查看: 186|回复: 0
[业界/制造] 尽可能简单的解释镜头的一文吃透导热灌封胶,电子散热全靠它!光学成像原理与弥散圆、景深的问题
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-5 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌封胶:结构与特性大公开
No.1
主要成分解析
导热灌封胶的神奇功效,离不开其精妙的成分组合。它主要由基底材料、导热填料以及改性剂构成,每一种成分都扮演着不可或缺的角色。
基底材料作为导热灌封胶的基础,对其性能起着决定性的作用。常见的基底材料有有机硅、环氧树脂和聚氨酯 。有机硅就像一位温柔的守护者,以硅氧烷为主链,赋予灌封胶出色的耐高低温性能,能在 - 60℃~200℃的环境中坚守岗位,弹性极佳,电绝缘性也十分优异,就像给电子元件穿上了一层绝缘防护服。不过,它的机械强度相对较低,在一些需要高强度支撑的场景中可能稍显逊色。环氧树脂则如同一位坚毅的战士,粘接强度高,耐腐蚀性强,硬度也很高,能够为电子元件提供坚实的保护,常用于航空航天设备等对强度要求极高的领域。聚氨酯像是一位全能选手,硬度可以根据需求进行调整,减震性能十分出色,耐低温性也很棒,在汽车电子、通信设备等领域大显身手,帮助设备在低温环境下也能正常运行。
导热填料是提升导热灌封胶导热性能的核心要素。陶瓷类填料如氮化铝、氧化铝,它们就像一条条高效的导热通道,具有良好的绝缘性,能够在保证电子元件安全的同时,快速地将热量传递出去;碳基类填料中的石墨烯,导热性能极高,仿佛是热传递的超级加速器,但它具有导电性,在使用时需要格外注意;金属类填料如铜粉,导热性也非常高,不过绝缘性较差,就像一把双刃剑,使用时需要谨慎权衡。
改性剂则是优化灌封胶性能的幕后功臣。偶联剂就像一座桥梁,能够改善填料与基体之间的相容性,让它们更好地协同工作;触变剂如白炭黑,能够提高灌封胶的黏度,防止填料沉降,就像给填料加上了一个稳定器,让它们在灌封胶中均匀分布,保证灌封胶的性能稳定 。这些成分相互配合,共同造就了导热灌封胶卓越的性能。
No.2
性能特点
1.高导热性能:导热灌封胶拥有出色的导热能力,导热系数通常在 0.8 - 5.0W/(m・K) 之间,高端产品甚至可达 8.0W/(m・K) 以上,能够迅速将电子元件产生的热量传递出去,就像一位高效的热量搬运工,大大提高了散热效率,有效降低了电子设备的温度,保障其稳定运行。比如在电脑 CPU 的散热中,导热灌封胶能快速将 CPU 产生的热量传导出去,防止 CPU 因过热而性能下降。
2.卓越环境适应性:无论是酷热的高温环境,还是严寒的低温条件,它都能从容应对,还具备防水、防潮、防震等多种防护功能,为电子设备提供全方位的保护,使其在恶劣的环境中也能正常工作。在户外的 5G 基站中,导热灌封胶能够抵御高温、雨水和沙尘的侵袭,确保基站设备稳定运行。
3.环保无毒:符合欧盟 RoHS 环保标准,无毒、无腐蚀性,在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害,让我们使用起来更加放心。在日常生活中的消费电子产品中使用,不会对用户健康产生不良影响。
4.易于操作:可快速固化,既适用于手工操作,也能满足自动化涂胶的需求,能够很好地适配多种生产线,提高生产效率。在电子产品的大规模生产中,导热灌封胶可以通过自动化设备快速涂覆,节省人力和时间成本。
5.出色电气性能:具备强大的电绝缘功能,能够有效保护电子元器件在高压、强磁等复杂环境中的安全性,就像给电子元件筑起了一道坚固的安全防线。在电力变压器中,导热灌封胶的绝缘性能可以防止漏电,保障设备和人员的安全 。
ThermalLink
导热灌封胶家族:不同类型各显神通
No.1
有机硅灌封胶
有机硅灌封胶就像是一位温柔且多才多艺的守护者,以硅氧烷为主链,拥有众多令人称赞的特性。它的耐高低温性能十分出色,能够在 - 60℃~200℃的极端温度环境中稳定工作,就像一位无畏严寒酷暑的战士,始终坚守岗位,保护着电子元件。其弹性极佳,仿佛是一个充满弹性的保护罩,在受到震动或冲击时,能够有效地缓冲力量,避免电子元件受到损伤。出色的电绝缘性也让它成为电子元件的绝缘防护服,能够有效地防止电流泄漏,确保电子设备的安全运行。不过,它的机械强度相对较低,在一些需要高强度支撑的场景中,可能会稍显力不从心。
在固化方式上,有机硅灌封胶分为缩合型和加成型 。缩合型就像一位随性的艺术家,在室温下就能轻松固化,不需要额外的加热设备,使用起来非常方便,就像我们平时使用的一些快干胶水,简单便捷。然而,它的附着力较差,就像一个不太黏的胶水,可能无法紧密地粘附在电子元件表面,在一些对粘接强度要求较高的场合,可能不太适用。加成型则像是一位严谨的工匠,需要加热才能固化,虽然过程相对复杂一些,但它的收缩率低,非常适合深层灌封,能够深入到电子元件的内部,为其提供全方位的保护,就像给电子元件穿上了一层贴身的防护衣。
在新能源汽车电池模组中,有机硅灌封胶发挥着至关重要的作用。新能源汽车在行驶过程中,电池会不断地充放电,产生大量的热量,同时还会受到震动和冲击。有机硅灌封胶凭借其良好的导热性,能够迅速将电池产生的热量传递出去,就像给电池安装了一个高效的散热风扇,保持电池温度的稳定,避免因过热而影响电池的性能和寿命。其出色的弹性和抗震性能,能够有效地缓冲车辆行驶过程中的震动和冲击,保护电池模组内部的电子元件,就像给电池模组加上了一个减震器,让电池能够在复杂的路况下稳定运行。在 LED 照明领域,有机硅灌封胶也是不可或缺的。LED 灯在工作时会产生热量,有机硅灌封胶可以帮助 LED 灯散热,提高其发光效率和使用寿命,让我们的生活更加明亮和节能 。
No.2
环氧树脂灌封胶
环氧树脂灌封胶宛如一位坚毅刚强的战士,具有许多卓越的特性。它的粘接强度高,就像强力胶水一样,能够将电子元件牢固地粘接在一起,形成一个稳定的整体,无论是在高温还是振动的环境下,都能确保电子元件不会松动或脱落。其耐腐蚀性强,能够抵抗各种化学物质的侵蚀,就像给电子元件穿上了一层耐腐蚀的铠甲,在恶劣的化学环境中也能保护电子元件不受损害。硬度高的特点,使得它能够为电子元件提供坚实的保护,就像一座坚固的堡垒,抵御外界的各种冲击。不过,它的固化收缩率较大,这可能会导致在固化过程中产生一定的内应力,对一些精密的电子元件可能会产生影响 。韧性较差的特性,也使得它在受到较大的冲击力时,可能会出现开裂的情况。
在固化方式上,环氧树脂灌封胶分为单组分和双组分 。单组分的环氧树脂灌封胶需要高温固化,就像一块需要高温烧制的陶瓷,只有在高温的作用下,才能发挥出其最佳性能。这种固化方式适用于一些对温度要求较高的场合,如航空航天设备中的电子元件封装,能够确保在极端高温的环境下,灌封胶依然能够保持稳定的性能。双组分的环氧树脂灌封胶则可以常温固化,使用起来更加方便,就像我们平时使用的 AB 胶,只需要将两种组分混合均匀,就可以在常温下快速固化,适用于一些对施工速度要求较高的场合,如电力变压器的灌封,能够在现场快速完成施工,提高工作效率。
在航空航天设备中,环氧树脂灌封胶的身影随处可见。航空航天设备需要在极端的环境下运行,对电子元件的可靠性和稳定性要求极高。环氧树脂灌封胶凭借其出色的耐高温、耐辐射性能,能够有效地保护航空航天设备中的电子元件,确保设备在复杂的太空环境中正常运行,就像给航空航天设备的电子元件配备了一位忠诚的卫士。在电力变压器中,环氧树脂灌封胶也发挥着重要的作用。电力变压器在运行过程中会产生大量的热量,同时还需要承受高电压的作用。环氧树脂灌封胶的高粘接性和优异的电气绝缘性能,能够将变压器的绕组牢固地固定在一起,防止绕组在电磁力的作用下发生位移,同时还能有效地隔离高电压,防止漏电和短路等故障的发生,就像给电力变压器加上了一层安全防护网 。
No.3
聚氨酯灌封胶
聚氨酯灌封胶好似一位全能型选手,具备多种实用的特性。它的硬度可以根据实际需求进行调整,就像一块可以随意塑形的橡皮泥,能够满足不同场景下对硬度的要求。减震性能优异,能够有效地吸收和缓冲震动能量,就像一个高性能的减震器,保护电子元件不受震动的影响。耐低温性好,在低温环境下依然能够保持良好的性能,就像一位耐寒的勇士,在寒冷的环境中也能坚守岗位,确保电子设备在低温条件下正常运行。然而,它的耐高温性能有限,通常最高只能承受 120℃的温度,在一些高温环境下,可能无法发挥出最佳性能。
在固化方式上,聚氨酯灌封胶一般为双组分常温固化 。只需要将 A、B 两组分按照一定的比例混合均匀,就可以在常温下发生反应,生成聚氨酯弹性体,整个过程就像制作美味的蛋糕,将不同的原料混合搅拌后,就能得到理想的成品,操作简单方便,非常适合大规模的生产应用。
在汽车电子领域,聚氨酯灌封胶有着广泛的应用。汽车在行驶过程中,电子设备会受到各种震动、冲击和温度变化的影响。聚氨酯灌封胶的减震性能和耐低温性能,能够有效地保护汽车电子设备中的电子元件,确保汽车的电子系统稳定运行,为我们的出行安全提供保障,就像给汽车的电子设备安装了一个坚固的保护壳。在通信设备中,聚氨酯灌封胶也发挥着重要的作用。通信设备需要在各种环境下保持稳定的性能,聚氨酯灌封胶的良好密封性能和电绝缘性能,能够防止外界的湿气、灰尘和电磁干扰对通信设备的影响,确保通信信号的稳定传输,让我们的沟通更加顺畅,就像给通信设备加上了一层防护屏障 。
ThermalLink
如何挑选优质导热灌封胶
No.1
看导热系数
导热系数是衡量导热灌封胶导热性能的关键指标,它就像一把衡量热量传递速度的尺子。数值越高,表明灌封胶传导热量的能力越强,能够更迅速地将电子元件产生的热量传递出去,从而有效降低设备的温度。比如,在一些高功率的电子设备中,如服务器的 CPU,其在运行过程中会产生大量的热量,如果使用导热系数较低的灌封胶,就无法及时将热量传导出去,导致 CPU 温度过高,影响设备的性能和稳定性。而选择导热系数较高的灌封胶,就能像给 CPU 安装了一个高速散热通道,让热量快速散发,保障设备的正常运行 。
在挑选导热灌封胶时,一定要根据设备的具体需求来选择合适导热系数的产品。如果设备的发热量较小,如一般的家用电子设备,选择导热系数在 1.0 - 2.0W/(m・K) 的灌封胶就可以满足散热需求,这样既能保证散热效果,又能控制成本。但对于像 5G 基站、电动汽车电池模组等发热量较大的设备,就需要选择导热系数在 3.0W/(m・K) 以上的灌封胶,以确保能够及时有效地将热量传导出去,避免设备因过热而出现故障 。
No.2
选固化方式
固化方式也是选择导热灌封胶时需要考虑的重要因素之一,它直接关系到生产效率和成本。常见的固化方式有室温固化和加热固化 。
室温固化的灌封胶就像一位随叫随到的助手,不需要额外的加热设备,在常温环境下就能快速固化,使用起来非常方便,能够大大提高生产效率,特别适合一些对生产速度要求较高的生产线。比如在一些小型电子设备的生产中,采用室温固化的灌封胶,可以在短时间内完成灌封工艺,快速进入下一道生产工序,提高生产效率。然而,室温固化的灌封胶也有其局限性,它的固化速度可能会受到环境温度和湿度的影响,在温度较低或湿度较大的环境下,固化时间可能会延长,甚至影响固化效果 。
加热固化的灌封胶则像是一位严谨的工匠,需要在一定的温度条件下才能完成固化过程。虽然这种固化方式需要额外的加热设备,增加了生产成本和生产时间,但它能够保证灌封胶在固化过程中形成更加稳定和均匀的结构,提高灌封胶的性能和可靠性。在一些对产品质量要求较高的领域,如航空航天设备的制造中,通常会采用加热固化的灌封胶,以确保电子元件在复杂的环境下能够稳定运行 。
在选择固化方式时,需要根据生产线的实际需求来确定。如果生产线的生产速度要求较高,且生产环境较为稳定,那么室温固化的灌封胶可能是更好的选择;如果对产品的质量和性能要求较高,且有足够的生产时间和加热设备,加热固化的灌封胶则更能满足需求 。
No.3
考量环境耐候性
如果电子设备需要在户外或高温等恶劣环境下工作,那么环境耐候性就成为了选择导热灌封胶时必须要考虑的因素。户外环境中,电子设备会受到阳光的照射、雨水的侵蚀、风沙的磨损以及温度的剧烈变化等多种因素的影响;高温环境下,灌封胶需要承受较高的温度,同时还要保持良好的性能。
具有良好环境耐候性的导热灌封胶,就像给电子设备穿上了一层坚固的防护服,能够有效地抵抗紫外线的照射,防止灌封胶老化变黄;具备优异的防水性能,能够防止雨水渗透,避免电子元件因受潮而损坏;具有出色的耐高温性能,在高温环境下也能保持稳定的导热性能和物理性能,不会因为温度过高而变软、变形或失去粘性。比如在户外的太阳能光伏发电设备中,导热灌封胶需要长时间暴露在阳光下和风雨中,选择具有良好环境耐候性的灌封胶,能够确保设备在恶劣的自然环境下稳定运行,延长设备的使用寿命 。
在选择导热灌封胶时,一定要根据设备的使用环境来选择具有相应耐受能力的产品。如果设备在户外使用,要选择具有抗紫外线、防水、防尘等性能的灌封胶;如果设备在高温环境下工作,要选择耐高温性能好的灌封胶,以确保设备在各种恶劣环境下都能正常工作 。
No.4
确定形态
导热灌封胶的形态主要有液态和膏状两种,不同的形态适用于不同的操作方式和应用场景。
液态的导热灌封胶流动性好,就像水一样能够轻松地填充到电子元件的各个缝隙和角落,特别适合用于一些需要精确灌封的场合,如电路板上的微小元件的灌封。它可以通过点胶机等自动化设备进行精确的涂覆,能够实现高精度的灌封操作,提高生产效率和产品质量。在一些高端智能手机的电路板制造中,液态导热灌封胶可以通过精密点胶设备,准确地填充到芯片周围的微小间隙中,实现高效散热和密封保护 。
膏状的导热灌封胶则具有较高的粘度,就像牙膏一样,不容易流动,适合用于一些需要涂抹或填充较大缝隙的场合。它可以通过手工涂抹或刮刀等工具进行操作,具有较好的操作性和可控性。在一些大型工业设备的散热模块中,膏状导热灌封胶可以通过手工涂抹的方式,均匀地涂抹在发热元件表面,形成一层厚厚的导热层,有效地提高散热效果 。
在选择导热灌封胶的形态时,需要依据具体的操作方式来确定。如果采用自动化点胶设备进行灌封,液态的灌封胶是更好的选择;如果是手工操作或需要填充较大的缝隙,膏状的灌封胶则更为合适 。
