查看: 808|回复: 0
[IT/数码] 可靠性试验中几个寿命加速模型
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-31 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在可靠性试验中,寿命加速模型通过施加高应力条件加速产品失效,从而预测其在正常使用环境下的寿命。
AEC-Q102 是汽车电子委员会(AEC)针对光电器件(如激光器、LED)制定的车规级可靠性测试标准,要求器件在极端环境下仍能稳定运行。
1. 阿伦尼乌斯模型(Arrhenius Model)
模型原理:基于温度对化学反应速率的指数影响,公式为:
  • :寿命,:绝对温度(K),:活化能(eV),:玻尔兹曼常数(8.617×10⁻⁵ eV/K)。
AEC-Q102应用:
  • 高温工作寿命测试(HTOL):
    • 测试条件:器件在125℃高温下通电运行1000小时以上,施加额定电流或功率。
    • 加速因子计算:假设正常使用温度 ℃(328K),测试温度 ℃(398K),若活化能 ,则加速因子 。
  • 高温存储测试(HTSL):
    • 测试条件:器件在150℃下存储1000小时,不通电状态下评估材料热老化。
    • 失效机理:封装材料氧化、焊点金属间化合物生长。
2. 逆幂律模型(Inverse Power Law Model)
模型原理:寿命与应力(电压、功率)的幂次成反比,公式为:
  • :施加的应力(如电压、功率密度),:材料相关的加速指数。
AEC-Q102应用:
  • 高温反偏测试(HTRB):
    • 测试条件:在125℃下对光电二极管施加反向偏压(如激光器的APD探测器),持续数百小时。
    • 加速因子:例如,若正常工作电压为5V,测试电压提升至10V,,则 ,测试时间可缩短至1/4。
    • 案例:APD探测器在HTRB中需结合光照条件,验证反向漏电流的稳定性。
  • 功率温度循环测试(PTC):
    • 测试条件:在-40℃至125℃温度循环中,周期性开关激光器功率(如10秒开/10秒关)。
    • 失效机理:功率密度过高导致材料热膨胀失配(如瑞波光电激光器在41-42 kW/mm²下仍保持稳定)。
3. 艾林模型(Eyring Model)
模型原理:综合温度与其他应力(湿度、电压)的协同效应,公式为:
  • :非温度应力(如湿度),:应力影响系数。
AEC-Q102应用:
  • 高温高湿反向偏压测试(WHTOL):
    • 测试条件:85℃/85%RH环境中,对激光器施加反向偏压(如20V),持续500小时。
    • 失效机理:湿气渗透导致金属腐蚀、封装分层。
    • 案例:瑞波光电的905nm EEL激光器去除玻璃窗口,模拟非气密封装条件,通过WHTOL验证湿热环境下的可靠性。
  • 气体腐蚀试验:
    • 测试条件:在硫化氢(H₂S)、氯气(Cl₂)等腐蚀性气体中,结合高温高湿(如40℃/75%RH),评估封装材料的耐腐蚀性。
4. Coffin-Manson模型
模型原理:描述热循环或机械循环引起的疲劳失效,公式为:
  • :失效循环次数,:温度变化幅度(℃),:材料疲劳指数(通常为2-5)。
AEC-Q102应用:
  • 温度循环测试(TC):
    • 测试条件:-40℃至125℃循环(每次循环30分钟),重复1000次。
    • 失效机理:焊点裂纹、封装材料热膨胀失配。
    • 案例:TriLumina的VCSEL阵列通过TC测试,验证其在宽温范围内的稳定性。
  • 机械冲击与振动测试:
    • 测试条件:50G机械冲击(半正弦波,6ms)和10Hz-2000Hz随机振动,模拟车载环境。
    • 失效机理:焊点断裂、透镜位移。
5. Peck模型(温度-湿度模型)
模型原理:综合温度与湿度的影响,公式为:
  • :相对湿度(%),:湿度敏感指数。
AEC-Q102应用:
  • 高温高湿工作寿命测试(H3TRB):
    • 测试条件:85℃/85%RH环境中,对器件施加反向偏压(如激光二极管的5V偏压),持续500小时。
    • 失效机理:湿气导致金属迁移、绝缘性能下降。
  • 凝露测试(DEW):
    • 测试条件:快速温度变化(如25℃→85℃)引发冷凝水,验证封装密封性。
6. 综合应用案例
案例:激光雷达芯片的可靠性验证
  • HTOL(阿伦尼乌斯模型):在125℃下通电老化1000小时,预测高温环境下的寿命。
  • WHTOL(艾林模型+Peck模型):85℃/85%RH环境中去除气密封装,验证湿热与电应力共同作用下的可靠性。
  • PTC(逆幂律模型+Coffin-Manson模型):温度循环(-40℃~125℃)叠加功率循环(10秒开/关),模拟极端车载环境。
