目录: 1荷叶效应与光刻胶旋涂的关系 2 润湿性和附着力 3 是否可以把亲水晶圆表面变得完全疏水 4 HMDS的成分和原理 5 晶圆表面HMDS的持久性 6 表面接触角的测量 7 HMDS 应用场景 8 增粘单元控制Adhesion Recipe设定 9 ADH相关案例 1荷叶效应与光刻胶旋涂的关系
大家应该都见过,下雨后荷叶上的水珠如珍珠般滚动,几乎不在叶面留下痕迹。这种现象被称为“荷叶效应”(Lotus Effect),源于荷叶表面独特的微观结构和覆盖其上的低表面能有机物共同作用,赋予其极强的疏水性——水珠几乎不与叶面接触,呈现出“滚珠”状态。 从物理角度来看,这种疏水性意味着水珠无法润湿荷叶表面。那么,光刻胶的旋涂过程与此有何关联?如何才能使光刻胶均匀且良好地旋涂在晶圆表面呢?
2 润湿性和附着力
在光刻胶旋涂过程中,有两个关键条件影响成膜质量:适度的润湿性和良好的附着力。适度的润湿性可以使胶液均匀铺展成连续的薄膜,避免出现打珠、缩胶和针孔等缺陷;而良好的附着力则保证胶膜与晶圆牢固结合,使显影后的图形稳定,防止膜层起翘或图形崩塌。 条件 作用 影响
适度润湿性 胶液能均匀铺展成连续薄膜 防止打珠、缩胶、针孔
良好附着力 胶膜与晶圆牢固结合,显影后图形稳定 防止膜层起翘、图形崩塌 通常,我们用接触角来表征液体在固体表面的润湿性。它是指在气、液、固三相交界处,液体表面(气-液界面)的切线与固体表面(固-液界面)之间形成的夹角。 l当接触角较小时(<90°),液体容易铺展,润湿性好,被称为亲水; l当接触角接近0°时,液体几乎完全铺开,润湿效果最佳; 而接触角大于90°时,液体则倾向于聚成球形,说明固体表面对液体表现为疏水性。 需要注意的是,一般用水来标定接触角,原因在于水是环境中晶圆表面天然吸附的主要液体,能反映表面的亲水或疏水特性;同时水性质稳定、易获取且测量方便,是工艺控制中的统一标准。光刻胶本身为疏水性的油性材料,因此晶圆表面对水的接触角小(亲水)时,光刻胶的接触角往往较大,导致润湿和附着性较差。
除了润湿性,附着力同样重要。附着力可用— Young–Dupre 方程描述。
理论上,接触角越小,附着力越强。由于光刻胶在亲水晶圆表面的接触角较大,导致其附着力较弱,容易在显影过程中出现脱胶或图形倒塌的问题。 3 是否可以把亲水晶圆表面变得完全疏水
从润湿性和附着力的角度来看,对亲水性晶圆表面进行改性,使其变得疏水,是非常必要的。然而,是否可以通过过度的HMDS处理,使晶圆表面表现出完全的疏水性呢? 答案是否定的。一般建议经过HMDS处理后,晶圆表面对水的接触角控制在50°至70°之间为最佳。若过度处理,虽然光刻胶在晶圆表面的接触角会变小,但这会导致光刻胶铺展速度过快,难以均匀摊开,造成膜厚不均、中心膜薄、边缘缩胶和气泡困 trapped 等问题。尤其是困 trapped 的气泡在随后的软烘过程中可能破裂,形成孔洞缺陷。 这一结论与国外Integrated Micro Materials公司的说明相符。其官网指出:(官网地址:https://imicromaterials.com/technical/hmds?utm_source=chatgpt.com)Optimum water contact angle is typically between 45 and 70 degrees for a wet etch process. It is important to remember however that surfaces may be “over-primed”. If the surface becomes excessively hydrophobic, the photoresist will not uniformly wet the wafer and bubbles or voids in the resist film may result. Often these voids are trapped at the resist/substrate interface and will occasionally “pop” during the soft bake step causing surface contamination and/or missing pattern defects. A defect signature commonly referred to “mouse bites” can be a symptom of over-priming. 翻译过来的原文:湿法刻蚀工艺中,最佳水接触角通常在45至70度之间。然而需要注意的是,表面可能出现‘过度使用HMDS’的情况。如果表面过度疏水,光刻胶无法均匀润湿晶圆,胶膜中可能出现气泡或空隙。这些空隙常滞留于光刻胶与基底的界面,并在软烘阶段爆裂,导致表面污染和图形缺失。此类缺陷通常表现为‘鼠咬缺陷(mouse bites)’,是过度HMDS处理的典型特征。”
最后,附上不同尺寸晶圆表面的水接触角、附着力及光刻胶旋涂表现的总结表格,以供参考。
4 HMDS的成分和原理
六甲基二硅氮烷(hexamethyldisilazane,HMDS)是集成电路光刻工艺中常用的硅衬底表面增粘剂。常温下,HMDS为无色澄清液体,易燃,必须密封保存和使用。在半导体工业中,HMDS的纯度一般要求高于99.7%。由于HMDS具毒性,使用时需严格遵守安全防护措施,佩戴化学防护装备,并按照标准操作规程进行。 光刻胶涂覆工艺过程中,通常将HMDS以气相引入, 在相对较高的环境温度下,直接喷淋在晶圆表面。在高温条件下(约120℃),HMDS与硅衬底表面的氧化层发生化学反应,置换出表面的水分子(H₂O),使原本亲水的硅衬底表面转变为疏水性(如下所示)。这一过程有效提升了衬底与光刻胶之间的亲和性,显著改善了光刻胶的附着性能。
增粘效果的好坏通常通过晶圆表面的水接触角来评估。常规涂胶工艺下,经HMDS增粘处理的晶圆表面,其水接触角一般保持在50°至70°。为了保证涂布均匀性,测量晶圆不同位置的水接触角数值变化范围需控制在±5°以内,从而确保表面处理的均匀稳定,进而保证光刻胶附着的均匀性和一致性。 5 晶圆表面HMDS的持久性
《光刻工艺中增粘剂的失效分析》一文对晶圆表面HMDS的持久性进行了系统研究。结果表明,HMDS在短时间内(2至6小时)并未完全消散或失效,处理后6小时内晶圆表面的接触角数值及其均匀性变化较小。 在长达3个月的周期内,每周对晶圆表面进行一次接触角测试,发现接触角数值逐渐减小,波动范围达10°至30°,且均匀性下降了40%至50%。此外,暴露于空气中的晶圆表面接触角变化幅度明显大于置于FOUP盒中静置的晶圆。 因此,尽管理论上HMDS在空气中约2小时后会失效,实验数据显示,硅晶圆表面经HMDS增粘处理后,在无其他外部干预的情况下,HMDS的作用能持续较长时间,不会迅速完全消散失效。 6 表面接触角的测量
在半导体与材料行业,通常使用水来标定固体表面的接触角,即测量水滴在该表面上的静态接触角。水作为标准液体,因其表面张力稳定(约72.8 mN/m)、不挥发、无污染,广泛用于评价表面的润湿性与表面能状态。 在实际操作中,接触角测量常使用接触角测量仪(Contact Angle Goniometer),配合高精度摄像头和图像分析软件,滴加小体积水滴(~2 µL)在晶圆、玻璃、聚合物等表面上,获取θ角。 业界标准流程如在HMDS处理效果验证、等离子活化后评价、材料开发中,都会用水作为统一测试液体,对比处理前后或不同样品间的表面状态变化,而不是使用光刻胶这类复杂混合溶液。光刻胶的润湿性通常在旋涂实测与成膜缺陷观察中进行评估,而不是用于直接接触角测试。 晶圆表面的水接触角是评估表面疏水性及增粘处理效果的重要指标。以下为硅衬底晶圆水接触角的常规测量流程: 1.样品准备:将完成增粘处理(如 HMDS 涂布)的晶圆水平放置于接触角测量仪的样品台上,打开测量软件并完成设备初始化设置; 2.液滴生成:设定注射液滴体积为 2~3 μL,通过微量进样系统缓慢释放水滴。当液滴在表面张力作用下从针头脱离,准确地落在待测晶圆指定测量点上; 3.图像采集与测量:通过高分辨率摄像系统对液滴形态进行实时观察,在软件中自动识别液滴轮廓并计算左右两侧的接触角; 4.数据记录与分析:测量结果自动保存,可进一步用于统计分析,如均匀性评估、接触角分布图等。 现代接触角测量系统一般支持自动编程测量功能,可按预设配方对固定点位进行批量测试;同时也提供手动模式,用于特定区域或非标准样品的灵活测量。 接触角测试对样品清洁度、环境湿度、液滴稳定性等因素较为敏感,建议在洁净环境下操作,保证测量结果的一致性和可重复性。
7 HMDS 应用场景 8增粘单元控制Adhesion Recipe设定
增粘处理(通常指 HMDS 处理)的程序设定相对简单,主要涉及以下几个关键参数: 1.温度设定:通常设置在 50°C 至 180°C 之间。晶圆表面的温度波动应控制在 ±2°C 以内,以确保处理均匀性和重现性。如下图,实验表明,处理温度越高,晶圆表面的疏水性越强,且水接触角通常呈线性增长趋势。 2.时间设定:一般为 60 秒左右。随着处理时间的延长,表面疏水性增强,但最终会趋于饱和,表现为接触角变化缓慢。 3.腔体压力控制:腔体内压强也会对增粘效果产生影响。技术人员可以通过调节排气(exhaust)流量来调控腔体压力。适当优化压力参数不仅有助于提升处理的洁净度,还能显著降低晶圆表面的颗粒数量。 4.HMDS 消耗控制:增粘材料的消耗量是衡量工艺经济性的重要指标。通常要求,每片 300 mm 晶圆的 HMDS 用量应控制在 小于 0.5 mL,以兼顾工艺效果与成本控制。 9 ADH相关案例
案例一:HMDS 处理不充分导致图形附着失效
本案例来源于上海华虹宏力半导体制造有限公司孙珉的研究文章《HMDS 在光刻工艺中的作用及验证方法研究》,揭示了 HMDS 处理工艺中设备异常对最终图形质量的直接影响。 如图所示,该异常发生于某 0.13 μm 工艺制品在 PSD By Shot Inline 检测中出现 Fail 的情况,属于制程窗口较小条件下的典型失效案例。经分析,问题根源在于 ADH(HMDS 处理)单元处理能力不足,导致涂胶层与基底间附着力不足,最终引发图形分层或缺陷。 具体原因如下: ·AD 单元内在 HMDS 蒸汽注入的同时,抽真空系统持续运行,形成“上进下出、无停留”的气流路径(见图 9),使得 HMDS 蒸汽在腔体中无法充分滞留。 ·腔体内 HMDS 浓度长期偏低,造成其与晶圆表面反应不充分,导致疏水改性不到位,光刻胶与晶圆结合力不足,影响图形保形性与可靠性。 ·此外,PSD 层次的光刻工艺本身 MARGIN 较小,进一步放大了 HMDS 处理不充分带来的负面影响。 后续对异常 AD 单元进行拆解分析,发现其配套的抽气阀(Ejector)始终处于开启状态,未按设定流程间歇关闭以维持 HMDS 浓度。该异常导致 AD 腔内始终处于低浓度状态,HMDS 处理效果显著下降。更换抽气阀并恢复正常流程后,问题得到彻底解决。 本案例表明,在光刻前处理环节中,HMDS 的气相增粘效果对后续图形形成具有重要影响。设备控制策略如流量设定、真空动作协调、蒸汽滞留时间等,都需精确配置与监控。 案例二:HMDS逸散引发PED效应与T-top结构异常
该案例聚焦于一次由于 HMDS 使用后逸散不充分,导致设备腔体中残留氨气(NH₃),最终引发 CAR 型光刻胶图形异常的事件,并带有潜在的健康与安全隐患。
在化学放大型光刻工艺(CAR)中,曝光过程中由光酸生成剂(PAG)释放的光酸,在后烘烤(PEB)阶段引发脱保护反应,完成图形形成。然而,当晶圆在曝光后返回涂布显影机准备显影时,若设备环境中残留 NH₃ 气体,将与光酸发生中和反应,造成“曝光后延迟效应(Post Exposure Delay, PED)”。 在本案例中,HMDS 增粘处理工艺未能保证反应后副产物(尤其是氨类气体)的彻底排出,导致在设备腔体中形成了碱性气体富集区。这些 NH₃ 残留进入后续显影环境,作用于光刻胶表层光酸,导致以下结果: ·图形顶部反应不足,形成明显 T-top 结构; ·光刻胶显影不均匀,关键尺寸漂移; ·局部区域出现 footing、线宽增大等缺陷。 安全与健康风险: HMDS 属于挥发性硅烷类化合物,其反应副产物包含有毒有刺激性的氨气(NH₃)和甲烷(CH₄)等: lNH₃ 为强碱性气体,具有强烈刺激性气味,对眼、呼吸道、皮肤均具腐蚀性; l在排气系统失效、设备泄漏、密闭空间浓度过高等情况下,可能导致现场人员出现头晕、喉咙刺痛、呼吸困难等症状;
案例三:光掩膜雾气缺陷问题本案例聚焦于涂布设备产生的氨气副产物进入扫描仪区域,导致光掩膜表面雾气缺陷的现象及其影响。 问题描述:
自采用KRF光源以来,涂布设备和扫描仪(scanner)常为在线连接状态。涂布过程中产生的氨气(NH₃)副产物可能流入扫描仪区域,造成光掩膜表面产生雾气缺陷。此外,硅片制造环境中多种污染源的相互作用,进一步加剧了缺陷形成。
产生影响: ·光掩膜表面出现雾气,导致清洗周期缩短; ·清洗频率和成本增加; ·严重时产量下降,整体生产效率及良率受影响。 应对措施: ·加强光掩膜清洗工艺,确保清洁度; ·实施有效气流管理,将氨气等副产物引导回涂布设备区域,避免进入扫描仪; ·优化制造环境,减少污染源,协同控制雾气缺陷。 案例四:Scanner中透镜污染问题该案例分析了扫描仪透镜表面因HMDS相关副产物沉积导致性能下降的现象及其解决方案。 问题描述:
扫描仪内部SiO₂类型污染物持续累积,主要源自HMDS与环境水分反应生成的环氧烷类副产品。在深紫外(DUV)光照射下,这些副产品分解并沉积,类似光化学气相沉积(CVD)过程,形成SiO₂薄膜。 产生影响: 透镜表面污染严重影响曝光性能; 导致线宽误差(LER)恶化; 必须更换昂贵的透镜元件,且更换过程可能引起设备长时间停机,影响产线效率和良率。 应对措施: 优化HMDS使用工艺,降低环氧烷类副产品生成; 加强设备内部清洁和环境控制,减少烟雾产生; 建立透镜表面监控和定期维护机制,确保曝光系统稳定运行。
