查看: 167|回复: 0
[业界/制造] 利用定制VCSEL腔型实现高速物理随机数生成
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-27 01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
随着安全通信系统需求的增长,可靠的随机数生成器(RNG)已成为加密、安全密钥分发和数据保护的关键组件。传统的伪随机数生成器依赖于可预测的确定性算法,而物理随机数生成器通过利用物理过程中的随机性提供更强的安全性。最近发表在APL Photonics上的一项突破性研究探讨了如何通过修改垂直腔表面发射激光器(VCSEL)的腔型来显著增强随机数生成能力[1]。
基于VCSEL的随机数生成原理
VCSEL是一种垂直于表面发射光的半导体激光器件,使其具有高效率且易于集成到光子系统中的特点。近期的进展表明,这些激光器中的混沌行为可以作为生成真随机数的熵源。
其基本原理十分引人入胜:半导体激光器中的混沌动态源于光场与增益介质之间的超快非线性相互作用。当腔内多个激光模式争夺增益时,它们创造出复杂且不可预测的强度波动,这些波动可转换为随机比特序列。这些波动最初由自发辐射的量子噪声引发,为系统引入了根本的不可预测性。
传统的基于混沌的RNG方法通常依赖于外部光反馈或调制系统,增加了复杂性和系统尺寸。一种更优雅的方法是设计激光腔本身,使其固有地产生混沌发射模式,无需外部组件。
图1:不同腔型VCSEL的布局和结构,显示了D形、圆形和五边形腔的扫描电子显微镜图像,以及VCSEL结构的横截面示意图。
腔型对VCSEL性能的影响
研究人员制造并比较了三种不同的VCSEL腔型:
  • 圆形(O-VCSEL) - 常规设计
  • D形(D-VCSEL) - 有一个平边
  • 五边形(P-VCSEL) - 五边设计
这些设计使用商业940纳米VCSEL晶圆结构开发,包括分布式布拉格反射器(DBR)和多量子阱。不同的腔型从根本上改变了激光器内光传播的边界条件,影响了哪些光学模式可以存在以及它们如何相互作用。
图2:不同腔型VCSEL的光功率特性,显示(a)O-VCSEL、(b)D-VCSEL和(c)P-VCSEL的光功率-电流曲线,(d)比较了它们的最大光功率和功率密度。
结果非常显著。P-VCSEL展示了最高的光输出功率,达23毫瓦,比传统O-VCSEL的14毫瓦高出58%。更令人印象深刻的是,当考虑发射面积上的功率密度时,P-VCSEL达到2.9千瓦/平方厘米,比O-VCSEL增加了85%。D-VCSEL也表现出改进的性能,功率密度为2.6千瓦/平方厘米,比圆形设计高62%。
这种功率增强源于非对称腔中对增益介质的更有效利用。在传统圆形VCSEL中,回廊模式主要在腔边缘耗尽增益,使中心区域未被充分利用。改进的几何形状使模式能够在整个有源区域更均匀分布,这在近场发射剖面中很明显。
多模激射行为和光谱特性
三种设计的光谱特性揭示了它们模式结构的显著差异。分析表明,P-VCSEL在最窄的光谱宽度(1.06纳米)内支持最多的激射模式(41个),表明模式分布非常密集,达到39模式/纳米。相比之下,O-VCSEL在1.77纳米带宽内显示21个模式,而D-VCSEL在更宽的4.48纳米范围内支持33个模式。
图3:三种VCSEL设计的光谱特性和模式分析,显示归一化激射光谱、模式数量、光谱宽度和Q因子分布。
基本物理原理与腔型如何影响可能光学模式的Q因子分布有关。数值模拟表明,五边形腔在更多模式中保持了较高的Q因子,使更多模式能够以相似的增益需求达到激射阈值。这导致了强烈的模式竞争,创造了适合随机数生成的复杂动态。
此外,偏振测量表明,P-VCSEL表现出最低的正交偏振抑制比(OPSR)为2.59,而O-VCSEL为5.23,D-VCSEL为5.84。P-VCSEL中这种降低的偏振稳定性通过偏振模式竞争进一步增强了混沌动态。
动态分析和随机数生成性能
为评估每种VCSEL设计的动态行为,研究人员测量了输出信号的射频(RF)功率谱和自相关函数。构建了一个实验装置,其中激光发射被光电探测器收集并由以100GS/s速率运行的高速示波器数字化,分辨率为8位。
图4:动态分析设置和结果,显示(a)实验装置,(b)三种VCSEL设计的归一化RF功率谱,以及(c)自相关函数。
RF谱显示,P-VCSEL在较高频率(6 GHz以上)表现出最强的强度波动,表明更快的混沌动态。此外,自相关分析显示,P-VCSEL具有最快的去相关性,衰减常数为0.86/ns,而O-VCSEL为0.78/ns,D-VCSEL为0.33/ns。这种相关性的快速衰减对于生成高质量随机数至关重要,因为它表明输出信号的可预测性较低。
用于随机数生成时,P-VCSEL达到了令人印象深刻的800 Gb/s速率,这是使用的设备可能的最大值(受100 GS/s采样率和8位分辨率限制)。这显著优于O-VCSEL(600 Gb/s)和D-VCSEL(500 Gb/s)。
图5:随机数生成结果,显示(a)加权RF功率和积分自相关的比较,(b)每种设计的RNG速率,(c)处理前后的概率分布,以及(d)处理前后的自相关。
值得注意的是,P-VCSEL只需要最小的后处理——只需在原始信号和延迟版本之间进行简单的XOR操作——就能产生通过NIST随机性严格统计测试的高质量随机位。相比之下,其他设计需要额外的位减少技术,降低了有效位生成速率。
P-VCSEL还表现出卓越的能源效率,每生成随机位仅消耗0.49皮焦,而O-VCSEL为0.60皮焦/位,D-VCSEL为0.63皮焦/位。
实际应用和未来展望
这项研究的意义不仅限于改进随机数生成器。五边形VCSEL增强的功率效率和混沌动态使其成为各种应用的有力候选者:
  • 高速安全通信系统
  • 量子密钥分发
  • 用于照明的低相干光源
  • 时域光学相干断层扫描
  • 光纤陀螺仪
也许最令人兴奋的是P-VCSEL的可扩展潜力。与边发射激光器不同,VCSEL可以排列成二维阵列,实现并行随机位生成,潜在速率可达每秒拍比特级。一个紧凑系统可以将光电探测器直接集成在P-VCSEL上方,创建高效的片上RNG解决方案。
虽然D-VCSEL由于更稳定的发射而显示出最低的RNG性能,但这一特性使其非常适合需要稳定、高功率低相干输出的应用。
这项研究表明,通过精心设计激光腔型可以显著提高性能。通过理解和控制光学模式、偏振状态和时空动态之间的复杂相互作用,研究人员创造了更高效的熵源,在保持高功率效率的同时推动了物理随机数生成的边界。
五边形VCSEL代表了用于密码学应用的激光技术的重要进步,提供了超高速随机位生成,具有最小的后处理需求和卓越的功率效率——这对于下一代安全通信系统是一个强大的组合。
