引言 光学交换技术代表了现代数据通信系统中变革性的发展之一。随着传统电子交换机在应对人工智能工作负载、物联网应用和大数据处理日益增长的需求时显露出局限性,光学交换机作为一种解决方案脱颖而出,提供更高的带宽、更低的能耗和更快的重配置能力[1]。
1 光学交换技术的基础原理 光学交换的基本原理在于通过各种物理机制操纵光的传播。与需要昂贵的光电转换的电子交换机不同,光学交换机可以直接将光信号从输入端口路由到输出端口,避免了传统系统中损耗性的电-光转换过程。
现代光学交换机通过几种关键机制运行,包括干涉、共振和机械运动。最常见的方法涉及在光信号之间创建可控的相位差,通过建设性或破坏性干涉模式实现精确的交换。这一原理构成了近年来备受关注的许多硅基光电子交换器件的基础。
图1:硅基光电子2×2马赫-曾德尔干涉仪(MZI)交换元件的示意图,说明调谐机制如何通过受控的相位操作将输入光切换到两个输出端口中的任一个。
马赫-曾德尔干涉仪由两个3分贝耦合器和连接两者的两个波导臂组成。该器件通过将输入信号分成两路,然后在输出耦合器处重新合并来工作。两路之间的相对相位决定了输出端口。通过控制两个臂之间的相位差,可以控制光束在输出3分贝耦合器处是建设性干涉还是破坏性干涉,当相位差从0变化到π时,实现两个输出端口之间的光切换。
当光从输入1进入器件时,如果位于上臂的相移器没有引入相位差,那么光信号传输到输出2(交叉状态)。当调谐机制引入相移时,交换机现在处于直通状态,信号出现在输出1。相移器可以通过各种设计来引入两臂之间的相位差,这些技术被称为调谐机制,如电热光、电光和电吸收等方法。
2 硅基光电子交换器件 硅基光电子技术代表了集成光学交换最成熟的平台,利用了数十年的互补金属氧化物半导体制造专业技术。硅基光电子交换机利用硅材料固有的强热光效应和电光效应来实现光路径的动态重配置。
马赫-曾德尔干涉仪是硅基光电子交换中最基本的构建模块之一。该器件由两个3分贝耦合器和两个波导臂连接组成,通过将输入信号分成两路并在输出端重新合并来工作。通过热调谐或电调谐控制两臂之间的相对相位,器件可以高精度地在不同输出端口之间路由光信号。
马赫-曾德尔干涉仪中的损耗主要由两个因素引起:相位误差(由两臂之间的不完美相位引起)和两臂之间的耦合不平衡。这两个因素是马赫-曾德尔干涉仪中损耗和串扰的主要来源。因此,许多研究工作专注于为马赫-曾德尔干涉仪交换元件设计高带宽3分贝耦合器和补偿不均匀相移。
硅微环谐振器为光学交换提供了另一种引人注目的方法,基于波长选择性谐振耦合原理运行。当光信号波长与环的谐振波长匹配时,信号从总线波导耦合到环结构中,有效地切换信号路径。由于其固有的波长选择性特性,这些器件在波分复用应用中表现优异。
图2:微环谐振器交换机的各种配置,包括上下路结构和传输光谱,从关闭到开启状态的交换行为。
微环谐振器和马赫-曾德尔干涉仪之间最重要的区别之一是,马赫-曾德尔干涉仪交换机基于干涉运行,而微环谐振器交换机基于共振运行。当光信号的波长与环的谐振波长匹配时,信号从总线波导耦合到环中,有效地"交换"信号的路径。
微环谐振器的紧凑性使其成为集成到硅基光电子平台中用于光学交换网络的有吸引力的选择。另一方面,使用微环谐振器的主要挑战之一是对温度变化敏感,这可能导致微环谐振器谐振波长的变化。此外,小的制造误差可能显著影响微环谐振器的性能。
光栅辅助结构代表了硅基光电子交换机的第三大类别,利用折射率的周期性调制来实现波长选择性滤波和交换。反向耦合器由于能够作为四端口器件工作而无需光学环形器,简化了系统集成同时保持优异的性能特征,受到了关注。
图3:具有交叉输出的微环谐振器和具有平行输出且相移器放置在环上的微环谐振器的结构图。
3 先进的交换技术 除了硅基光电子技术,其他几种技术为特定应用提供了独特的优势。微机电系统交换机利用物理运动来重定向光信号,提供优异的隔离度和宽波长覆盖范围。这些器件可以配置为2D或3D架构,3D设计通过更复杂的光束导向排列支持更高的端口数。
图4:MEMS光学交换机的图解,比较了2D和3D配置与准直器阵列和镜面排列,用于在输入和输出之间引导光信号。
2D MEMS交换机是基于MEMS的器件,用于在光通信网络中交换光信号。使用2D双稳态微镜来将传入光从一根光纤重定向到另一根光纤。然而,2D MEMS结构不容易扩展,因为对于N×N交换机需要N²个微镜,并且制造受到微镜对准精度的限制。
3D MEMS交换机的典型设计涉及利用两个镜面阵列,每个阵列对应一组准直的平行光纤,用于输入或输出。这种设置需要在N端口交换机中使用2N个镜面,与2D架构相比数量显著减少。该架构可以扩展以容纳更多端口,同时保持一致的插入损耗水平。
III-V半导体交换机利用化合物半导体优异的电光特性实现高速交换和优异的消光比。与阵列波导光栅集成的半导体光放大器既提供交换功能又提供信号放大,解决插入损耗问题的同时实现快速重配置。
硅基液晶技术为光学交换提供了另一种方法,特别适用于波长选择性交换应用。这些器件结合了液晶的光调制特性和硅基控制电子器件,实现具有高光谱分辨率的精细波长管理。
4 调谐机制和控制方法 光学交换机的性能很大程度上取决于调谐机制,这些机制决定了交换速度、功耗和可靠性。热光调谐代表了最常实现的方法,利用电阻加热元件来修改波导材料的折射率。虽然提供优异的稳定性和大调谐范围,但由于固有的热时间常数,热调谐通常表现出较慢的响应时间。
对于硅波导,热光系数为1.86×10⁻⁴/K,意味着温度每增加1开尔文,硅波导的折射率变化1.86×10⁻⁴。III-V材料的系数为2.35×10⁻⁴(砷化镓)、2.01×10⁻⁴(磷化铟)。热光系数是材料折射率随温度变化的量度。 电光调谐通过利用载流子注入或耗尽来通过自由载流子等离子体色散效应修改折射率,提供明显更快的交换速度。这些器件可以实现纳秒级的交换时间,但通常需要更高的控制电压,并可能通过自由载流子吸收引入额外的光损耗。
图5:使用相变材料的偏振交换机的示意图,显示了器件结构的横截面视图和热分布剖面。
相变材料代表了一种新兴的调谐方法,能够实现非易失性交换状态。这些材料可以在具有明显不同光学特性的非晶态和晶态之间转换,允许交换机在不持续消耗功率的情况下维持配置。尽管在节能应用方面显示出应用潜力,但相变材料目前面临交换速度和长期可靠性相关的挑战。
著名的相变材料包括GeSbTe、AgInSbTe、Ge₂Sb₂Te₅、VO₂、硫族化合物和硫族化合物玻璃如As₂S₃。这些材料表现出各种理想特性,如良好的热稳定性、快速交换速度和高光学透明度,使其适用于数据存储和新兴光子学及光电子学应用。
5 网络拓扑和系统集成 将单个交换元件集成到更大的交换Fabric中需要仔细考虑网络拓扑设计。不同的拓扑方法在可扩展性、功耗和阻塞特性之间提供不同的权衡。交叉开关拓扑在所有输入和输出对之间提供直接连接,但随着端口数增加需要大量交换元件。
图6:光学交换控制器的方框图,说明了输入光波导如何连接到由各种系统组件控制的交换Fabric,包括状态控制器、偏置控制器和光器件驱动器。
多级拓扑如Clos和Benes网络通过利用多级较小交换元件提供更可扩展的替代方案。这些架构可以用更少的总交换元件实现无阻塞操作,降低大规模系统的成本和功耗。然而,在路由算法和控制系统方面引入了额外的复杂性。
Benes拓扑值得特别关注,因为用最少的交换元件提供无阻塞操作和可重排性。该拓扑使任何输入都能连接到任何可用输出,同时允许重新排列现有连接以适应新的连接请求,特别适用于动态交换环境。
交换拓扑对交换性能在可靠性、占用面积和阻塞特性方面有重要影响。此外,与技术相关的问题,如波导交叉、分路和波导弯曲,给光学交换拓扑的设计带来了挑战。因此,交换拓扑在光学交换Fabric中受到了很多关注。
6 控制器设计和智能化 现代光学交换系统需要复杂的控制系统来管理众多交换元件之间的复杂交互。传统控制器设计依赖查找表和预定路由算法来建立光路径,但这些方法随着网络规模增加面临可扩展性限制。
光学网络中的控制器在交换Fabric的正确功能、可靠性、能耗和性能效率中发挥重要作用。控制器生成用于调谐和驱动交换Fabric光子器件(如交换单元)的模拟信号。控制器的状态(配置)由控制器状态基于路由算法、通信协议和通信网络其他部分使用的逻辑接口进行调谐。
表1:不同交换拓扑的全面比较,显示了优势、劣势、所需交换机数量和最大交叉路径。
软件定义网络原理已成功适应光学交换系统,基于实时流量需求实现集中控制和动态重配置。这些系统将控制平面与数据平面分离,允许更灵活和响应更快的网络管理。在软件定义网络中,称为SDN控制器的集中软件组件控制交换机。管理流量流并基于所需网络策略配置交换机以转发数据包。
人工智能和机器学习技术越来越多地集成到光学交换控制器中,实现预测路由、自动故障检测和网络性能优化。深度强化学习算法在动态资源分配和链路故障后恢复方面显示出特别的应用潜力,与传统启发式方法相比实现了卓越的性能。
人工神经网络被用于预测光网络中的阻塞概率。该研究使用光网络的拓扑特性来表示网络容量并相应地分配流量负载。这种方法表明,人工神经网络可以显著提高光网络中阻塞预测的准确性,同时减少预测计算所需的时间。
7 发展方向和新兴应用 光学交换技术的持续发展由人工智能、量子计算和边缘计算系统中的新兴应用推动。人工智能工作负载需要大规模的数据交换能力来训练大规模模型,以及在分布式系统中的低延迟推理,使光学交换机对未来的机器学习基础设施必不可少。
光电共封装代表了一个重要趋势,将光子和电子组件集成到统一封装中,优化马赫-曾德尔干涉仪和微环谐振器等器件之间的协同效应。这些混合架构为高带宽应用提供无缝扩展,同时在能效方面实现显著改进。
异质集成技术的发展正在实现不同材料系统的结合,如III-V半导体与硅基光电子的结合,以扩展工作波长范围并改善整体系统性能。这些进展对于需要跨多个光谱带操作或专门波长范围的应用特别重要。
最近在混合结构方面的进展包括CPO与传统光子平台的集成。通过将光子和电子组件嵌入统一封装中,CPO功能的混合架构优化了马赫-曾德尔干涉仪和微环谐振器等器件之间的协同效应,为高带宽应用提供无缝扩展。
8 挑战和研究机会 尽管取得了显著进展,但几个挑战继续限制光学交换技术的广泛采用。偏振依赖性仍然是许多交换器件的关注点,需要仔细的设计考虑以确保在不同输入偏振状态下的一致性能。包含偏振无关耦合器和平衡干涉结构的先进器件设计正在开发以解决这些限制。
在马赫-曾德尔干涉仪交换机的设计中,马赫-曾德尔干涉仪结构中的两个功率分路器对交换结构施加偏振依赖性,因此,许多工作专注于设计工程化的多模干涉和定向耦合器以实现偏振无关。
热串扰构成另一个重大挑战,特别是在密集集成场景中,多个交换元件放置在紧密邻近的位置。正在探索创新的热隔离技术和先进材料,以最小化不必要的热相互作用,同时保持紧凑的形状因子。
光学交换机与现有电子基础设施的集成继续需要仔细的系统级设计考虑。结合光学和电子交换优势的混合方法正在开发,以优化不同应用场景和流量模式下的性能。
制造公差和工艺变化也影响光学交换器件的性能和成品率。正在开发先进的校准技术、基于机器学习的补偿算法和稳健的设计方法,以改善制造可靠性并降低生产成本。
