查看: 196|回复: 0
[零组件/半导体] 浪潮信息推出液冷数据中心无环网方案
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-31 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI时代,先进算力 “更高更快” 的部署需求推动数据中心朝向高密化发展,液冷成为新型数据中心的重要选择。液冷管网作为液冷系统的“血管网络”,是系统 “生命维持” 的核心枢纽,而传统液冷管网方案采用大型环网架构,部署难度高,施工周期长达数周,导致液冷系统的部署速度无法匹配用户对先进算力快速部署和业务快速上线的需求。
对此,浪潮信息液冷数据中心无环网解决方案摒弃传统环网架构,采用整机柜预制化交付、整系统预测试,二次侧无需搭建液冷环网,将部署周期缩短约98%,从耗时数周缩短至仅需数小时,实现了液冷系统的快速部署,在提升交付效率的同时保障交付质量,通过核心部件冗余设计、CDU漏液监测、三级防护体系等,大幅提升系统可靠性,推动液冷系统部署高质高效,充分满足用户算力高效部署及业务快速上线需求。
算力时效竞争要求液冷快速部署,液冷管网建设提速迫在眉睫
随着全球数字化转型深入推进和人工智能蓬勃发展,用户对先进算力的部署需求呈现 “双高” 爆发态势。例如,大模型训练所需算力每3-4个月翻倍,某云厂商训练千亿参数模型要求算力平台在10天内快速上线;自动驾驶仿真测试日均产生20PB数据,某车企为抢占L4级研发窗口,要求液冷数据中心在15天内完成200个高密机柜部署。这种 “更高算力+更快部署” 的双重压力,推动算力基础设施从规模扩张转向时效竞争。
用户对先进算力的快速部署需求推动数据中心朝向高密化发展,单机柜功率密度快速突破至50kW,甚至100kW以上,传统风冷散热渐达极限,满足高密度、高功耗散热需求的液冷成为必选项。在算力部署时效竞争的背景下,液冷系统部署必须紧跟步伐,液冷管网建设面临快速交付的严峻挑战。
当前,传统液冷管网方案是在冷量分配单元(CDU)与IT机柜之间构建大型环状管网,实现冷却液循环散热。该方案需要进行二次侧大型不锈钢管道环网的搭建组装,并需依据机房布局进行全流程定制化设计,管道走向、管径大小需反复测算,与机房建筑结构、服务器布局高度耦合,一旦布局调整便需重新设计,耗时数周;同时,传统液冷环网测试体系复杂,调试阶段采用分区保压测试,单系统测试长达十数天,环网交付周期长达数周,无法满足机房快速上线和布局灵活调整的需求。
小时级交付,浪潮信息液冷数据中心无环网解决方案加速液冷部署
为帮助用户尽快完成液冷部署,满足业务快速上线需求,针对传统液冷管网架构交付周期长的难题,浪潮信息液冷数据中心无环网解决方案采用整机柜交付形态,CDU与液冷机柜之间无液冷环网,通过直接连接分集水器(Manifold)进行散热循环,并在出厂前实现整系统预测试,避免了传统大型液冷环网复杂的全局规划和冗长的测试环节,交付周期缩短约98%,由耗时数周缩短至小时级,成为高密度数据中心液冷快速部署的核心技术路径。
■ 浪潮信息液冷数据中心无环网解决方案的整机柜预制化交付模式颠覆了传统液冷环网部署逻辑,机柜内部集成液冷服务器、快接头、分集水器、CDU等,在出厂前完成组装、压力测试与水质净化,现场无需进行二次侧环网搭建,实现与机房设计解耦,直接通过标准化接头对接机房一次侧供水系统,开机调试后即可使用,在数小时内快速完成部署。
■ 同时,液冷系统在出厂前已完成整系统预测试,包含气密性测试、加液加电老化测试、智能排液烘干、智能充氮等,且测试全流程实现标准化、自动化,现场只需进行简单组装及调试即可,降低现场部署风险,大幅提升交付效率,满足用户机房快速上线与布局灵活调整需求。
某AI数据中心实测显示,部署48个液冷机柜,传统液冷环网建设需30天,而采用无环网方案的整机柜交付模式仅需10小时(含水路对接、上电调试),部署周期缩短98.6%。
在实现液冷系统快速部署的同时,浪潮信息液冷数据中心无环网解决方案还兼顾了系统安全可靠性的提升,CDU内水泵、电源、控制板等核心部件均采用1+1冗余设计,避免因单点故障引发系统风险。
此外,CDU集成内外部漏液监测,可直接监控机柜和就近管路的漏液,内置光纤液位传感器与流量压差监测模块,对管路接口、阀门阀芯等易漏点进行毫秒级扫描,实现全链路实时监测,并构建初级预警、中级隔离、紧急停机等三级防护体系,大幅降低漏液风险。
浪潮信息液冷数据中心无环网解决方案突破了传统环状液冷管网局限,通过整机柜交付模式实现液冷系统建设提速增效,从 “周级耗时” 到 “小时级交付”,解决了制约用户先进算力部署的核心瓶颈。未来,浪潮信息将持续深化 “All in 液冷” 战略,聚焦前沿液冷技术创新与产品优化,提升部署效率、散热效率与安全可靠性,加速推进液冷产业化。
