查看: 219|回复: 0
[零组件/半导体] 数据中心CDU板式换热器的应用及选型
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-29 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
板式换热器类型介绍 板式换热器(Plate Type Heat Exchanger)是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点。
板式换热器的型式的主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种,目前数据中心CDU常用的换热器以钎焊型板式换热器为主。
可拆卸式板式换热器:可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。
图1:可拆卸式板式换热器(源自阿伐拉伐)
钎焊板式换热器:Brazed Plate Heat Exchanger,简称BPHE。它由一组波纹形通道板构成,每个通道板之间夹有钎焊材料。在真空钎焊过程中,钎焊材料在通道板之间的每个接触点处形成焊点连接,构成复杂的通道。BPHE使不同温度的介质紧密靠近,仅靠通道板隔离,使热量非常高效地从一种介质传递到另一种介质,优化应用产品的性能,并降低生命周期成本。
图2:钎焊式板式换热器(源自高力科技)
02  板式换热器在CDU的应用 板式换热器在数据中心液冷系统的 CDU(冷却液分配单元) 中扮演着 核心热交换中枢 的角色,其能力的表现直接影响CDU的设计制造以及质量和可靠性。
1.换热器在冷板液冷CDU的应用
在冷板式系统中,冷却液通过芯片上的冷板直接冷却热组件。板式换热器位于服务器机架外部,用于冷却在运行期间由载冷剂分配装置(CDU)加热的液体介质。作为系统中介质之间的分隔器,换热器可最大限度减少所需的载冷剂用量,从而提高成本效益。
图1:板式换热器在冷板CDU的应用(源自阿法拉伐)
图2:钎焊换热器在机架&机柜式cdu的应用(源自舒瑞普)
2.换热器在单相&两相浸没液冷CDU的应用
在单相浸失液冷系统中,板式换热器是冷却液分配单元(CDU)的核心热交换部件。其主要作用为是将服务器槽内吸收了IT设备热量的温热冷却液(如电介质液) 与外部循环的冷冷却水(如冷冻水) 高效隔开,通过金属板片物理隔离两种流体,防止相互混合污染,保障系统安全。并且利用大面积薄板片设计,实现冷却液与水之间的高效热量传递,将IT设备热量最终转移至外部冷却水系统带走。
两相浸没主要利用组件的热量来加热低沸点液体,液体变为蒸气,然后上升至罐顶部的冷凝器处,蒸汽进一步冷却,再次相变为液体,然后以雨点的形式落回组件上,如此周而复始,在这类系统中,板式换热器可用作蒸发器或冷凝器。
图3:钎焊换热器在浸没液冷的应用(源自高力科技)
03  CDU换热器选型
浸没式液冷系统用CDU内的换热器宜采用不锈钢钎焊板式,冷板式液冷系统用CDU内的换热器可采用不锈钢钎焊板式或可拆卸板式,换热器宜保温,至于如何选型,下方建议来自舒瑞普换热器技术专家。
1. 弄清楚CDU对于板换的按照尺寸要求,特别是in-rack的CDU,用选择最适合的型号。
2. 在最大压降的允许下,要用足压降,由于冷却液一般是25%d的EG和PG,粘度大所以压降对换热系数的影响较大。
3.注意选型参数的平均温差要在合理的范围,一般平均温差小到一定程度后,换热面积程指数级增加。
4. 余量不可以盲目增加,参考第2点,增加额外的换热面积实际带来的换热能力的百分比大概率是小于你所增加的换热面积的。增加流量来计算余量是个不错的选择。
至于如何选择合适的CDU板式换热器型号,在参考上方建议后,提供CDU的进出口温度,流量,流体等详细参数就可以通过专用的选型软件就可计算出合适的板换型号,目前阿法拉伐,舒瑞普,高力科技等厂商有之主开发的板式换热器选型软件,有丰富的选型经验和前期选型参考数据。
图6:换热器选型软件(源自阿伐拉伐)
