查看: 601|回复: 0
[零组件/半导体] 台积电3nm工艺大揭秘!
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-30 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年了,打开手机、翻翻新闻、刷刷短视频,几乎每个月都有人在说“我们用上3nm了”。从手机芯片到AI加速器,从CPU到SSD控制器,仿佛3nm成了新一代身份的象征。
但问题来了:你说的3nm,真的是台积电的3nm吗?台积电的3nm,又长什么样?
今天,我们不玩虚的,带你正儿八经扒一扒台积电3nm制程家族全谱系,N3、N3E、N3P、N3X通通安排上。
台积电的“3nm家族”:不是一个,而是一堆!
首先我们得搞清楚,台积电的“3nm”不是单指某一个工艺,而是一整个产品线,类似iPhone有iPhone 15、15 Pro、15 Pro Max,3nm也有很多“马甲”。
N3(基础版)首代3nm工艺,2022年量产,逻辑密度较5nm(N5)提升60%,主要服务于早期高性能计算和移动处理器。采用FinFET晶体管和FINFLEX技术,提供三种配置:①最高性能:3-2 FIN;②性能与功耗平衡:2-2 FIN;③超高能效与密度:2-1 FIN。
N3E(增强版)
优化方向:简化N3工艺,EUV光罩层数从25层减至21层,降低制造成本并提高良率,但逻辑密度较N3降低约8%。商用情况:2023年Q4量产,首用于苹果M4芯片,能效提升显著,适合移动设备的散热与功耗需求。
N3P(性能强化版)
提升幅度:在N3E基础上进一步优化,相同频率下功耗降低9%,性能提升4%,晶体管密度增加4%。设计工具和IP模块与N3E兼容,便于客户平滑升级。2024年下半年量产,用于骁龙8 Elite 2及下一代移动SoC。
N3X(高性能计算专用)
定位:针对HPC应用(如数据中心GPU/CPU),支持1.2V高电压以提升时钟频率。性能:相同面积下性能较N3P提升5%,功耗降低7%,或密度提升10%,计划2025年量产。
N3AE(车规早期版)
基于N3E提供汽车工艺设计套件,支持客户提前开发自动驾驶等车用芯片,2025年升级为符合车规的N3A完整版。
3nm ≠ 3纳米?小心被骗了!
是的,“3nm”这个名字本身……就是个营销概念。在台积电的3nm制程里,没有任何一个结构是“3纳米”长的,甚至最小的栅极宽度都远远大于3纳米。
那它凭啥叫3nm?答案只有一个:比5nm强,但又没强到2nm那个级别——所以这个名字,主要是用来讨好市场部和投行分析师的。
那它到底强在哪?
1. 晶体管结构:FinFET依旧坚挺
虽然三星在3nm节点切入了全新的GAA,台积电则坚持继续用成熟的FinFET晶体管结构,理由很简单:成本低、良率高(至少比GAA高)、工程师更熟悉。
2. EUV光刻:疯狂用EUV,不惜一切代价
3nm工艺大量引入EUV光刻技术,能大幅简化多重图案工艺、提高精度。在N3版本中,使用了25-30层EUV,是5nm时代的1.5倍。而EUV的代价则是:一台ASML的机器 = 1.5亿美元 + 组装调试 + 工程师掉头发。
3. 电压&功耗:又快又省电,谁不爱?
相比5nm(N5),N3在同等频率下功耗下降25%-30%;如果保持同样功耗,性能可提升15%-18%;晶体管密度提升 1.6倍(N3)或 1.3倍(N3E);不过,晶体管密度增加可不是免费的午餐——热管理和布线难度也同步飞升。听说苹果A17 Pro那块芯片的设计工程师,基本一半掉发一半去徒步了。
3nm不是人人都玩得起的奢侈品!
刚开始量产N3的时候,据说良率只有60%左右(别问谁说的,业内传闻懂的都懂)。台积电也很清楚,这玩意贵、难搞、产量低,所以初期基本是“独宠苹果”。
到了N3E之后,良率提高到接近80%,才开始开放给更多客户。2024年,AMD和英伟达的下一代旗舰芯片部分也选择了N3E,尤其是用于AI和HPC方向的产品。
你想用3nm?先问钱包答不答应。目前N3制程的流片费用在2亿美元以上,量产每片晶圆价格高达2万-3万美元,这还不包括封装、测试、失眠和头秃的费用。
谁真正在用台积电3nm?
1. 苹果
A17 Pro:全球第一颗商用3nm芯片,登场于iPhone 15 Pro。M3系列芯片:MacBook全线升级。独家首发+包产线,苹果已经不是客户,是“包厂主”了。
2. 英伟达 & AMD
H200、MI300X等高端AI/数据中心芯片开始测试N3E;未来的Blackwell/Zen 5也将进一步向N3过渡。
3. Intel
是的,你没看错,Intel把自家CPU的一部分外包给台积电做。自研制程+台积电外包 = 芯片界的“混血联盟”
4.小米
小米玄戒O1已确认使用台积电N3E工艺。
3nm不是终点,是2nm的跳板
台积电已经明确,2025年下半年将量产N2(2nm)制程,届时将首次采用GAA晶体管架构,并有望再次大幅提升功耗比和性能。
也就是说,今天你看到的3nm,已经是“前浪”了。但不要小看这位前浪,它不仅支撑起苹果的A17、M3,也让我们距离“AI无所不在”的时代又近了一步。
