查看: 154|回复: 0
[业界/制造] 《Science》经典:单分子水平的电致荧光变色
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-5 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文聚焦于单分子层面的电致荧光变色(Electrofluorochromism)现象,研究利用扫描隧道显微镜(STM)技术控制和表征单个ZnPc(锌酞菁)分子的荧光电特性。研究发现,分子的氧化状态(中性或带正电荷的离子态)对其荧光特性具有显著影响,表现为不同的发射能量和振动特征。通过调整绝缘层厚度以及STM尖端的局部电场和等离子体响应,可以实现对分子氧化态和荧光强度的精确调控。这些研究揭示了单分子电荷变化与光学响应之间的关系,有助于理解分子级别的电致荧光机制,并可能推动新型光电子和存储设备的发展。
图1 STM引发的中性和带电ZnPc分子荧光
图1系统地呈现了利用STM实现的单分子荧光成像与光谱测量的关键机制。从电子结构的谱特性,到在不同电压条件下的发光行为,再到荧光发射的机制示意图,体现了通过调控电场和绝缘层可以操控单分子的电子态和发光性质,为研究单分子电致发光提供了重要的实验证据。图1A描述了实验的基本示意图:显微镜用隧道电流激发单个ZnPc(锌酞菁)分子的荧光。分子被放置在三个NaCl层缓冲的金(Au(111))表面上,形成一个隧道结。这一结构允许通过调节偏压激发分子发光,同时屏蔽金属的非辐射过程。图1B展示了在单个ZnPc分子上测得的差分电导(dI/dV)谱。此谱揭示出分子HOMO-LUMO的能隙为约3.2 eV。电子轨道在对应能量的STM图像(插图)中可以被直接识别,验证了HOMO和LUMO的存在。此外,还说明不同基底(如Ag(111))上测得的能隙类似,但由于Au(111)的工作函数较高,轨道能级向高能偏移约1 eV。图1C & 1D是在不同偏压条件(正向+2.5V和负向−2.5V)下所得的STM诱导发光光谱。两个谱中都出现了一条锐利的发射线,位于1.89 eV,标记为X₀,它代表中性ZnPc分子在单分子水平的荧光。这个发射信号在正偏压(1C)时更加辉煌(增强30倍),同时还观察到一些低能振动模特征。图1E & 1F是关于荧光机制的示意图。图1E(中性分子机制): 图示说明,在偏压激发下,电子在隧穿过程中将能量传递给分子,激发其激发态,继而发生弛豫,发出荧光返回基态。图1F(带电分子机制): 展示了当ZnPc分子变成裂变状态(如正离子)时的机制。在高偏压下,电子可以从分子跃出形成正离子,然后激发态的电子再次发生跃迁,导致荧光发射。指出正离子状态的荧光对应的能量偏移与中性状态不同,主要是由于分子电子结构的变化。
图2 中性和带电ZnPc分子的振兴子特征
图2A和2B展示了ZnPc分子的振兴子指纹(vibronic fingerprint),通过扫描隧道显微镜激发光的光谱(STM-LE)记录,揭示了中性和带电ZnPc分子的振动特征。其中图2A显示了在NaCl三层覆盖的Au(111)表面上,一个单一的ZnPc自由基阳离子(ZnPc⁺)的STM-LE光谱。该光谱特征包括:一个明显的激发发射峰,中心在特定能量位置,代表上激发态的释光。谱中还存在多个振动模(vibrational modes),其指纹与理论计算的振动激发相对应。使用色带标示了不同的振动模式:A₁g(黑色)、B₁g(青色)、B₂g(红色)。指数放大(“×50”)说明该谱经过放大,以便更清楚地观察微弱的振动结构。图2B显示与图2A类似,但描绘的是中性ZnPc的光谱,源自于在NaCl三层覆盖的Ag(111)表面上沉积的分子四聚体(tetramer)。该光谱也展现多条振动模和特征峰,其振动指纹与理论预测一致。
图3调节实验条件以控制单个分子的发光强度
如图是STM-LE(扫描隧道显微镜激发发射)在不同绝缘层厚度(NaCl层数)下对单个ZnPc分子的能谱变化的记录。实验中,Tip-样品距离通过调节NaCl层数变化,影响分子的充电与发射状况。增加NaCl层数,实际上减少了分子与金属的电子淬灭途径,使得分子更倾向于以带正电的状态存在。这反映了分子在不同的绝缘层厚度下,处于中性和带电状态的相对概率发生变化。图3B是调控等离激元响应影响的发射光谱。通过调整探针-样品的等离激元(表面等离激元,plasmon)响应,实现对分子发射强度的调控。实验中,用两个不同的尖端(红色线和绿色线)获得的光谱,分别对应不同的等离激元响应,这验证了等离激元对分子发射增强的放大作用。这两个子图共同说明隔离层厚度和等离激元状态是调控单分子发光特性的重要参数,能够实现对分子电子态和激发态的灵活操控。
图4发光成分的距离依赖性测量
图4A是实验示意图,展示了通过横向移动STM针尖(亚纳米精度)调节其与ZnPc分子的相对位置,同时监测发光光谱的变化。黑色波浪线表示局域等离子体与分子激子的耦合。4B是STM图像与针尖位置关系,右侧为放大视图,显示ZnPc分子吸附在三层NaCl/Au(111)表面的形貌,黑色标记指示针尖移动的轨迹(横向位移范围约5 Å)。图4C和4D分别是负电压和正电压下的光谱响应测试,负电压下,中性态荧光可通过间接耦合激发,而阳离子态荧光依赖直接电荷转移;正电压下,中性态荧光通过多电子激发过程触发(电荷转移机制),而非能量传递。经过分析,荧光机制对针尖-分子距离高度敏感,负电压下可实现间接耦合与直接电荷转移并存,正电压下仅通过电荷转移激发。电压极性调控:负电压支持阳离子态生成与间接激发,正电压强化中性态的直接电荷激发,揭示了单分子体系中光物理路径的复杂性。
总结概述
在分子电子学与光电材料领域,调控单分子电荷态与其光学性质的关联机制是开发高性能器件的关键。研究团队以三层氯化钠(NaCl)绝缘层隔离的金(Au)表面为基底,固定单个ZnPc分子,利用STM针尖的隧穿电流激发其发光。通过精确调控分子电荷态、绝缘层厚度及针尖局域等离子体共振,实验成功捕获了中性态(ZnPc)与阳离子态(ZnPc⁺)的荧光光谱差异。中性态的荧光发射峰位于1.89 eV,而阳离子态因电子结构重组红移至1.52 eV,且后者展现出独特的B₂g振动模式增强。这一现象通过密度泛函理论(DFT)计算得到解释:分子骨架的刚性(键长变化小于0.01 Å)使振动能量几乎不变,但电荷态改变了跃迁矩方向,导致振动峰相对强度显著变化。
这项研究不仅实现了单分子水平上电荷态与光学性质的精准操控,还揭示了光-电耦合机制的多样性,为开发高灵敏度分子传感器、可编程显示器及分子存储器提供了理论支撑。未来研究可进一步探索动态环境(如电场、光场)下的实时调控策略,并结合微纳加工技术优化器件集成度,推动分子电子学与量子生物学的交叉创新。
