查看: 218|回复: 0
[业界/制造] 人形机器人关节的核心零部件,谐波减速器的技术挑战和创新发展趋势
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-28 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐波减速器是一种基于谐波传动原理实现减速增矩的精密传动装置,由波发生器、柔轮、刚轮三个核心部件构成,具有高精度、高减速比、结构紧凑、体积小、重量轻等显著优势。其工作原理通过波发生器驱动柔轮弹性变形,与刚轮形成周期性啮合,利用齿数差实现减速传动。
谐波减速器凭借其体积小、重量轻、精度高、传动比大等优势,成为人形机器人关节的核心传动部件,谐波减速器在人形机器人中主要应用于小臂、腕部、手部等轻负载部位,以及肩部、肘部、腰部等需要高精度旋转的关节。
谐波减速器的技术特性与核心优势
体积小、重量轻。谐波减速器由波发生器、柔轮和刚轮三个核心部件组成,通过柔轮的弹性变形实现传动。这种设计大幅减少了零件数量,使得减速器结构紧凑,体积仅为传统齿轮减速器的1/3至1/5,重量更轻,适合空间受限的应用场景。微型谐波减速器重量仅13克,可应用于人形机器人的指关节,实现全关节覆盖,确保机器人动作的灵活性和稳定性。
高精度与高传动比。谐波减速器传动精度高,传动误差仅为普通齿轮传动的1/4,能够实现零背隙运动,满足人形机器人对动作精准性的要求。例如,达芬奇Xi手术机器人利用谐波减速器实现了0.005mm的定位精度,可完成显微镜下穿针引线的精细操作。单级谐波减速器的传动比通常可达30至320,双级传动比可达数千甚至更高。这种高传动比特性使得谐波减速器能够在单级传动中实现大幅减速,简化了传动链设计。
高扭矩密度、零背隙与低侧隙。谐波减速器能够在紧凑的体积内传递较大的扭矩,扭矩密度显著高于传统减速器。这一特性使其在需要高负载能力的机器人关节中具有明显优势。谐波减速器的多齿啮合设计使其传动过程中几乎无背隙,侧隙极小,确保了传动的平稳性和精确性,适合需要高动态响应的应用。
传动效率高、低噪音。谐波减速器的传动效率通常在70%至90%之间,且在高速运转时仍能保持较高的效率,减少了能量损耗。由于柔轮与刚轮之间的啮合过程平稳,且传动部件少,谐波减速器在运行过程中噪音和振动较低,适合对噪音敏感的应用场景。
谐波减速器主流品牌和技术对比
谐波减速器领域的主要品牌包括日本哈默纳科、中国绿的谐波、来福谐波等,各品牌在技术上各有侧重。哈默纳科是全球谐波减速器龙头,市占率超25%,与特斯拉Optimus、库卡等企业深度合作。其技术优势在于,S齿形和IH齿形设计优化了齿轮啮合效率,在传动精度、寿命和稳定性上显著优于国产竞品;采用V-Ti-Nb复合微合金化技术,提升了柔轮的抗疲劳性能;生产工艺成熟,从锻造、热处理到精密加工,形成了一套高精度、高效率的制造体系。
绿的谐波在国内谐波减速器市场份额超60%,打破日本哈默纳科垄断,其自主研发的钢轮谐波减速器扭矩密度提升40%;产品寿命达10000小时,接近国际先进水平。
来福谐波是中国自主研发谐波减速器技术的重要力量。推出国内唯一的03/05/08系列微型谐波减速器和双钢轮减速器,03系列微型谐波减速器重量仅13克,减速比可调,满足从指关节到肩关节的广泛应用。
在齿形设计方面,哈默纳科的S齿形通过非对称齿廓设计降低啮合摩擦,IH齿形则通过多齿接触分散负载,进一步延长使用寿命。国内品牌如绿的谐波、来福谐波等也在不断进行齿形设计的创新和优化,但与哈默纳科相比,在长期积累的研发经验和专利布局上仍存在一定差距。
在材料工艺方面,哈默纳科采用的V-Ti-Nb复合微合金化技术,提升了柔轮的抗疲劳性能,相比国产厂商普遍使用的V-Ti合金,其通过添加铌元素细化晶粒结构,使柔轮在反复形变中不易产生裂纹,且材料洁净化工艺的优化(如杂质含量控制在0.01%以下),进一步保障了产品一致性。国内部分厂商通过优化V-Ti合金配比和热处理工艺,将柔轮寿命提升至8000小时以上,接近哈默纳科标准,但在材料细化程度与稳定性方面仍有提升空间。
在生产流程方面,哈默纳科凭借数十年经验积累,从锻造、热处理到精密加工,形成了一套高精度、高效率的制造体系,其柔轮加工精度可达微米级,装配环节的误差控制技术确保减速器整体传动误差低于1弧分。国内品牌在生产流程方面也在不断改进和提升,但整体制造体系的成熟度和精度与哈默纳科相比仍有一定差距。
谐波减速器技术挑战和趋势
人形机器人对谐波减速器的性能要求极高,既要满足高精度、高动态响应,又需兼顾轻量化、长寿命和低成本,然而,当前技术仍面临多重挑战。
如柔轮疲劳寿命与可靠性,柔轮是谐波减速器的关键部件之一,负责传递运动和力矩。柔轮在反复弹性变形下易产生疲劳裂纹,尤其在人形机器人高频次启停和动态负载场景下,如跳跃、快速转向,寿命显著下降。这是因为传统柔轮材料疲劳强度有限,且薄壁结构(壁厚<0.1mm)易发生应力集中。带来的影响是频繁更换减速器会增加维护成本,限制人形机器人的持续运行能力。
动态负载与冲击适应性,人形机器人关节需承受瞬时冲击载荷,如落地缓冲,谐波减速器的弹性变形可能引发传动误差或瞬时背隙增大。原因是柔轮与刚轮啮合齿面接触面积有限,动态工况下易产生微小滑移。运动精度下降,可能导致机器人动作失稳,如步态偏差。
轻量化与体积限制,人形机器人对关节体积和重量极度敏感,但传统谐波减速器需保留一定壁厚以确保柔轮强度,导致轻量化空间有限。
当然,谐波减速器也呈现出清晰的技术趋势。材料创新方向,如采用碳纤维增强复合材料柔轮,壁厚可减至0.05mm,重量降低40%,疲劳寿命提升2~3倍。
结构设计优化方向,如超薄壁杯形柔轮,采用线切割工艺加工,壁厚<0.08mm,结合有限元仿真优化应力分布,绿的谐波已实现P系列柔轮寿命突破2万小时。如多齿差设计,增加啮合齿数,降低单齿载荷,提升传动平稳性。
智能化集成方向,如嵌入式传感器,集成应变片、加速度计,实时监测柔轮变形和振动,预判故障。如主动补偿技术,通过算法动态调整波发生器扭矩,抵消柔轮变形误差。
还有新型传动技术方向,如混合式减速器,采用谐波+行星齿轮复合结构,结合谐波的高精度与行星齿轮的高扭矩容量,适配人形机器人腰部等重载关节。
总结
谐波减速器是人形机器人关节驱动的心脏,其高精度、轻量化和高刚性完美契合了机器人对动态响应、能效比和灵活性的需求。同时它也面临柔轮寿命和极端工况等挑战,但通过材料优化和系统集成创新,谐波减速器仍是未来人形机器人实现类人动作的核心解决方案。
