引言 氮化硅(SiN)已成为硅基光子技术中的关键组件,具有出色的被动特性,包括超低传播损耗、宽广的透明度范围、对制造缺陷的良好抵抗力以及承受高光功率的能力。然而,集成挑战一直存在,因为高质量的SiN波导通常需要高温处理,这与后端线路集成不兼容,而且SiN薄膜的高应力限制了其在大尺寸晶圆上的实施[1]。
1 氮化硅波导的物理气相沉积技术 本文详述的创新方法使用300毫米晶圆尺寸的物理气相沉积(PVD)氮化硅,在低沉积温度(200°C)下实现了仅0.30dB/cm的C波段(1550nm)传播损耗,并在800°C退火后降至0.13dB/cm。这些结果表明PVD氮化硅在需要低温集成而不影响性能的光子应用中具有工业可行性。 PVD技术采用脉冲直流溅射在Applied Endura® Impulse® PVD系统中使用高纯度硅靶材。通过创建可变化学计量的氩气和氮气等离子体,研究人员可以精确控制沉积材料的光学折射率。较高的Ar/N2比例产生富硅的SiN,氢含量极低,特别适合电信/数据通信应用。相反,增加反应性等离子体中的氮含量会创造富氮的SiN,更适合量子计算应用。 研究了两组不同的晶圆:600nm厚的富硅SiN,针对电信/数据通信的O波段和C波段波导;以及300nm厚的富氮SiN,针对900nm波长应用于量子计算、生物传感和激光雷达系统的波导。
2 表面粗糙度降低和应力控制 PVD沉积的SiN薄膜面临的一个关键挑战是其固有的表面粗糙度比CVD沉积的替代品更高。由于粗糙度会导致散射和增加光学损耗,研究实施了化学机械平坦化(CMP)步骤来解决这个问题。
图1:展示600nm厚富硅SiN在CMP前后的表面粗糙度AFM图像。通过抛光30nm的SiN,粗糙度在最佳情况下降低了10倍。
PVD氮化硅的另一个显著挑战是其高膜应力。然而,研究人员通过在沉积过程中实施高工艺压力,成功地将600nm厚SiN薄膜的弯曲值降低到120μm以下。此外,通过在SiN沉积步骤之间使用适当的粘贴配方,将薄膜内颗粒控制在50个(150nm直径)以下。
SiN薄膜使用193nm浸没式光刻技术进行图案化并干法蚀刻。为了实验比较,一些晶圆在所有结构被二氧化硅(SiO2)封装前进行了800°C的高温退火处理。
3 光学性能评估 制造的晶圆使用配备可调谐激光源和互补光电探测器的半自动300mm探针台进行了全面表征。光耦合通过垂直光栅耦合器实现。测量在多个波长带进行:C波段、O波段和近可见光(~920nm)。
传播损耗测量采用切断法,单模波导(SMW)使用长达15cm的螺旋波导,多模波导(MMW)则延伸至40cm。
图2:展示有无退火处理的单模(SM)和多模(MM)波导在1550nm波长下的传播损耗。
值得注意的是,研究人员在最高工艺温度仅为200°C的条件下,为多模波导在1550nm处实现了0.2dB/cm的损耗,且这一数值在800°C退火后改善至仅0.07dB/cm。下表总结了在不同波段中心波长测量的中值传播损耗值。
表1:传播损耗测量总结。1550nm和1310nm的损耗数据来自富硅SiN,而920nm的损耗数据来自富氮SiN。
未退火样品的传播损耗晶圆图显示损耗在晶圆上分布不均匀。这种不均匀性可能归因于晶圆中心处较高的残余N-H键,这通过FTIR测量得到证实。
图3:显示未退火条件下1550nm波长损耗的晶圆图(dB/cm)。
对于O波段和920nm波长应用,800°C退火产生了显著的损耗降低。920nm波长的损耗映射展示了优异的晶圆均匀性。
图4:显示退火处理后920nm波长损耗的晶圆图(dB/cm)。
4 应用和意义 氮化硅的多功能性使其有益于众多光子应用。在数据通信/电信场景中,SiN用于多路复用器、光纤耦合器和产生Kerr光梳以实现数据通道的大规模并行化。对于光量子技术,SiN在近可见光波长(~900nm)下的低损耗和透明度至为重要,因为这是量子点单光子源达到最高效率的区域。
这种预工业化的300mm光子平台与低损耗PVD SiN波导代表了该领域的重要进步。低沉积温度同时保持最小的氢含量,使C波段应用的后端线路兼容工艺集成成为可能。通过800°C的中等温度退火,PVD SiN的损耗水平(0.07dB/cm)接近了LPCVD SiN波导的最先进性能。
此外,PVD SiN在O波段和920nm波长下都表现出低损耗,这对量子计算应用和其他新兴光子技术具有巨大潜力。
这种基于PVD的方法在大型300mm晶圆上创建低损耗SiN波导,解决了之前限制工业可扩展性的关键挑战。控制的表面粗糙度、可管理的薄膜应力以及跨多个波长带的优异光学性能相结合,使这项技术成为从电信到量子计算等下一代光子应用的有效解决方案。
