什么引入Dynamic Parallelism? 在高性能计算领域,GPU凭借强大并行计算能力成为处理科学计算、人工智能、图形渲染等任务的核心硬件。英伟达CUDA (Compute Unified Device Architecture)作为一种通用并行计算平台和编程模型能够充分利用其GPU(图形处理器)的强大并行计算能力,高效地处理各种复杂的计算密集型任务。 然而,传统 CUDA 模型要求所有内核(Kernel)必须由 CPU 预先启动,在面对递归算法、自适应计算、不规则数据结构等场景时存在显著局限性。 CUDA Dynamic Parallelism就是来解决这个问题。
DP基本概念 CUDA DP是CUDA编程模型的一个扩展,CUDA5.0引入的关键特性。允许CUDA内核直接在GPU上创建和同步新的工作(即启动新的内核),实现运行时动态任务生成与调度,从而实现更灵活的并行计算模式。与静态并行相比,DP 的核心创新在于: (1)任务生成的本地化:任务调度逻辑完全在 GPU 上执行,无需 CPU 介入 (2)动态资源分配:根据运行时数据特征实时调整并行粒度 (3)算法自然映射:支持递归、条件分支等不规则控制流的并行化
DP核心优势
有如下几个优势:(1)消除主机端瓶,颈传统模式中,每次内核启动需经历 "CPU 准备参数→PCIe 传输→GPU 执行" 的固定流程。DP 将任务启动逻辑迁移至设备端,避免了频繁的主机 - 设备同步。例如,在递归计算中,子内核启动延迟从 PCIe 级(微秒级)降至 GPU 内核内函数调用级(纳秒级)。 (2)细粒度任务调度,线程可根据局部数据特征动态决定是否启动子任务。如在自适应网格计算中,仅当网格单元误差超过阈值时才启动子内核进行细化,实现计算资源的精准分配。 (3)支持复杂算法结构,传统CUDA难以高效实现的递归算法(如快速傅里叶变换、光线追踪的光线分叉),可通过DP直接映射为内核层级调用,避免繁琐的迭代化改造。
DP硬件支持 DP需要计算能力3.5 及以上的GPU支持,具体对应: Kepler 架构(如 GK110,CC 3.5)及后续架构(Maxwell、Pascal、Volta、Ampere) 不支持 Fermi 架构(CC <3.5)及更旧型号 设备兼容性可通过cudaGetDeviceProperties查询deviceOverlap和concurrentKernels字段确认。
注:更多关于DP的工作原理可以查看官方文档。
DP与BaM对比 CUDA DP关注的是计算任务的动态生成和调度,允许GPU内核自主启动子内核,优化计算流程;已经应用于产品中; BaM关注的是存储IO访问,允许GPU直接访问存储设备,绕过CPU,优化数据IO流程;在产品中应用非常少。 两者在功能和应用场景上有明显差异。
