查看: 366|回复: 0
[零组件/半导体] LPDDR6内存标准正式发布:冲击14.4GHz!
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-13 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
JEDEC今天发布了LPDDR6内存标准,规范编号JESD209-6,可显著提升移动设备、AI应用的性能、能效、安全。
性能方面,LPDDR6采用双子通道架构,保持最小访问间隔32字节的同时,允许更灵活的操作。
1、每颗裸片(Die)支持两个子通道,每个子通道分为12个数据信号线(DQ),优化通道性能。
2、每个子通道包含4个指令/寻址(CA)指令,优化减少焊球数量,改进数据访问速度。
3、支持静态能效模式,可支持更大容量,最大化利用bank资源。
4、支持弹性数据访问,实时突发长度控制,支持32/64字节访问。
5、支持动态写入NT-ODT(非目标片上终止),可以根据负载需求调整ODT,改进信号完整性。
不过,JEDEC并未规定LPDDR6的数据传输率(频率),根据此前说法起步就超过了10Gbps,可以达到10667Mpbps,而最高可以做到14400Mbps,也可以说是14.4GHz。
相比之下,LPDDR5起步为6400Mbps,LPDDR5X提升至8533Mpbs,SK海力士自己做的LPDDR5T则能跑到9600Mbps。
能效方面,LPDDR6进一步降低了电压和功耗,采用VDD2供电,并且采用双电源供电。
其他节能特性还有:
1、交替时钟命令输入,提高性能和能效。
2、低功耗动态电压频率吊证(DVFSL),在低频率运行时减少VDD2供电,从而节省功耗。
3、动态效率模式,采用单个子通道接口,适合低功耗、低带宽场景。
4、支持部分自刷新、主动刷新,降低刷新功耗。
安全性和可靠性方面,LPDDR6也有了很大的提升。
1、支持每行激活计数(PRAC),支持内存数据完整性。
2、支持预留元模式(Carve-Out Meta),通过为关键任务分配特定内存区域,提高整体系统可靠性。
3、支持可编程链路保护机制、ECC纠错校验。
4、支持命令/地址(CA)奇偶校验、错误擦洗、寸内自测试(MBIST),以增强错误检测能力和系统可靠性。
Advantest、Cadence、Synopsys、三星、SK海力士、美光、高通、联发科等半导体测试厂商、内存芯片厂商、终端厂商都表达了对LPDDR6的支持和期待。
就在上个月,三星电子宣布,将于今年下半年采用第六代“1c DRAM”工艺,开始量产下一代LPDDR6内存,并向高通等科技巨头供货。
1c DRAM作为DRAM制造的第六代工艺节点,相比前代实现了更高的晶体管密度和更优的能效比。
三星通过“设计变更”策略显著提升了1c DRAM的良品率(冷态达50%,热态达60%-70%),并计划在韩国华城工厂建设新产线扩大产能。
基于此工艺开发的LPDDR6内存,在带宽和功耗表现上均有显著提升,能够满足AI模型训练、移动终端高性能计算等对内存性能的严苛需求。
行业消息显示,高通的下一代旗舰芯片“骁龙8 Elite Gen2”将首发支持LPDDR6内存,并计划于今年的骁龙峰会上正式亮相。
三星计划通过向高通等厂商供货,深化在智能手机、笔记本电脑及AI服务器市场的渗透,巩固其技术壁垒。此外,三星也将在HBM4等高端存储产品中部署1c DRAM技术,构建覆盖AI全场景的内存解决方案。
为支持LPDDR6及1c DRAM的量产,三星正积极推进华城工厂新生产线的建设,预计最早于今年年底完成。
值得注意的是,三星打破了传统的开发顺序,正同步开发面向DDR(服务器/PC)和LPDDR(移动/低功耗)应用的1c DRAM产品,以加速其商业化进程。
中国的内存技术也正在快速崛起,与韩国的差距逐渐缩小。
据媒体报道,长鑫存储在低功耗内存半导体(LPDDR)领域取得了显著进展,已经成功开发并量产了LPDDR5X,并且今年就正在向LPDDR6发起冲刺。
有分析认为,考虑到当前技术开发速度,长鑫最早可能在2026年实现LPDDR6量产,这能与三星的LPDDR6量产时间相差不到一年。
同时,桌面内存也在继续狂飙。
芝奇宣布,四条64GB DDR5-6000 CL32组成的256GB内存套装已开卖,加入Trident Z5 Neo RGB焰锋戟RGB、Flare X5烈焰枪系列。
这套内存是芝奇今年4月份宣布的,也是全球第一份,兼具超大容量、高频率、低时序。
它采用最新的高能效SK海力士颗粒,首次将四条64GB DDR5内存组成的套装,稳定运行于6000MHz的超频速度,而且时序控制在最低CL32-44-44-126。
同时,它还提供两条64GB组成的128GB套装,时序还可选CL34-44-44、CL36-44-44。
该内存套装专为AMD锐龙9000系列处理器打造,支持AMD EXPO超频技术。
需要注意的是,使用前需要查看主板内存支持情况,并将BIOS升级至最新版本,方能顺利搭配单条64GB内存。
另外,芝奇还同步推出了兼具大容量、高频率的全新超频内存套装,两条64GB组成128GB,频率可达DDR5-6400,时序则依然控制在CL36-44-44。
它更适合需求高频内存的Intel平台,也支持Intel XMP 3.0技术,已加入加入Trident Z5 Neo RGB焰锋戟RGB系列。
目前,两款内存已经批量供货,即将连续上架。
