一.端口拆分模式定义(breakout mode)端口拆分模式是指将交换机等网络设备上的高速端口划分为多个低速端口,然后连接到不同交换机等网络设备的过程。比如,一个具有400G 端口的交换机可以拆分为四个独立的100G端口。通过拆分端口可实现具有不同网络速率端口的网络设备之间的连接,充分利用端口带宽。网络设备(交换机、路由器和服务器)通过高速端口的拆分,以提高设备面板端口密度,并逐步升级到更高的数据速率。
二.哪些模式的端口可以支持拆分(breakout) 并不是所有类型的端口都可以做到端口的拆分。端口的拆分通常涉及将一个通道化端口连接到多个非通道化或通道化端口。可以拆分的端口通常采用多通道封装,比如 QSFP+、QSFP28、QSFP56、QSFP28-DD 和 QSFP56-DD。而不可以拆分的交换机端口通常采用单通道封装,包括SFP+、SFP28和SFP56。交换机可拆分的端口包括40G、100G、200G、2x100G和400G。不可拆分端口包括 10G、25G、50G 和 100G。当然,这里除了速率,必须参考其通道封装。 光模块:
AOC和DAC线缆:
三.支持端口拆分的线缆一般有哪几种? 直连电缆 (DAC) 长度固定,由多根铜质双轴电缆组成。无源配置下通常长1至5米,有源配置下通常长7到10米,并包含可插入设备端口的模块
有源光缆 (AOC) 长度固定,由多条光缆组成,通常长1到25米,并包括插入设备端口的模块
光模块与拆分的线缆需要同时匹配,要么都是单模光纤 (SMF)和模块 ,要么都是多模光纤 (MMF)和多模模块
另外对于支持MMF的多模光模块可以作下面的拆分: QSFP-40G-SR4到4x SFP-10G-SR QSFP-40G-CSR4到4xSFP-10G-SR QSFP-100G-SR4到4xSFP-25G-SR QDD-2x100G-SR4到2xQSFP-100G-SR4
对于SMF的单模光模块可以做下面的拆分: QSFP-4x10G-LR4到4xSFP-10G-LR QSFP-100G-PSM4到4xSFP-25G-LR QDD-2x100G-LR4到2xQSFP-100G-LR4 QDD-2x100G-CWDM4到2xQSFP-100G-CWDM4 QDD-400G-DR4到4xQSFP-100G-DR QDD-4x100G-FR到4xQSFP-100G-FR QDD-4x100G-LR到4xQSFP-100G-LR
四.交换机等网络设备支持拆分部署有哪些优势?1.增加端口密度并优化机架空间 使用端口拆分部署,24端口40GQSFP+配线架可扩展至提供96个10G SFP+端口,而48端口QSFP+配线架可提供192个10GSFP+端口。相比之下,具有相同端口数量的标准10GSFP+ 配线架最多仅支持24或48个10GSFP+端口。因此,仅配备40GQSFP+ 的24端口光纤配线架提供的端口数量是10GSFP+ 配线架的四倍。这意味着,要实现96个端口,通常需要四个独立的24端口10GSFP+配线架,从而导致机架空间利用率低下。
2.降低功耗 将单个QSFP+端口转换为四个SFP+端口与使用四个单独的SFP+端口相比,可节省60%以上的功耗。
3.促进脊叶架构和下行链路至低速接入 使用端口拆分部署支持以不同数据速率运行的设备之间的连接。这种连接方式至关重要,因为10G和1G端口在接入层交换机和终端设备中非常普遍,因此需要从较旧的10G端口连接到最新的40G/100G服务器和主干层交换机。4.可以为未来升级做好准备 QSFP+和QSFP28封装可以兼容 200G、400G 甚至800G等新兴网络速度,包括200GQSFP-DD和QSFP-56等类型。现在使用40G和100G 拆分模块,能够升级到更快的速度。 五.华为和华三交换机端口拆分的命令指南华为交换机: 1. 进入系统视图:system-view 2. 关闭要拆分的接口:interface interface-type interface-number,然后执行shutdown 3. 配置拆分模式:port split mode 4x10GE 4. 启用接口:undo shutdown 5. 提交配置:commit H3C交换机: 1. 进入系统视图:system-view 2. 关闭接口:interface interface-type interface-number,然后shutdown 3. 配置拆分模式:breakout mode 4x10g 4. 启用接口:undo shutdown 5. 保存配置:save 注意:并非所有型号都支持 Breakout,需确认交换机硬件支持。拆分前必须 shutdown 接口,否则命令无法执行。速率匹拆分后需手动配置子接口速率(如 speed 10000 或 speed 25000)。拆分可能占用相邻端口(如拆分 40G 可能占用后续 3 个端口编号)。
