抑制X切割薄膜铌酸锂跑道型微谐振器,显示(a)直线段沿z轴对齐的示意图设计,(b)制造器件的扫描电子显微镜图像,以及(c)偏振相关拉曼光谱,展示拉曼强度超过10 dB的抑制效果。
创新设计解决方案
突破来自三个关键创新,系统性地解决了每个基本挑战。研究人员使用共聚焦拉曼光谱发现,拉曼增益根据偏振方向变化超过一个数量级。这一发现推动了跑道谐振器的设计,其大直线波导段沿非寻常z轴对齐,显著减少了每个谐振模式的往返平均拉曼增益。
光折变挑战通过仔细的制造工艺得到解决。蚀刻后在富氧环境中的高温退火,结合空气包覆设计,消除了光折变主导的腔体动力学。谐振器没有表现出典型光折变效应的快速开关状态或宽三角扫描模式,而是显示出与热光自稳定一致的行为。
第三个创新涉及通过调整波导弯曲几何形状来控制双折射引起的避免模式交叉。这种方法调节波导粗糙度介导的不同偏振模式间耦合,允许优化微谐振器的集成色散特性。
图2:微谐振器动力学显示(a)随光功率增加从对称到滞后行为的平滑过渡,完全没有光折变效应,以及(b)稳定的蓝失谐非线性状态,包括主梳、次梳和子梳合并,无寄生拉曼振荡。
多样化孤子状态生成
优化的X切割薄膜铌酸锂平台实现了跨越令人印象深刻的重复频率范围的各种孤子状态生成。使用反向传播双色泵浦方案,研究人员实现了从约26 GHz到156 THz重复频率的孤子状态。主泵浦在L波段使用TE00模式工作,而C波段的冷却泵浦使用TM00模式在非线性状态转换期间提供热平衡。
图3:孤子状态的综合演示,包括(a)反向传播泵浦的实验装置,(b)随机孤子步序列,(c)具有完美晶体配置的多孤子状态族,(d)集成色散和单孤子包络,(e)高质量因子谐振,(f)孤子数识别,以及(g)26.0846 GHz重复频率的直接测量。
系统展示了卓越的多功能性,产生了以约156.42 GHz和52.14 GHz重复频率为特征的完美6孤子和2孤子晶体状态。这些完美晶体状态在基本自由光谱范围频率处表现出消失的微波拍频,表明高度相干的操作。支持这些状态的微谐振器具有严格向上开口抛物线的集成色散,证实了泵浦波长处的强反常色散。
长期稳定性和注入锁定
最令人印象深刻的成就之一是通过直接注入锁定实现长期稳定性。通过对泵浦激光应用电光相位调制,研究人员实现了孤子重复频率的光谱纯化和精确调谐。注入锁定状态表现出显著的线宽减少,单边带相位噪声在100 Hz到1 MHz的偏移频率范围内降至源级别。
图4:注入锁定演示,显示(a)自由运行和注入锁定状态间的重复频率拍频比较,(b)实质性相位噪声减少,(c)107 kHz范围内的动态可调性,以及(d)超过90分钟的卓越长期稳定性,整个测量期间保持完美的光谱重叠。
注入锁定范围跨越约107 kHz,重复频率在此范围内绝热跟随调制频率扫描。最值得注意的是,注入锁定状态在没有外部温度控制的情况下保持超过90分钟的稳定性,展示了实际应用的可行性。
扩展至毫米波频率
研究还通过制造具有较小弯曲半径的微谐振器来探索扩展能力,以实现更高的重复频率。尽管集成色散中避免模式交叉增加,系统成功生成了重复频率高达71 GHz的多孤子和单孤子状态。
图5:扩展分析显示(a)谐振器几何形状与重复频率间的关系,(b)质量因子趋势,以及(c-e)分别在41 GHz、58 GHz和71 GHz重复频率的器件中成功生成孤子,尽管色散扰动增加。
未来应用和影响
这一突破使高效电光调制与宽带相干孤子在同一芯片上的单片集成成为现实,满足了下一代光子系统的关键需求。这一成就为先进应用开辟了路径,包括芯片级光学时钟、相干通信、光子计算和精密传感系统。
在X切割薄膜铌酸锂上成功实现稳定的注入锁定孤子微梳,代表了向实用、高性能集成光子系统迈出的重要一步。通过同时解决拉曼抑制、光折变缓解和色散优化问题,这项工作确立了X切割薄膜铌酸锂作为下一代光子集成线路可行平台的地位,结合了非线性光学和电光功能的优势。
这项研究为集成光子技术的发展提供了重要的技术基础,特别是在需要高稳定性和精确控制的光学系统中具有广泛的应用价值。
