在本周的ComputeX大会上,Intel发布了两款新GPU:Arc Pro B50和B60 GPU,其中B60配备24GB GDDR6显存和PCIe 5.0x8接口受到人们的关注。尽管B60性能只有Nvidia RTX Pro 6000的1/5,但价格仅为Nvidia的1/17,Intel期望用“战斗矩阵(Project Battlematrix)” 概念下的八卡聚合性能来抵消Nvidia的优势,试图在AI推理市场分一杯羹。 在Intel新发布的两款GPU中,Arc B50主要面向传统的图形工作站市场,B60 GPU则主要用于图形和AI推理应用,尽管Intel官方并未公布价格,但据Intel副总裁兼客户端图形总经理 Vivian Lien预计,B60的价格大约为500美元左右。但业内人士推测,市场价将略高于这一数字。 目前Nvidia最新的工作站GPU旗舰是其三月在GTC大会上发布的RTX Pro 6000,目前零售价约为8565美元。如果将Intel的新GPU与RTX Pro 6000对比的话,则会发现一些有意思的事情: Intel B60与Nvidia GPU对比(基于公开数据对比,不代表实际性能) 从显存容量来看,B60 GPU的24G显存仅为Nvidia RTX Pro 6000的1/4,相应地,B60的456GB/s显存带宽也只有Nvidia GPU的1/4。从性能表现来看,显然Intel B60能效比也不如Nvidia RTX Pro 6000,两者的TDP能耗之比为1:3,但INT8性能仅为后者的1/5,且不支持FP4。 尽管性能低,能效比也低,但Intel售价也很低——B60的售价仅为Nvidia GPU的1/17。如果一台工作站内配备4张B60,理论上其性能将达到RTX Pro 6000同等水平,但价格仅为后者的四分之一。而一旦配备8张,聚合性能大概率会超过后者,但价格仅为后者的二分之一。而这就是Intel所谓“战斗矩阵(Project Battlematrix)”的内涵——单卡性能不行,多卡来凑。 不过需要注意的是,B60 GPU的TDP在120-200W之间,4卡配置的工作站能耗可能突破1000W,而8卡配置则在1800W左右,能耗将远远高于Nvidia GPU。 同时,Intel将B60定位为推理卡,但其本质上依然是GPU,这意味着其同样可以用于大模型微调。据透露,Intel正在开发SR-IOV等支持技术,这意味着B60将可用于虚拟化、云计算环境,可将B60虚拟化为多个设备供不同用户使用。此外,软件生态也是Intel正着力改善,以更好地发挥其GPU性能。
