车载 Ethernet 是近些年逐渐开始应用于车载通信领域中。相比 CAN/LIN 总线的简单、低效的传输形式,车载 Ethernet 具有高带宽、低延时和高传输效率的特点。目前被广泛地应用在车载多媒体通信、TBOX 相关外网与内网的互联互通、自动驾驶控制和域控制器骨干网络通信中。下图说明了车载 Ethernet 的通用性架构模型。车载 Ethernet 本身来源于传统的互联网,所以整体符合互联网的通信架构。
车载 Ethernet 物理层通常采用 100BASE-T1 或 1000BASE-T1 标准的物理层通信协议,具体要求参见 IEEE802.3bw 和 IEEE802.3bp。下图中描述了 100BASE-T1 和1000BASE-T1的物理层接口电路。
车载 Ethernet 采用 1 对双绞线进行通信通过 PHY 实现物理层通信。不同的 PHY 芯片需要匹配不同的接口电路,需要根据 PHY 的数据手册进行匹配。对于应用需求,上层协议架构会分为异步通信网络和实时的时间敏感网络通信架构。若为异步通信网络、没有时间同步要求的系统,MAC 采用 IEEE802.1Q 协议定义的支持 VLAN 通信的 MAC 层架构;如下图所示,支持 VLAN 的 2 层网络报文封装格式,具有 3 个比特的 PCP 字段,可以按照报文的优先级定义不同的 PCP 等级,实现基于优先级的转发。
在协议架构中的第三层和四层,主要采用与传统互联网一致的 TCP/IP 协议栈,完成对网络层和传输层的数据定义。在协议架构中的第五层以上,主要为软件中间层或直接对接应用层数据。在车载Ethernet的通信控制中,多使用 SOME/IP 和SOME/IP-SD(SD:Service Discovery)协议实现基于服务的调用和发布,完成基于服务通信设计。对于诊断设计,多采用基于 DoIP(Diagnostic communication over Internet Protocol,基于 IP 网络的诊断通信)协议完成对 UDS(Unified Diagnostic Services,统一诊断服务)协议的封装。DoIP 协议是基于 IP 的诊断协议的缩写,其作用是帮助车外诊断仪与车内 DoIP 节点建立有效的连接机制,进行车辆识别,路由建立,是诊断通信的激活过程。如果选用的芯片支持以太网的网络管理机制,则可以在 UDP 协议基础上构建基于AUTOSAR的网络管理协议栈,实现对以太网控制器的休眠、唤醒和保持机制的控制和管理。若为 AVB/TSN(Audio Video Bride 音视频桥接技/Time Sensitive Network 时间敏感型网络)时间明确的时间敏感网络,需要采用基于 AVB/TSN 的 MAC 协议,此协议会要求 MAC 层进行时间同步和带宽预留要求,同时要求在交换机中二层协议上进行队列排队、优化传输选择算法,使得数据在网络中传输经过路径延时计算和内部迟滞计算后,使系统中每个 ECU 实现低延迟和高确定性的需求。
