随着人工智能和物联网的不断发展,组件小型化使这些技术更容易被人们获取,在融入日常生活方面发挥关键作用。OEM制造商正在寻找将更多功能集成到越来越小的智能产品中的方法。
物联网(IoT)和人工智能的发展改变了我们日常互动方式。从汽车、自动化到可穿戴产品,物联网和人工智能的集成使得功能更强大,不仅使设备能够收集和传输数据,还能根据这些信息实时采取行动。
人工智能算法可以分析由物联网传感器生成的大量数据,使设备能够在无需人工干预的情况下做出智能决策。例如,智能恒温器可以根据用户行为和环境条件,优化供暖和制冷,从而节省能源并提高舒适度。
OEM制造商正在寻找将更多功能集成到越来越小的智能产品中的方法,包括增加显示屏、开关、传感器、执行器、通信模块、内存等。
高密度和混合连接器在更小空间内实现更多功能。微型高密度连接器在紧凑空间内提供更多触点,支持更高的数据传输速率。混合板对板连接器将电源和信号整合到一个紧凑空间中。
然而,随着产品变得越来越小,OEM制造商面临的设计挑战可能会影响性能。关键考虑因素包括:
* 紧凑设计中的热管理 * 信号完整性和EMI/EMC问题 * 紧凑型设计的可靠性和耐用性 * 可制造性和组装过程
Hirose的BM29系列连接器
小型化和热问题
过热会导致电子元件,如连接器,出现故障或完全失效。在微型物联网产品中,尺寸更小和组件密度更高导致热量在有限区域积聚,从而产生局部过热和内部温度升高,这会影响性能和可靠性。
高密度连接器的紧凑设计使得传统散热方法如散热片或风扇几乎没有空间。有限的内部空间限制了气流,使得有效散热更加困难,使用具有高温额定值的连接器有助于确保在这些条件下可靠运行和长期操作。
Hirose DF40系列
SI和EMI问题
微型化显著影响信号完整性(SI)和电磁干扰(EMI)。
走线之间的距离越近,电磁耦合和信号干扰的风险就越高,这种现象也被称为串扰。
较短的走线和更紧的弯曲可能会产生不恰当的阻抗,导致信号反射,以及其它性能下降。此外,更小的导体和更薄的PCB层会增加信号衰减,降低信号强度。
紧凑的设计也限制了适当屏蔽和接地的空间,使得产品更容易受到外部电磁干扰的影响,并且更难控制内部辐射。小型配电网络在切换电源时会产生噪声和电磁干扰。
5G进一步影响了紧凑型物联网设备设计。由于更易受到信号损失和衰减的影响,5G在更高频率(高达39 GHz或更高)下运行,SI和EMI的挑战增加了;带宽增加也使设备更容易受到电磁干扰的影响。
为了解决这些问题,设计人员必须使用先进的PCB布局技术、谨慎选择连接器并实施创新的屏蔽解决方案。
高密度和夹层连接器通常用于微型物联网设计中,从而保持信号完整性并最小化EMI。
应用实例
* 随着互连消费和医疗监测设备变得越来越复杂,它们需要更快的数据处理能力和更高效的电源系统来延长电池寿命。
像BM29系列这样的混合连接器支持可穿戴产品内部不同组件之间的通信和电源传输。通过将信号和电源集成到一个多功能连接器中,制造商可以在不增加产品设计复杂度的情况下增加更多功能。
* 混合连接器还可以定制,满足特定产品要求。包括选择连接类型和数量,同时考虑阻抗匹配、信号完整性和电源分配等因素。
广濑的FX23浮动BTB连接器
* 应用于两块板上使用多个连接器的高密度系统设计。微型板对板连接器采用浮动触点系统,简化了组装并降低了人工成本,同时节省空间。浮动触点使连接器能够吸收各种程度的对准误差或振动。
* 这些浮动板对板连接器,如混合型FX23/FX23L,在X轴和Y轴方向上的浮动范围均为± 0.6毫米,Z轴方向上的浮动范围为± 0.75毫米。这一浮动特性防止了安装和固定板时的错位。由于端子的弹簧部分能够吸收装配误差,减少了返工操作的需求。采用浮动触点设计的连接器具有更佳的抗振性能,从而实现更加可靠的运行。
* 浮动接触系统通过减少因连接器错位而造成的焊点应力来提高可靠性。浮动设计还通过防止焊点开裂来增强耐用性。板对板连接器通过结合高数据速率功能、EMI屏蔽和0.5 mm间距的小尺寸,满足智能产品更多要求。
Hirose的BTB/板到FPC连接器的浮动设计
* 智能家居技术如今已远不止于人工智能音箱。智能锁、照明系统、恒温器和安全装置等产品都依赖高频高速连接器来支持最新的物联网和机器对机器通信协议。
高密度连接器在更小的面积内提供更多的触点,支持更高的数据速率并减少延迟,同时保持小巧的体积。这使得制造商能够推出更小、功能更强的终端产品。
例如,DF40板到FPC连接器支持USB4 Gen2(10 Gb/s),间距为0.4毫米,安装高度为3.68毫米,对接高度范围为1.5至4.0毫米。DF40系列还提供高温、正锁、EMC屏蔽、以及带或不带固定片的版本选项。
在人工智能和物联网技术的推动下,智能产品系统正变得越来越先进和功能丰富,以紧凑的形式增加了广泛的新功能。
从更高的数据传输速率到更高效的电源系统,智能设备依赖各种连接器来满足应用需求。连接器制造商正在赋予OEM制造商创造更加复杂、紧凑和高效智能设备的能力。
随着对更智能、更互联设备的需求不断增长,先进的连接解决方案将在塑造未来智能设备集成方面发挥关键作用。
