查看: 325|回复: 0
[资料贡献] 永嘉原厂VK16D32AQ QFN24抗噪抗干扰LED恒流数码管显示屏驱动IC雾化烟显示芯片
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:23
  • 最近打卡:2024-07-15 16:19:50
322
发表于 2025-8-1 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK16D32AQ
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN24
永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK16D32AQ是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×1GRID到8SEG×12GRID的点阵LED显示面板。适用于小型LED显示屏驱动。
相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。ZXY4838
特点
● 工作电压 3.0-5.5V
● 内置 RC振荡器
● 8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位)
● SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
● I2C通讯接口
● 16级整体亮度可调(SEG恒流设置16级)
● 内置显示RAM为8×12位
● 内置上电复位电路
● 输出恒流
● 驱动电流大,适合高亮显示场合
● 封装QFN24(04×04×0.75-0.40)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1056Q  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   QFN24
VK1088B    2.4V~5.2V 22seg*4com   22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3   QFN32
VK2C21AQ  2.4~5.5V   20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN28    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ  2.4~5.5V   16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN24    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ  2.4~5.5V   12seg*4com   8*8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN20    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ  2.4~5.5V   8seg*4com     4*8  偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  QFN16    高抗干扰/抗噪/低功耗
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32AQ   3.0~5.5V  驱动点阵:96      共阴驱动:8段12位       共阳驱动:---     通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN24      恒流驱动
VK16D33Q   3.0~5.5V    驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN32      恒流驱动
VK16D33AQ  3.0~5.5V  驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN28       恒流驱动
VK16K33AQ   3.0~5.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:16段8位;   共阳驱动:8段16位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:13*3     封装:QFN28    驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BQ  3.0~5.5V   驱动点阵:96         共阴驱动:12段8位;   共阳驱动:8段12位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:10*3     封装:QFN24   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33CQ   3.0~5.5V   驱动点阵:64        共阴驱动:8段8位;    共阳驱动:8段8位        通讯接口:SCL/SDA        静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:8*3      封装:QFN20   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1Q60    3.0~5.5V      驱动点阵:32       共阴驱动:8段4位      共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT        静态电流/待机电流:<0.1mA/---         按键:7*4        封装:QFN16
VK1Q68D   3.0~5.5V    驱动点阵:70/66/60/52      共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位      共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位       通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2      封装:QFN24        抗干扰能力强
电容式触摸触控IC系列简介如下:
VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)     感应通道数:1       输出方式:直接/ 锁存输出        最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6;DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗
VKD223B     工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)     感应通道数:1        输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DG/HG   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)  低功耗
VKD233DB/HB   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DH/HH   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1     输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)      低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1      输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V         封装:SOT23-6    长按16S复位
VKD233DM/HM   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:开漏输出(低有效)     最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V      封装:SOT23-6    长按16S复位
VKD232C     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接输出(低有效)       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)     感应通道数:1        输出方式:直接输出    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOT23-6
VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接输出  抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:DFN10(3*3超小体积)
VK36N1D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:1       输出方式:直接/锁存/开漏输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOT23-6
VK36N3D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:3         输出方式:直接/锁存/开漏输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOP16/QFN16
VK36N4D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:4       输出方式:直接/锁存/开漏输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOP16/QFN16
VK36N3B     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:3      输出方式:直接/锁存/开漏输出     高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP8/DFN8
VK36N4B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出         高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16
VK36N4I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4     输出方式:I2C输出              高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
(永嘉微电/VINKA---FAE技术支持,LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
VK16D32AQ_V1.1-CN.pdf
8.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
