查看: 221|回复: 0
[零组件/半导体] 英特尔下一代Nova Lake-S处理器规格再次曝光,更多细节
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-27 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,英特尔下一代台式机处理器Nova Lake-S规格再次被曝光。数据显示新U在核心数量、内存支持和扩展性方面的进步。这款处理器将采用全新的LGA 1854插槽,搭配900系列芯片组,推出时间大约是2026年年中。作为下一代主力处理器,自然市场关注度很高。
Nova Lake-S系列,按照惯例将被命名为Core Ultra 400。顶级型号Core Ultra 9预计配备52个核心,包括16个基于Coyote Cove架构的性能核(P-Core)、32个基于Arctic Wolf架构的能效核(E-Core)以及4个低功耗能效核(LP-E Core)。相比当前旗舰Core Ultra 9 285K(Arrow Lake-S,24核心,8P+16E),核心数量增长2倍,性能核和能效核均翻倍,热设计功耗也达到了150W。这一配置大幅提升了多线程性能,适合复杂工作负载如3D渲染、视频编辑和AI模型训练。
系列中其他型号大致配置如下:Core Ultra 7可能搭载42核心(14P+24E+4LP-E,TDP 150W),核心数较当前Core Ultra 7 265K(20核心)也大幅增加。Core Ultra 5系列包含三种配置:28核心(8P+16E+4LP-E,TDP 125W)、24核心(8P+12E+4LP-E,TDP 125W)和18核心(6P+8E+4LP-E,TDP 65W)。入门级Core Ultra 3则提供16核心(4P+8E+4LP-E,TDP 65W)和12核心(4P+4E+4LP-E,TDP 65W)两种选择。这些SKU覆盖了从高端到入门市场的需求,满足不同用户的性能和功耗要求。
内存支持是Nova Lake-S的一大亮点。处理器原生支持DDR5-8000内存,比Arrow Lake-S的DDR5-6400提升25%。部分主板已验证支持超频到10,000 MT/s以上。
在扩展性方面,Nova Lake-S提供36条PCIe 5.0通道(其中4条用于DMI连接),相比Arrow Lake-S的24条增加50%。剩余32条通道可分配为1条x16(用于GPU)加4条x4(用于NVMe SSD),或2条x16,增强多GPU和高速存储配置能力。另有16条PCIe 4.0通道,可以进一步提升扩展性。
Nova Lake-S采用模块化芯片设计,包含两个计算模块(每个模块8P+16E)、一个低功耗模块(4LP-E)以及其他功能模块,通过Foveros和EMIB封装技术实现高效互联和紧凑布局。处理器支持AVX10.2和APX指令集,特别增强了AI和科学计算性能。顶级型号缓存容量高达144MB,届时或许可以和AMD的X3D PK一下。
图形性能方面,Nova Lake-S集成基于Celestial架构的Xe3 GPU,并引入Xe4架构的显示与媒体引擎,大幅提升了视频编解码和多显示器支持能力。NPU6神经处理单元提供最高75 TOPS的AI算力,较Arrow Lake-S的13 TOPS大幅提升,优化本地AI任务处理,如实时语音识别和图像生成。
Nova Lake-S的发布将推动台式机平台迈向更高性能和能效标准。其多核心设计和增强的AI能力契合当前生成式AI和大数据分析的趋势,而高速内存和扩展通道支持则为未来硬件生态奠定基础。英特尔将通过18A工艺(1.8nm)制造该处理器,同时部分结合台积电工艺。
与竞品相比,Nova Lake-S的52核心配置在核心数量上超越AMD Ryzen 9 7950X(16核心)。英特尔在PCIe通道数量和内存速度上的优势可能进一步巩固其在高端市场的地位。但150W的TDP对散热系统提出更高要求,用户需搭配高性能冷却方案以充分发挥其潜力。
Nova Lake-S的多样化SKU和先进技术表明英特尔正加速台式机处理器迭代,希望能够扭转这几代的不利局面。2026年上市后,该系列或许将会成为AMD Ryzen的强劲对手,同时推动PC硬件生态向更高规格演进。
