查看: 601|回复: 1
[零组件/半导体] 导热相变材料的应用
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-13 00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
导热相变材料介绍
No.1
什么是导热相变材料
导热相变材料,英文名为 Thermal Conductive Phase Change Material,简称 TCPCM,是一类在特定温度范围内可发生固 - 液相变,并在相变过程中吸收或释放潜热,以此实现高效热管理的功能性材料 。简单来说,它就是一个热量管家,能根据环境温度的变化改变自身状态,从而有效地管理热量。在常温下,它通常呈固态,有着良好的物理支撑性能;当周围环境温度达到它的相变温度时,就会摇身一变,成为粘稠的液态。 常见的导热相变材料有石蜡、脂肪酸、聚乙二醇等有机类材料,以及水合盐等无机类材料(但是目前这种TIM基本不会怎么用)。不同的材料有着不同的相变温度和特性,适用于各种不同的场景。
No.2
工作原理
导热相变材料的工作原理核心在于 “温度触发形态变化”。当电子设备开始运行,产生热量,周围温度逐渐升高,一旦达到导热相变材料的相变温度,它就从固态转化为液态。这个转变可了不得~,原本固态时与发热源和散热器之间可能存在一些微小的缝隙和空气,空气的导热性能很差,就像隔热层一样阻碍热量传递。但变成液态后,它就像有了 “流动性”,能够自动流动并填充这些不规则的空隙,把空气挤走。这就好比给发热源和散热器之间搭建了一座畅通无阻的 “高速导热通道”,极大地增加了两者的接触面积,从而降低了热阻,让热量能够快速、高效地从发热源传递到散热器,实现高效散热。小编也经常看B站的测评视频,应用在CPU方面,大多数博主测出来的效果都很一般,可能还不如硅脂好用,这里不说那几款了,不同的场景应用起来也有区别。而当设备停止运行,温度下降到相变温度以下时,它又会重新凝固变回固态,并且依然保持着与发热源和散热器良好的接触状态,为下一次的散热工作做好准备。这是概念上来说,但根据配方分析和实际样品观察,样品的整体性更多的加热后软化粘性更强一些,可以说是半流状态。
ThermalLink
导热相变材料的特性
No.1
低热阻,高传导
当导热相变材料达到相变温度,从固态变为液态后,就像拥有了 “流动性魔法”,能够自动铺展并完美地填满芯片与散热器之间那些微观的缝隙 。这一神奇的变化使得它与发热源和散热器之间的接触变得紧密无间,界面热阻大幅降低,远低于传统的导热垫片。就好比一条原本崎岖难行的小路,突然被拓宽成了高速公路,热量能够畅通无阻地快速传导,极大地提高了散热效率。在一些高性能的 CPU 中,使用导热相变材料后,热阻相比传统材料降低了 50% 以上,让 CPU 在高负荷运行时也能保持 “冷静”。
No.2
精准相变温度控制
不同的电子设备,其芯片对散热的需求各不相同。导热相变材料的厉害之处就在于,它可以根据具体的应用需求,精准地定制相变点,这个也是小编个人觉得最重要的。常见的相变温度范围在 45℃ - 65℃,能够完美地满足不同芯片的散热要求 。对于一些运行温度较低的移动设备芯片,比如智能手机的芯片,就可以选择相变温度在 45℃左右的导热相变材料,这样当芯片温度稍有升高,材料就能迅速相变,开始高效散热,确保手机不会因为过热而出现卡顿、掉帧等问题。
No.3
优良的界面贴合
在半流体态时,导热相变材料就像一层温柔的 “贴合剂”,能够与发热源和散热器的表面形成良好的界面接触 。它可以轻松地填满各种不规则的微小空隙,极大地减少了气隙和热阻死角的存在。这就如同给发热源和散热器之间的热传递通道做了一次全面的 “优化升级”,使得热量能够更加均匀地分布和传递,提升了整体的散热均匀性。在一些笔记本电脑中,使用导热相变材料后,机身不同部位的温度差明显减小,有效避免了局部过热的情况,让笔记本电脑的使用体验更加舒适和稳定。
No.4
自动化适配性强
在现代大规模生产中,自动化生产是提高效率和降低成本的关键。导热相变材料非常 “懂” 这一点,它支持丝印、点胶、片状模切等多种丰富的应用形式 ,可以灵活地与各种自动化工艺流程相匹配。就像一个万能的 “生产小助手”,能够在自动化生产线上高效地发挥作用,大大提升了生产效率。在一些智能手机的生产过程中,通过自动化的点胶设备将导热相变材料精准地涂覆在芯片上,不仅提高了生产速度,还保证了涂覆的精度和质量。
ThermalLink
应用市场
No.1
通信设备
在通信领域,5G 基站、服务器、路由器等设备在运行时会产生大量热量,对散热要求极高。导热相变材料在这些设备中发挥着关键作用,用于主控芯片、PA 功放、光模块等关键部件的散热。以 5G 基站为例,其内部的有源天线单元(AAU)中的高功率芯片在工作时发热严重,导热相变材料能够快速将芯片产生的热量传递出去,确保基站的稳定运行,保证信号的稳定传输,让我们在使用手机上网、通话时更加流畅 。
No.2
智能终端
对于笔记本电脑、智能手机、平板电脑等智能终端设备,消费者不仅追求其轻薄便携,更对其性能表现有着高要求。导热相变材料的出现,完美地解决了这一矛盾。在笔记本电脑中,它可以帮助 CPU、GPU 等核心部件散热,让电脑在运行大型软件、玩游戏时也能保持冷静,避免因过热导致的降频现象,提升用户的使用体验。在智能手机里,导热相变材料能够实现轻薄设计与散热性能的兼顾,即使手机长时间使用,也不会出现过热烫手的情况,确保手机性能的稳定发挥,让我们随时随地都能畅快地享受智能生活 。
No.3
新能源汽车
新能源汽车的电控系统、电池管理系统、车载充电器等部件在工作时同样会产生大量热量,如果不能及时散热,不仅会影响电池寿命和续航里程,还可能引发安全问题。导热相变材料在新能源汽车中起着稳定散热和提升电气安全性的重要作用。在电池热管理系统中,它可以有效地控制电池的温度,防止电池过热,避免热失控等危险情况的发生,为新能源汽车的安全行驶保驾护航 。
No.4
数据中心
数据中心中的 GPU 模块、VRM 电源模块等在运行时会产生巨大的热量,需要高效的散热解决方案。导热相变材料能够实现 CPU/GPU 与均热板的高效耦合,将热量快速均匀地分散出去。在一些大型数据中心中,采用导热相变材料后,服务器的散热效率得到了显著提升,设备的故障率明显降低,保证了数据中心的稳定运行,为互联网的正常运转提供了坚实的基础 。
  • 打卡总天数:148
  • 打卡总奖励:546
  • 最近打卡:2026-07-09 22:09:22
发表于 2025-7-24 08:30 | 显示全部楼层
