查看: 209|回复: 0
[零组件/半导体] Light | 多模硅光延迟线: 突破延迟密度极限
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-29 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读片上光波导延迟线在诸多光学系统中具有突出应用价值,但难以同时实现低损耗、大范围、小尺寸和大带宽的要求。针对这一问题,浙江大学戴道锌研究团队首次提出并演示了一种多模硅光延迟线,一举打破了单模波导的延迟密度限制,实现了创纪录的高延迟密度(3299 ps/mm2)和超大片上延迟量12.7 ns,推动大带宽片上延迟线朝着mm2尺寸和10 ns级大延迟量迈进。该成果以“Multimode-enabled silicon photonic delay lines: break the delay-density limit”为题发表于国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》。
研究背景
片上光波导延迟线在微波光束形成、高速光通信和集成量子光子学等领域具有广阔应用前景。特别是,微波光子波束形成系统、光频域反射计(OFDR)和光学相干断层扫描系统(OCT)及高速光通信系统等都对片上光波导延迟线延迟范围、带宽、尺寸都提出了更高要求。如何在小尺寸条件下实现大带宽/低损耗的10 ns级大延迟范围一直面临重要挑战,其关键在于实现超低损耗传输及高延迟密度。 研究亮点在各类光波导体系中,硅光波导以其超高折射率差Δ和CMOS兼容性而备受关注,有助于实现超紧凑的片上光波导延迟线及阵列。本文提出了硅光多模延迟单元(图1(a) 所示),创新性地单片集成了阿基米德多模波导螺旋线、欧拉S弯曲、TE1/TE2模式复用/解复用器等,其中:1.选取3 μm波导宽度的阿基米德多模波导螺旋线,以支持多个模式的低损传播。2. 优化螺旋线的波导间隙,实现低耦合串扰的紧凑器件。3. 引入了欧拉S弯曲,实现超紧凑尺寸和超低弯曲损耗,并消除更高阶模的串扰。
4. 引入TE1/TE2模式复用/解复用器和双迂回波导实现光场循环传输。
在此结构中,基于多通道模式复用技术,光场在阿基米德多模波导螺旋线中来回循环传输,实现了延迟总量的显著增强。为了更好地表征延迟量水平和结构紧凑性,本文定义每单位面积的延迟量为延迟密度Dd(ps/mm2),并作为其品质因子。很显然,延迟密度Dd主要由线延迟密度Dd_L和延迟损耗Ld决定。在此,线延迟密度Dd_L定义为延迟量与波导长度的比值(ps/cm),而延迟损耗Ld(dB/ps)则被定义为传播损耗与延迟时间之比。在此,我们成功地研制了3模式通道的多模延迟单元芯片,利用三个模式通道实现了高达376.9 ps/cm的线延迟强度(见图1(b)、比单模延迟单元高2.7倍),同时还实现了0.0018 dB/ps的超低延迟损耗(见图1(c)、比单模延迟单元小一个量级)。 214927ae6c63c3.png
图1.  (a) 硅光多模延迟单元及其 (b) 线延迟密度和 (c) 延迟损耗。
测试结果表明:所研制硅光多模延迟线的TE0、TE1和TE2模传播损耗分别为0.2、0.31和0.49 dB/cm(图2(a)所示),均远低于单模波导损耗(~3.1 dB/cm);相应地,其总的等效延迟损耗为0.0040 dB/ps(图2(b)所示),亦远低于单模波导(~0.022 dB/ps)。
图2. 多模波导和单模波导延迟线特性对比:(a) 各模式传输损耗, (b) 延迟损耗。
基于所提出的多模延迟单元和免校准2×2光开关,本文进一步研制了7-bit可调多模硅光延迟线,实现了高达12.7 ns的超大延迟,其分辨率为100 ps,总尺寸仅3.85 mm2。
图3. (a) 7-bit可调多模硅光延迟线; (b) 微波相位响应; (c) 可调延迟量;(d) 不同延迟情况的损耗。
图4对基于不同波导体系的延迟线进行了比较。由此可见,氮化硅波导由于其低损耗往往更易于实现超大时延,但总体尺寸也大,相应的延迟密度为10 ps/mm2量级;相比之下,硅光波导以其超高折射率差更利于实现超小尺寸延迟线,但传统单模波导传输损耗较大,可获得的总延迟量通常为数百ps,其延迟密度为~100 ps/mm2量级。而本文利用展宽硅光波导超低传输损耗特点实现了逾10 ns的超长延迟,同时通过引入模分复用方法实现逾3000 ps/mm2的超高延迟密度,创造了新的纪录。
图4. 各种片上可调光波导延迟线的性能比较。
前景展望
本文提出了全新的多模硅光延迟线,基于模分复用及展宽波导技术,打破了片上延迟密度限制。所研制的可调多模硅光延迟线实现了12.7 ns超大延迟量,总尺寸仅3.85 mm2,是迄今报道片上硅光波导延迟线的最高延迟密度(3299 ps/mm2),为大规模微波波束形成、OFDR、OCT和集成量子光学等应用提供关键支撑。
