查看: 185|回复: 0
[业界/制造] 最高数据传输速率7.5Mbps! 蓝牙 HDT技术新特征和新应用揭秘
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-5 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2025蓝牙亚洲技术大会上,蓝牙技术联盟表示,2025年蓝牙设备的出货量预计将超过50亿台,预计到2029年,蓝牙设备的出货量将会达到80亿。这得益于蓝牙产品的多样性以及技术的创新。蓝牙技术联盟亚太区技术市场经理鲁公羽重点介绍了蓝牙新的HDT技术,他的报告聚焦“蓝牙高吞吐量数据传输”。据悉,蓝牙技术联盟一直探索提升音频体验的技术,未来将推出超低延迟HID、高分辨率无损音频、高吞吐量数据传输(HDT)等增强功能。
HDT技术四大新特征
鲁公羽指出,HDT支持新一代蓝牙解决方案,其新特性包括四大方向:
  • 支持更高的数据传输速率,最高可达7.5Mbps。
  • 大幅度提升无线性能,包括可以传输更大的数据包容量,抗干扰性和功耗方面的提升都纳入其中。
  • HDT的推出,对现在的许多蓝牙使用场景会有增强。直观上就是更高的传输速率,高速数据的同步,包括支持OTA升级都会在应用端出现。
  • 支持新的蓝牙使用场景。包括高清音频、无损音频、空间音频等,HDT作为传输的基础,都会对新应用产生影响。
蓝牙以前使用2兆,现在演进到10.5兆,可以实现更多、更新的应用,HDT为蓝牙技术开启新的大门。他强调指出,HDT技术的推出不仅是蓝牙传输速率的提升,更是重新定义了蓝牙解决方案的边界。
HDT技术的两大突破点:调制方式和数据包容量
为何蓝牙HDT技术可以实现更高的传输速率?鲁公羽指出,这是因为蓝牙HDT技术采用更高阶的调制方式,速率加快接近4倍。以往蓝牙技术采用GFSK调制方式,现在采用更高阶的调制方式,一个字节容纳了更多的信息,所以提升了速度。
更大的容量。从蓝牙数据包的角度看,一个数据包的字节含量比以往高,吞吐量增加近4倍。频谱的利用率,高阶的调试意味着相同传输、相同数量的数据,传输时延更短,占用的带宽更短,频谱的利用率就更高。更加的节能。无线电使用效率更高,重传开销更少,时间更短;更加可靠。拥有更强大的RF性能,蓝牙HDT技术的灵敏度更高,同时引入前项纠错。
鲁公羽指出,新的蓝牙 LE HDT PHY支持五种不同的比特率,包括2、3、4、6和7.5Mbps,所有的比特率都使用2 Msym/s的符号率,这样做是为了方便接收机的设计,让接收机设计得更加简单,接受速度和灵敏度都得到提高。新的蓝牙 LE HDT PHY采用多种调制技术,包括π /4 QPSK、8PSK、16QAM。鲁公羽分析说,新的蓝牙 LE HDT数据包包含五个区域:前导码、控制报头、PDU报头去、有效载荷区和CTE,所有数据包必须包含前导码和控制报头,PDU报头去、有效载荷区和CTE为可选区域,具体取决于数据包格式。有效载荷区包含数据块,数据快可以包含整个有效载荷或部分有效载荷。鲁公羽表示,蓝牙HDT技术预计在2026年正式发布,这项新技术将低功耗蓝牙最大数据传输速率提高至7.5Mbps。蓝牙技术联盟指出,HDT不仅可以用于一些新的设施,而且也适用于现存的设施,比如手机、智能手表、平板电脑,以及工业领域的状态监测或者资产追踪等。
