一、概念定义 建立时间(Setup Time):时钟上升沿到来前,数据必须保持稳定的最小时间窗口。确保寄存器在采样时刻能捕获到有效数据,避免因数据未稳定导致采样错误。
保持时间(Hold Time):时钟上升沿到来后,数据必须保持稳定的最小时间窗口。防止数据在采样后立即变化,导致寄存器内部电路状态紊乱(如亚稳态)。 图1 建立和保持时间 传输的数据必须在时钟上升沿的建立时间和保持时间内保持稳定,数据才会被锁存,时钟沿与建立时间和保持时间之间的关系如图1所示。 图2是一个寄存器传输的时序电路,输入数据data1和data2会在时钟的上升沿被分别锁存到reg_2和reg_l的输出端,然后这两个数据分别经过各自的路径到达与门的输入端,它们与运算后信号传送到下一级寄存器reg_3的输入端,对应它们上一次被锁存后的下一个时钟上升沿,reg_3的输入端数据被锁存到输出端。 图2 寄存器输入传输时序电路 如图3所示,clk表示时钟源clock发出的时钟波形,它要分别到达源寄存器regl、reg2以及目的寄存器reg3, 它们所经过的时间延时是不一样的。因此看到图3中时钟到达reg3的波形clk_r3相对于基准时钟clk的波形会略有一些延时。reg1out和reg2out分别是数据datal 和data2被锁存到reg2和reg1 寄存器的波形,reg3in则是reg1out和reg2out的波形经过走线延时和门延时后到达reg3 输入端的波形,而reg3out则是clk_r3的上升沿采样到reg3in数据后,在寄存器输出端的最终波形。 图3 建立时间和保持时间都满足要求的波形 在图3的波形中,可以看到clk_r3的每个上升沿前后各有一条虚线,前一条虚线到clk_r3 时钟上升沿的这段时间即建立时间,clk_r3 时钟上升沿到后一条虚线的这段时间即保持时间。在这段时间内数据不能变化,必须保持稳定。在这个波形中,reg3in的数据在建立时间和保持时间内没有任何变化,因此可以稳定地将reg3in的数据锁存到reg3的输出reg3out中。在传输中,我们认为数据的建立时间和保持时间都是满足要求的。如图4所示,同样的信号,但我们发现reg3in 在clk_r3的建立时间内发生变化,导致clk_r3 上升沿锁存到的reg3in数据是不确定的,那么随后的reg3out 值输出也会处于一个不确定状态。比如第一个时钟周期,原本reg3in 应该是稳定的低电平,但是由于整个路径上的延时时间过长,导致reg3in在clk_r3的建立时间内数据还未能稳定下来, 在建立时间内电平正处于从高到低的变化,就是不稳定的状态,导致的后果就是reg3out 的最终输出不是确定的状态,可能出现亚稳态,而不是原本期望的低电平。再来看看保持时间违规的情况,如图5所示,这次是数据传输得太快了,原本应该下一个时钟周期到达clk_r3 的数据竟然在clk_r3的前一个时钟周期的保持时间还未过去就来到了。因此,它导致的最终结果也是后端输出的reg3out 处于不确定状态。前面出现的建立时间或保持时间违规的情况,都会导致数据的误采样,引起功能问题。传输数据在时钟锁存沿的建立时间和保持时间内必须是稳定的,这是时序分析中最基本的结果。 图 4 建立时间不满足的波形 图5 保持时间不满足的波形 二、如何处理建立时间/保持时间不满足情况 建立时间不足:数据到达寄存器输入端的时间过晚,在时钟沿前仍处于跳变状态(如信号传输路径过长)。 保持时间不足:数据更新过快,在时钟沿后立即变化(如组合逻辑延时过短)。 维度
使用 FPGA 开发工具(如 Vivado)的时序分析报告定位瓶颈 建立时间约束: set_false_path -from [get_clocks clk1] -to [get_clocks clk2] # 忽略跨时钟域伪路径set_max_delay -setup 4ns -from [get_pins Reg1/Q] -to [get_pins Reg2/D] # 最大路径延时保持时间约束:set_min_delay -hold 1ns -from [get_pins Reg1/Q] -to [get_pins Reg2/D] # 最小路径延时set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks clk1] -group [get_clocks clk2] # 异步时钟分组注释:本文有学习FPGA时序约束与分析相关知识
