查看: 258|回复: 0
[IT/数码] 大语言模型推理优化技术综述(The Art of LLM Inference)
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-30 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您正在开发 AI 解决方案,并托管基于大语言模型(LLMs)的基础模型,那么您就应该关注模型服务的成本。然而,资金并非唯一的考量因素。请相信,如果无法解决模型性能的难题,即便预算充足,LLMs serving 的实际效果仍会大打折扣。本文将探讨如何将 LLM 的推理过程从「烧钱的无底洞」转变为「高性能的生产力引擎」。
目录
01 LLMs serving 面临的一些挑战
02 主题 1:巧妙的 KV 缓存管理
03 主题 2:Query-sparsity attention
04 主题 3:推测解码
05 主题 4:权重调度
06 主题 5:系统级优化
07 其他主题
08 如何应用这些技术
01
LLMs 非常强大,但它们的特性使其难以高效服务。LLM 的推理过程包含两个阶段:
1) 预填充阶段:当你输入提示词(上下文、对话历史、问题等)时,模型会一次性处理所有 token。
2) 解码阶段:在初始的提示词后,模型逐 token 生成内容,每个新 token 依赖于之前生成的 token。
举一个易懂的类比:预填充阶段如同下棋时摆棋盘(耗时较长),而解码阶段则像摆好棋后逐步下棋(每一步都很快)。
然而,LLMs serving(译者注:将训练好的大语言模型部署到实际应用中,以低延迟、高吞吐、资源高效的方式处理用户请求的技术过程。) 并非轻而易举,必须考虑以下问题:
Sparsity
在神经网络(尤其是 FFN 模块)中,大量神经元的激活值为零。跳过这些零激活值的神经元、仅计算非零元素可以大大节省运算时间。
LLM 中大量神经元的激活值为零,导致矩阵运算中存在大量零值。图片来源[1]
内存带宽限制与内存瓶颈
在 GPU 上传输数据往往超过数据计算的耗时。此外,大型模型(例如传闻参数量达万亿的 ChatGPT)无法单卡装载。
将当前最先进 LLM 的内存需求,与 GPU 的显存容量进行对比。图片来源:ChatGPT
低效调度——先到先得
LLM 通常需要同时处理多个请求。这会导致短请求(例如询问天气、时间或简短的回答)被迫等待长请求完成。那么,平均响应时间几乎完全由等待时间主导,而非实际计算时间。
你更快,但必须等待之前的请求先处理完。图片来源:ChatGPT
Sequential Decoding(按顺序进行解码)
生成 token 时无法轻松实现并行处理。每次前向传播只能产生一个 token(或一个小 batch)。当我们向 ChatGPT 请求长回复时,输出内容往往是逐词生成的。这就是为什么“流式输出”(streaming output)的用户体验并不比等待完整答案一次性输出更差。
逐步进行解码。图片来源:ChatGPT
KV Cache 增长
注意力机制需对整个序列的所有文本进行计算,这是 LLM 的推理过程中最核心且最耗时的操作。有趣的是,每当序列中生成新 token 时,系统会对过去的 token 重复大量相同的计算。键值缓存(KV Cache)技术通过存储前几步的关键信息来加速此过程(使用 KV Cache 可使 T4 GPU 上的 GPT2 推理速度提升 5 倍)。下图展示了使用缓存与不使用的区别,但使用缓存也会额外占用内存。
解码序列 [token 1, token 2, token 3, token 4] 时的 KV Cache 操作步骤。图片来源[2]
实验表明,KV(Key-Value)缓存的使用率在 20.4% 到 38.2% 之间。我用 Qwen-VL 2.0 模型对约 1 万张图片生成简短描述(要求回答少于20字),发现速度比未使用 KV 缓存的版本快 20%。
这些特性看似棘手,但通过巧妙的工程化手段,反而能转化为优势。
02
主题 1:巧妙的 KV 缓存管理
Page attention
KV 缓存会占用大量内存。上下文越长,KV 缓存占用的内存越大。例如,若某 LLM 的输入长度为 2048 个 token,则需预留 2048 个词槽(slots)。下图说明了我提到的情况。
在图中,2048 个词槽被一个包含 7 个单词的提示词(“four, score, and, seven, years, ago, our”)占用了,后续生成的 4 个单词(“fathers, brought, forth, ”)占用了第 8-11 个词槽。这意味着仍有 2038 个词槽被保留,但从未被使用过,这就产生了内存的内部碎片(internal fragmentation)。
每个推理步骤都会生成键值对(KV pairs),在使用注意力机制时必须缓存这些数据。KV 缓存通常以连续的块(chunks)或页(pages)的形式分配在内存中。当序列生成完成并释放内存页后,已释放的页可能不再连续。后续序列所需的内存大小可能无法恰好匹配现有空闲块,导致内存中散布小型的空闲块——即外部碎片(external fragmentation)。
受操作系统的内存管理启发,Page Attention 机制也将数据组织为逻辑内存块(logical memory block),并通过页表(page table)进行监控,再将合适的页(page)映射到物理内存中。具体实现如下:
1) Fixed-size Blocks(固定大小的内存块):PagedAttention 分配固定大小且相对较小的内存块(称为“页(pages)”)来存储 KV 缓存。
2) Shared Blocks(共享内存块):这些固定大小的内存块可在不同请求间共享。
3) On-demand Allocation(按需进行分配):随着生成过程逐步分配内存块,无需根据最大序列长度的估算预先分配。
LLM 中的分页机制示意图。Image by the author
支持多请求间共享内存块的 LLM 分页机制示意图。Image by the author
Raddix tree KV cache
在计算机科学中,基数树(radix tree,亦称 radix trie、compact prefix tree 或 compressed trie)是一种优化了空间效率的字典树(前缀树),其将每个唯一的子节点与其父节点合并。
Raddix tree KV cache 是一种支持跨不同推理请求高效复用键值(KV)缓存的技术,尤其适用于多个请求共享共同前缀的场景。通过将 KV 缓存组织为 Raddix 树结构,可高效检索缓存数据并在请求间共享。在下面的例子中,三个请求共享相同的前缀 "ABC"(存储于父节点中),每个请求中的最后一个单词则分别存储在三个叶子节点。需注意:树结构的运行时间复杂度为 O(nlogn),远低于注意力计算的 O(n²)。
Raddix tree KV cache 示例
Compressed attention
多头注意力机制(Multi-head Attention)[3]是 Transformer 模型(LLMs 的基石)的核心机制。每个注意力头从不同视角分析文本:其中一个注意力头关注主谓关系,另一个注意力头解析词汇特征,第三个注意力头分析句子结构。这种多头机制虽增强了模型的理解能力,但也导致每个注意力头需要独立的 KV 对。在实时文本处理或长序列场景中,这些独立的 Key 和 Value 会占用大量内存。
分组查询注意力机制(Group Query Attention, GQA)允许多个查询(queries)共享同一组 Key 和 Value,从而减少所需 KV 对数量。多查询注意力机制(Multi Query Attention, MQA) 则更为激进,仅用一组 KV 对服务所有查询(queries)。
多头注意力、多查询注意力、分组查询注意力对比图
中国 AI 初创公司深度求索(DeepSeek)今年初发布了其 chatbot。该产品以高效、开源著称,人们传言他们的成功源于对 ChatGPT 生成数据的分析工作。然而,阅读了他们的技术报告后,我发现其技术突破不仅仅局限于数据提取操作。DeepSeek 提出的 Flash Multi Latent Attention(Flash MLA) 通过低秩压缩将 Key 和 Value 向下投影到更小维度的 latent vector 中,大幅减小了缓存体积。计算注意力时再将 latent vector 向上投影,且上投影矩阵权重与查询矩阵权重"折叠"融合,进一步加速了注意力的计算。
多头潜在注意力机制(MLA)示意图。Image by the author
03
QUEST: Query-Aware Sparsity for Efficient Long-Context LLM Inference
从 MIT 研究人员撰写的论文《QUEST: Query-Aware Sparsity for Efficient Long-Context LLM Inference》[4]中,我们得知 Transformer 模型在推理过程中(尤其是注意力计算环节)常存在高稀疏性「译者注:high sparsity,大部分神经元或注意力权重在计算过程中未被激活(值为零或接近零)」。这意味着大模型中并非全部的神经节点被激活。通过将高稀疏性(high sparsity)的特性应用于剪枝机制(pruning mechanism),我们能够发现一种高效运行大模型的方法。下图展示了 Transformer 模型各层的稀疏性统计数据。遗憾的是,第 3 层之后的模型层通常非常稀疏。极端情况下,某些模型层(如第 10 层)甚至达到了 100% 稀疏,这种现象等同于在运行大语言模型时多次乘以 0,从而产生零值输出。
出现这种现象的原因很简单:并非每个单词都对当前上下文有贡献。
例如,给定提示词:"A is B. C is D. A is",模型应生成 "B"。这意味着只需要最关键的 token,而这很大程度上取决于查询(queries)。因此该技术被命名为查询感知的稀疏性算法(query-aware sparsity)。
Transformer 模型推理中的稀疏性估算。图片来源[5]
了解这一特性后,QUEST 的核心策略就是定位对注意力计算最关键的数据块。QUEST 将找出前 K 个数据块。其算法流程直观清晰(见下图):
QUEST 获取 top K 个关键数据块进行注意力计算的流程
首先,对于每个数据块,QUEST 会找出最小和最大键值(minimum and maximum keys)及其通道尺度上的数值(channel-wise values)。接着,query 会逐个元素地生成最大和最小键值。这种方法能够大大减少所需的计算量 —— 即使 query 的符号(sign)变化,后续的乘积运算通常仍能得到最大值:当 query 符号为负时,乘以最小值必然得到最大输出值,反之亦然。在获取每个数据块的最大值后,QUEST 仅筛选出与  query 最相关的 K 个关键 KV 块。通过这一流程,计算量得以大幅降低。
最后一个关键问题是选择恰当的 K 值,以避免模型性能下降。K 是一个需要通过实验才能确定的超参数(hyperparameter)。在论文中,作者建议选择 K=4096,可使模型性能保持在接近 100% 的水平。
以下是 K=4096 时的数据:
  • PG19(一种教科书数据集)上的准确率 ≈ 完全达到了全局注意力(Full Attention)的基准准确率
  • passkey retrieval 数据集上准确率 ≈ 100%
  • LongBench 任务上的准确率 ≈ 在多数数据集上等效于全缓存(full cache)
04
主题 3:推测解码
推测解码(speculative decoding)对于大语言模型(LLM)推理的加速非常重要,该技术由 Andrej Karpathy[6] 提出,并由 Google 在 2022 年首次引入[7]。
该技术的核心思想非常简单:
与其仅用庞大、缓慢但精确的模型(称为 target model)逐词生成,不如先用小型、快速但不太准确的模型(通常称为 draft model)快速"推测"后续的多个 token。然后用大型模型验证这些猜测的 token。若大型模型认同小型模型的预测,则一次性接受所有结果(减少计算量)。如若不一致,就从分歧点开始回退(重新执行)。示意图如下文所示。
draft model 可以是 Ngrams、1B 参数级别的模型,最高可达 3B 参数级别的模型。target model 则可以是数十亿甚至数万亿参数规模的模型。
虽然使用两个模型会消耗较多内存,且重复生成过程也比较耗时,但该技术的核心价值在于其卓越的实用性 —— 连 Gemini 这样的顶级模型都已采用该技术(如下图所示)。实际情况是,draft model 生成的 token 通常正确率很高,以至于 target model 无需修正结果。这是因为在现实语境中常见词汇如"yes, this, is, and so on"出现频率极高,即使小型语言模型也能轻松预测。通过并行验证 draft model 生成的所有 token,而非逐词进行自回归解码,这样可以节省大量时间。
05
主题 4:权重调度
调度(Scheduling)的核心在于将模型权重平衡分配到物理机器的资源(包括 GPU、CPU 和硬盘)中。这种策略不仅能通过并行计算加快推理速度,还能让 100B 参数级别的超大型模型在仅配备有 T4 GPU 的低配置 PC 上运行。
实现这一目标的关键在于两个核心要素:
  • 在 GPU、CPU 和硬盘间智能地加载/卸载模型权重
  • 高效处理计算单元间的 I/O 数据传输
Flexgen
由 Stanford、UC Berkeley 和 CMU 联合提出的 Flexgen[8],正是解决这两个关键问题最具创新性的方案之一。
推理过程通常如下图所示。需要处理的每个数据块被定义为加载到模型层的一批数据,其中列方向按批次处理的,行方向则按照模型层维度处理。
我们定义有效路径为满足以下约束条件的遍历(即计算)所有方格的路径:
  • 从左向右执行
  • 所有数据必须位于同一设备
  • 当前方块的激活值(Activation) 需要等待其右侧相邻方块完成计算后,才能被释放或复用
  • KV Cache需存储至最右侧数据计算完成时释放
  • 任意时刻设备上存储的张量总大小不得超过该设备内存容量
如果我们有 n 个 token,每个 token 的数据将按顺序加载和计算。每一层的权重仅在需要计算时加载,并在计算结束后立即卸载。由于 GPU 的计算速度极快(如闪电),而内存传输速度极慢(如蜗牛),频繁的加载/卸载会带来巨大时间开销。
图中每个方块表示 GPU 对一个模型层(layer)的批处理计算(batch computation),同色方块共享同一层的权重参数
Flexgen 通过将行扫描改为列扫描或之字形块调度(zig-zag block schedule)进行优化:在无 I/O 开销的情况下保留模型层权重,并为下一列保存激活值。在计算块执行期间,Flexgen 实现三大操作的并行执行:加载下一层权重、存储前一数据批次的激活值/KV 缓存、执行当前数据批次的计算,从而有效解决内存传输问题。
Flexgen 的另一个核心创新在于模型权重的硬件分布策略。
Flexgen 采用线性规划策略搜索法(Linear Programming Policy Search)来寻找最优加载配置,使模型整体推理时间最小化。
其中:
  • n:每个序列输出 token 的数量
  • 𝑙:transformer 层数
  • block size:每个计算块处理的样本量(数据批次大小 × 数据批次数量)
下图展示了 Flexgen 在搭载了 T4 GPU 的机器上运行 OPT-30B 模型的配置示例。
论文对比了 HuggingFace 的 DeepSpeed 库和 Accelerate 库的性能:Flexgen 声称能达到 7.32 tokens/秒,而 DeepSpeed 为 1.57 tokens/秒,Accelerate 仅 0.62 tokens/秒。
06
主题 5:系统级优化
现有 LLM serving 系统(如 vLLM、Orca)通常采用先到先服务(FCFS,First-Come-First-Serve)机制和执行到完成为止(run-to-completion)的运行方式,这会导致队头出现阻塞(HOL) —— 简单来说:长任务会延迟短任务的处理。这就造成了较高的排队延迟,在实际工作负载中可达总延迟的 90%。请看论文 FastServe[9] 中的统计数据:
注意:当我们提及长请求/短请求时,并非指提示词(prompt)的长度,而是指生成首个 token 所需的时间。
time by execuation vs queuing. Image source[9]
该问题的解决方案是:允许中断长请求,将已完成的部分存入缓存,保留未完成的部分稍后处理,然后切换至短请求。待短请求完成后,继续运行长请求的剩余部分。此方案需实现具有多个不同优先级的队列(multi-queue)。
但这一想法仍然存在一个问题:若高优先级队列中存在多个长请求位于短请求之前,可能导致长请求被多次中断才切换到短请求。这不仅增加长请求的处理时间,还会对缓存造成额外压力。
FastServe 通过引入跳转式多级反馈队列(Skip-Join MLFQ)来解决这个问题:当系统收到请求时,会预估生成首个 token 所需的时间,据此将请求路由至合适优先级的队列,避免干扰更短请求。此外,通过 KV 缓存管理,可在 GPU 处理先前的队列时主动在队列间迁移数据,进一步降低延迟。
07
其他主题
还有很多其他优化 LLM 推理的技术方向,本文不再详述(因为这些技术方向非常常见,许多工程师每天都在使用),仅列举技术方向与参考文献:
量化(Quantization)
通过降低权重和激活值的精度(如从 FP16 降至 INT4 或 FP8)压缩模型体积并提升推理速度,同时将精度损失降到最小。
  • AWQ
通过激活值计算每个权重/通道的重要性分数进行基于激活值感知的权重量化。支持低比特推理(如 INT3)且无需重训练。
  • LLM.int8()
提出通过校准过程(Calibration)实现 Post-training INT8 矩阵乘法,支持 Transformer 推理且不会降低精度。
  • SmoothQuant
通过跨层对齐激活值与权重的数值范围,提升 post-training 量化效果。
  • ZeroQuant / V2 / FP
使用校准过程(Calibration)和低秩补偿(Low-rank Compensation)的低比特量化技术(INT4, FP4)。
  • LLM-FP4
证明 FP4 表示法可在显著提升推理速度的同时保持模型质量。
  • WINT8
针对生产环境中的 MoE 模型的 INT8 量化方案。
  • SpQR
将模型量化与 sparsity 相结合,实现近乎无损的 LLM 压缩,适用于边缘部署。
  • FP8-LM
使用 FP8 格式训练 Transformer,降低训练与推理过程的内存和算力消耗。
  • FP8 Formats
定义 NVIDIA 的 FP8 格式及其在深度学习推理/训练中的应用。
Early Exit Inference
  • LITE
在神经网络的中间层添加预测能力,当置信度较高时,token 会提前退出,最高可节省 38%  FLOPS。
注意力机制优化(Attention Optimization)
  • FlashAttention 1, 2, 3
通过内存分块实现快速、精确的注意力计算,速度与内存效率优于标准实现方式。
  • ROFormer
引入旋转位置编码(Rotary Position Embedding),提升模型对长程依赖关系的泛化能力。
  • StreamLLM
允许注意力在流式处理过程中动态适配新的输入块。
非自回归的 LLM(Non-autoregressive LLMs)
  • Diffusion-LM: Improving Controllable Text Generation
将扩散模型应用于文本生成的首个重要工作。
08
如何应用这些技术
vLLM[10] 是一个开源库,能够大大提升大语言模型(LLM)推理(运行模型)的速度和效率。
它由 UC Berkeley 的研究者开发,专注于实现 LLM 的高吞吐、低延迟服务。该库最初基于 PageAttention 的核心思想,但如今已整合了前文提及的绝大多数优化技术。在我看来,vLLM 已成为大模型推理优化领域生态最活跃的开源社区之一。
以下是我使用 vLLM 调用 QwenVL 2.5 7B instruct 模型对图片进行描述的示例代码:
感谢你阅读本文!这是我以 Fatima Fellowship 身份开展的研究工作,我与 Colorado School of Mines[11] 的 PhD candidate Ismet Dagl 博士合作,专注于提升边缘设备上大语言模型(LLM)、视觉语言模型(LVM)及基础模型的性能与内存优化。
