查看: 215|回复: 0
[零组件/半导体] 后摩尔定律时代,光子计算将如何影响AI?
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-29 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
近年来,人工智能(AI)的发展依赖于算力的指数级增长。然而,随着摩尔定律逐渐放缓,传统电子芯片的算力提升面临物理极限——晶体管尺寸逼近原子级别,电阻发热问题愈发严重,而AI模型(如GPT、Transformer)的计算需求仍在飞速增长。
图:近十年算力需求增长情况,数据来源:IDC、OpenAI
在这样的背景下,光子计算(Photonic Computing)正成为突破AI算力瓶颈的关键技术:光子以光速传播,无电阻发热,且能通过不同波长的光实现超高速并行计算,尤其适合AI的核心运算——矩阵乘法。
02
为什么要有光?
所谓光子计算(Photonic Computing),是指利用光子而非电子来传输和处理信息的新型计算技术。
打个比方,传统计算机依赖电子在芯片中穿梭运算,而光子计算则让光信号(如激光、光波)成为信息的载体,并利用光的物理特性(如高速、并行性、低能耗等)进行数据运算和传输。
因此,与传统电子计算相比,光子计算在AI任务中展现出三大核心优势:
一是速度。电子在铜线或半导体中移动,速度受电阻、电容限制,实际传输速度远低于光速(约光速的1/10)。高频信号还会因“趋肤效应”衰减(“趋肤效应”很有意思,有一种可控核聚变的技术路线就利用了该原理,以后有机会再说)。
而光,在光纤或波导中以接近真空光速(约30万公里/秒)传播,延迟极低,尤其适合高频计算(如5G、超算),几乎无延迟,特别适合需要海量数据交换的AI计算,如GPU/TPU之间的通信或内存访问。
二是能耗。电子碰撞会产生热量(焦耳热),尤其是高性能的芯片,运行起来发热会更严重,因而也带动了复杂散热(如液冷)技术的处理。不过,在一般情况下,能耗墙是不可避免的,因而算力提升还是受到了制约。
反观光,传输几乎无热损耗,理论上能耗可降低数个数量级,实验表明,光子计算芯片在执行矩阵乘法时,能耗可降至电子芯片的1/10甚至更低,这对降低AI数据中心的电力消耗(如训练大语言模型)至关重要——有望解决数据中心“电老虎”问题。
三是并行能力。电子信号通常依赖串行传输(如CPU的时钟周期),多任务需分时处理。这有点类似单车道,AI计算需要的是多车道高速公路(AI核心计算是矩阵乘法,比如神经网络中的权重计算),而光具有波分复用(WDM)特性——即不同波长的光可在同一通道中并行传输,从而同时计算多个数据。
例如,MIT的光子张量核心(Photonic Tensor Core)可利用光的干涉效应,在单个时钟周期内完成大规模矩阵运算,速度比传统GPU快数个数量级。
最后,是抗干扰能力。电子由于是费米子,因此在导线易受电磁干扰(如手机信号)。而要控制这个问题,就需要增加屏蔽层,这也会带来成本。光,属于玻色子,其信号不受电磁场影响,在复杂环境中更稳定,比如航天、医疗场景。
图:光子与电子的对比,来源:《光子产业发展白皮书》
正是基于以上种种优势,光子计算变得越来越吸引人。比如开篇就说过的AI—AI的核心就是通过构建人工神经网络,来模仿人脑的工作方式。而在构建人工神经网络,尤其是深度学习网络时,矩阵乘法是一种常用的计算方法。
而一束光(光波可以在不同的频率、相位和偏振等维度上同时携带和处理多个数据)可以被分成多个平行的光束,每个光束代表矩阵中的一个元素或者一组元素。通过光学系统,这些光束可以同时进行相位调制、振幅调制等操作来完成矩阵元素之间的乘法和加法运算。
03
如何操纵光?
目前,光子计算主要技术路线包括:光电混合计算(光互连)、硅光计算芯片、光子神经网络、量子光学计算、全光计算(All-Optical Computing)等。
尽管实现方式各不相同,它们都依赖于一个关键器件,它就是马赫-曾德尔调制器(Mach-Zehnder Modulator)。
熟悉半导体的朋友应该知道,在电芯片中,要控制电子的流动,可以通过改变栅极电压来实现。同样,人类要操纵光,也需要上点手段。
对此,科学家们则使用了一种名为马赫-曾德尔调制器(以下简称“MZM”)的装置——这个装置利用光波的特性,比如干涉和散射,来实现光信号的调制,进而完成计算任务。
首先,MZM会将光源的光分成两束,分别在两个等长的波导中传播,最终汇合输出为一束光。正常情况下,若没有特殊干预,一个恒定的光输入会得到一个恒定的光输出。
但是,为了让光表示不同的信号,我们就要对光进行干预。这个方式就是利用材料特性改变光程差。
图:马赫-曾德尔调制器,来源《无穷的开始:世界进步的本源》
所谓光程差,指的是当两束或多束光波相遇时,它们的波峰和波谷之间的位置差异。这种差异发生是因为光波在传播过程中,由于路径不同,所走过的距离也不同。
光学现象,如彩虹色彩、肥皂泡的彩色光泽、光盘的彩虹反光等,都是光程差在起作用。在光学设备里,光程差更是关键,比如相机镜头的多层镀膜,能减少反光,提高清晰度,其原理就是精确控制光程差,让部分光波相互抵消。
基于光程差这个特殊的现象,人类就对光子晶体管动了点“手脚”。
首先,是相位控制——借助外界因素(如电场、温度或压力)改变光波导的折射率,从而改变光程差。在MZM中,其中一路波导连上金属电极,通电后给这部分材料加温或施加电场。这时,材料的温度发生变化,导致折射率改变。
当折射率改变后,这一路的光程就会改变。而改变其中一路的光程,就会产生光程差。光程差的产生使得两束光在汇合时发生干涉现象。通过精确控制光程差,光子晶体管可以实现逻辑门功能。
比如,我们可以输出的光会呈现出不同的明暗程度,从而可以用明暗不同的光来表示 “1” 和 “0”,实现对光的控制和信息编码。
图片来源:models.woptics.mach_zehnder_modulator
于是,我们就“操纵”了光,进而也可以制作光子芯片。那么,前文说到多种技术路线中这个技术原理都发挥着重要作用:
•光电混合计算(光互连)。MZM在光互连技术中被广泛使用,用于将电信号转换为光信号,实现高速数据传输。例如,IBM和Intel的方案中,光互连需要高效的光调制器来处理数据传输。
•硅光计算芯片。硅光计算芯片中,MZM是核心组件之一。它利用硅基材料的电光效应,实现光信号的高速调制,广泛应用于光通信和光计算领域。
•光子神经网络。在光子神经网络中,MZM被用于实现光信号的相位调制和强度调制,从而支持复杂的光信号处理。
•量子光学计算。量子光学计算中,MZM可能被用于光量子态的调制和操控,以实现量子信息处理。
•全光计算。在全光计算中,MZM可以用于光信号的直接调制和处理,避免光电转换,从而提高计算速度和效率。
图:几种光子计算路线商业化成熟度
比如,在光学矩阵乘法(AI加速)中,MZM网络可模拟矩阵乘法,每个MZM实现一个2×2酉矩阵(通过Δϕ控制),多个MZM级联可构建任意大矩阵。输入光信号x通过干涉网络后,输出y即为矩阵运算结果。
如果上面的内容很难理解,我们可以这么想象:输入的光信号(x)就像一桶水分成两股水流,流入MZM的“管道网络”。
MZM是一个可以调节的“分水装置”,由两条可控制的路径(干涉臂)和两个分水阀(分束器)组成。
第一步:分水。水流进入第一个分水阀(BS1),被分成两股(比如各50%),就像把一杯水平均倒进两个并排的管子。
第二步:调节水流。其中一条管子装了可调节的阀门(相位调制器),可以控制这条管子的“阻力”(相当于改变光的相位Δϕ)。如果阀门全开(Δϕ=0),两股水流同时到达出口;如果阀门半关(Δϕ=π),一条水流变慢,两股水流会在出口处互相抵消或增强。
第三步:重新混合。两股水流在第二个分水阀(BS2)重新混合,根据阀门调节的情况,最终从两个出口流出不同比例的水。
假设我们要计算:y=W*x,(W是AI的权重),每个MZI是一个“小计算器”,可以完成一个2×2的小矩阵乘法(就像两股水流的混合比例)。通过调节阀门(Δϕ),可以改变这个“小计算器”的规则。
再把很多个MZI像乐高积木一样连起来,就能组合成一个复杂的“管道网络”,完成更大的矩阵乘法(比如AI需要的超大规模计算)。
然后就是光速出结果!所以,我们可以相信光。
04
相信光
如今,整个信息产业的核心技术正在经历一场“从电到光”的变革。未来可能在方方面面都离不开光——人工智能、量子计算、自动驾驶、医学影像分析……光都有望大显身手!
在人工智能领域,像Transformer这样的模型已经成为主流。这些模型的核心计算部分——自注意力机制(Self-Attention),需要处理大规模矩阵运算。
传统电子芯片在面对这些运算时,往往受到延迟和能耗的限制。而光子计算的出现,为这一问题提供了全新的解决方案。光子芯片能够在极短的时间内完成大规模矩阵运算,显著降低计算延迟和能耗。
例如,对于像GPT-4这样级别的大型语言模型,光子计算可以将训练时间缩短30%以上。这意味着,原本需要数周甚至数月的模型训练,可以在更短的时间内完成,同时大幅降低能源消耗。对于AI行业来说,这不仅是一次技术革新,更是迈向更高效、更环保计算时代的里程碑。
在自动驾驶、医学影像分析等领域,实时性是至关重要的。自动驾驶汽车需要在几毫秒内识别前方障碍物并做出反应,医学影像分析需要快速处理海量数据以辅助诊断。
然而,传统电子芯片的延迟通常在微秒级别,难以满足这些任务对速度的苛刻要求。光子计算的出现,彻底改变了这一局面。光子芯片能够在皮秒(1皮秒=1万亿分之一秒)级别完成卷积运算(CNN),远超电子芯片的微秒级延迟。
这意味着,无论是自动驾驶汽车的实时感知,还是医学影像的快速分析,光子计算都能以“瞬间”的速度完成任务。这种超低延迟的计算能力,不仅提升了任务的准确性,也为这些领域带来了前所未有的效率提升。
最后,量子计算作为未来计算领域的另一大前沿技术,正在逐步走向实用化。然而,量子计算机与经典计算机之间的高效通信始终是一个难题。
量子计算机依赖光子进行量子态传输(如量子纠缠),而光子芯片的出现,为这一问题提供了理想的解决方案。光子芯片可以作为经典计算机与量子处理器之间的高速桥梁,实现两者之间的无缝协作。
图:光计算在AI应用场景展示,来源:《光子产业发展白皮书》
通过光子芯片,经典计算机能够以极高的速度将数据传输到量子处理器,同时量子处理器的计算结果也能快速返回到经典计算机。这种高效的接口设计,不仅提升了量子计算的实用性,也为量子计算与经典计算的融合开辟了新的可能性。
05
挑战与未来展望
无论一项技术多么出色,如果它只能停留在实验室阶段,那么它离真正创造经济价值还有很长的路要走。
因此,对于任何技术来说,是否能够大规模生产,是我们决定是否要大力推广这项技术的一个重要因素。这个道理放在光子芯片身上也不例外。
以电子芯片为例,硅芯片之所以能够成为主流,最关键的原因就是它们可以大规模生产。这种生产能力不仅降低了成本,还使得电子设备更加普及和经济实惠。
同样,对于光子芯片,如果我们能够找到方法进行大规模生产,就能让这项技术更快地走进市场,为我们的日常生活带来更多便利和创新。
一是制造成本高。光子计算的核心在于硅光芯片,但目前硅光芯片的制造良率仍低于传统半导体。这意味着在大规模量产之前,光子芯片的生产成本居高不下。要实现光子计算的商业化应用,降低制造成本、提高良率是必须解决的关键问题。
二是光电转换瓶颈。光子计算的一个核心优势是利用光子代替电子进行数据传输和处理,但数据在光与电之间转换时仍存在能耗损失。这种转换效率的低下限制了光子计算的整体性能。目前,科学家正在探索新型材料,例如铌酸锂调制器,以优化光电转换效率,减少能耗损失。
三是软件生态不成熟。光子计算不仅需要硬件上的突破,还需要软件生态的适配。现有的AI框架(如PyTorch、TensorFlow)主要针对传统电子芯片设计,而光子计算架构与之存在显著差异。这意味着,开发者需要重新设计或优化现有框架,以适配光子计算的独特特性。
不过,随着技术的不断进步,光子计算有望在5-10年内成为AI算力的主流方案之一。比如,CPO(共封装光学)技术通过将光子和电子元件集成在同一封装中,减少了光与电之间的转换损耗,显著提升了系统效率。这种技术的应用将为光子计算的商业化铺平道路。
再比如,3D光子集成技术通过在垂直方向上堆叠光子元件,进一步提高了芯片的集成度和性能。这种技术不仅能够解决传统芯片的散热问题,还能大幅提升计算效率。
06
结语
从电子到光子,计算的范式正在发生根本性变革。随着技术的成熟,未来,我们或许会看到“光CPU+光内存”的全光计算系统,或将彻底颠覆传统计算架构。
光子芯片也有望成为继GPU之后,AI算力的下一个“颠覆者”,推动人工智能向更高效、更强大的方向发展。
