查看: 296|回复: 0
[业界/制造] 先进基板材料与制造工艺
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-29 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先进基板技术概述
先进基板是现代半导体封装的核心,支撑着Chiplet、光电子技术与存储器的集成,以构建紧凑且高性能的系统。随着摩尔定律放缓,行业焦点从晶体管微缩转向基板材料与制造工艺的创新。本文深入探讨有机、硅基与玻璃基板等关键技术,解析其如何应对互连密度、热管理与信号完整性的挑战。
新型基板材料及其特性
有机积层基板,有机基板(如味之素积层膜ABF)因成本低、柔韧性高,主导消费电子市场。此类基板通过在核心材料(如FR-4)上交替堆叠介电层与铜层,并以微孔互联实现高密度布线。IBM的表面层压电路(SLC)技术率先实现10/10 µm的线宽/线距。
图1: IBM的SLC积层基板,剖面图展示有机核心上的微孔、焊球与积层结构。
硅中介层,含硅通孔(TSV)的硅中介层为2.5D集成提供高密度垂直互连。台积电的CoWoS技术采用被动硅中介层与四层再分布层(RDL),以40 µm间距连接逻辑芯片与HBM,实现超万点微凸点互连。
图2: TSV中介层架构,(a) 含微凸点的TSV中介层;(b) 含嵌入式硅桥的有机中介层,适用于成本敏感场景。
玻璃核心基板,英特尔的玻璃核心基板具有超低翘曲(<1 µm)与高热稳定性(CTE=4.8 ppm/°C),支持超大型封装(>2500 mm²)。玻璃的互连密度为有机基板的10倍,且兼容光波导集成。
图3: 英特尔玻璃基板优势,核心特性包括尺寸稳定性、机械强度与光互连兼容性。
关键制造工艺与技术
积层工艺,积层基板通过逐层压合介电与铜层制造,关键步骤包括激光钻孔、电镀铜与光刻。新光电子的i-THOP技术在有机基板上直接制造2 µm线宽/线距的薄膜层,满足高密度需求。
图4: 新光i-THOP工艺,在有机积层基板上制造2 µm线宽/线距的薄膜层。
扇出型RDL技术,扇出型晶圆级封装(FOWLP)将Chiplet嵌入环氧模塑化合物(EMC),通过RDL布线。台积电的InFO技术省去焊球与底部填充,使苹果A10处理器封装厚度降至825 µm。
图5: 扇出型晶圆级封装,重构晶圆上的RDL连接多个Chiplet,省去传统基板。
混合键合工艺,混合键合以铜-铜直接键合替代焊球,实现亚微米级互连间距。欣兴电子的工艺通过抛光铜垫至原子级平整度(<0.5 nm粗糙度),并在高压高温下键合,达成<5 µm间距。
图6: 混合键合工艺,无凸点铜-铜键合实现高密度3D集成。
质量控制与测试方法
翘曲测量,基板翘曲通过云纹投影或激光扫描测量。台积电的CoWoS-R要求大型中介层(66x68 mm)翘曲<50 µm。玻璃基板将翘曲降至<10 µm,确保光刻对准精度。
图7: 模塑中介层翘曲分析,91mm中介层在热循环中的翘曲分布。
热循环可靠性测试,热循环测试(-55°C至125°C)评估焊点可靠性。有机基板(CTE=24 ppm/°C)在C4凸点的热应变高于玻璃基板(4.8 ppm/°C),如英特尔的对比分析所示。
图8: C4焊点热应变对比,玻璃与有机基板在温度循环下的热应变差异。
电性能测试,高频探针台验证射频与光电子基板的信号完整性。博通的3.5D XDSiP使用时域反射计(TDR)确保10 TB/s互连的阻抗匹配。
基板制造新兴趋势
玻璃核心基板,英特尔的玻璃基板瞄准数据中心与AI应用,支持3320 mm²级封装。挑战包括高初期成本以及与PCB的CTE失配,需开发免底部填充工艺。
图9: 英特尔玻璃基板路线,从有机向玻璃基板过渡,支持超大型封装。
3D混合键合,台积电的SoIC与英特尔的Foveros利用混合键合实现芯片面对面堆叠。SK海力士的HBM4通过该技术将HBM直接堆叠于SoC,降低延迟与功耗。
图10: 3D混合键合集成,HBM4通过混合键合堆叠于SoC,优化性能。
光电共封装(CPO), CPO将光电子集成芯片(PIC)与电子芯片(EIC)集成于同一基板。思科的设计在玻璃中介层中嵌入激光器与硅基光电子,实现1.6 Tb/s光互连。
图11: PIC与EIC的3D异构集成,光电共封装的多配置方案,含TSV中介层与混合键合。
面板级工艺,面板级扇出(PLP)通过大尺寸面板(如600x600 mm)提升制造效率。欣兴电子的混合基板结合ABF与PID介质,实现5 µm线宽/线距的RDL。
图12: ABF与PID混合基板,ABF积层与PID RDL的剖面结构,支持高密度布线。
总结
先进基板材料与制造工艺是下一代半导体集成的关键。有机积层基板凭借成本优势主导消费电子,硅中介层与玻璃基板满足高性能计算需求。混合键合与扇出RDL推动3D集成迈向更高密度,但热管理、翘曲控制与标准化仍是挑战。玻璃基板与光电共封装等新兴趋势,凸显材料科学、工艺工程与系统设计跨领域协作的必要性。
