查看: 237|回复: 0
[业界/制造] Gate first工艺介绍
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-22 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是Gate First工艺?
Gate First 是一种传统的晶体管栅极制造方法,其核心特点是先制作金属栅极和高K介质层,再进行源漏区的高温处理。这种方法在28nm之前的工艺节点中广泛应用,但受限于材料稳定性,逐渐被Gate Last(后栅极)工艺取代。
通俗理解:
如果把晶体管比作一座桥,Gate First就像先搭建桥面(栅极结构),再建造桥墩(源漏区)。但问题是,后续高温加工桥墩时,桥面可能因高温变形,导致结构不稳定。
二、Gate First的核心步骤
1. 栅极堆叠制作
  - 高K介质沉积:直接在硅衬底上生长一层超薄的高K材料(如HfO₂),作为栅极绝缘层。
  - 金属栅极成型:在高K介质上沉积金属(如TiN、TaN),并通过光刻和蚀刻形成栅极结构。
2. 源漏区加工
  - 离子注入:在栅极两侧的硅中注入掺杂离子(如磷、硼),形成源极和漏极。
  - 高温退火:通过1000℃以上的高温处理,激活掺杂离子并修复晶格损伤。
3. 后续工艺
  - 沉积绝缘层、制作金属互连等步骤,完成晶体管和电路的连接。
三、Gate First的优缺点
优点
1. 工艺简单
  - 栅极结构一次性成型,无需像Gate Last那样移除虚栅再填充金属,步骤减少约20%。
  - 早期28nm工艺中,台积电的Gate First方案成本比Gate Last低15%。
2. 兼容传统设备
  - 使用传统的多晶硅栅极工艺设备即可实现,无需大规模升级(如高精度ALD设备)。
缺点
1. 高温损伤栅极
  - 源漏区退火的高温(>1000℃)会导致栅极氧化、晶粒粗化,功函数(决定阈值电压的关键参数)漂移。
  - 例如,高温下TiN的氧含量增加,导致PMOS的阈值电压(Vt)失控,良率下降。
2. 高K介质性能退化
  - 高温退火使高K介质与硅衬底界面产生缺陷,漏电流增加(比Gate Last高3-5倍)。
3. 阈值电压调节困难
  - 金属材料在高温下发生化学反应,NMOS和PMOS的Vt难以独立优化,导致晶体管性能不匹配。
四、Gate First的实际应用案例
1. 早期28nm工艺
  - 台积电在2011年推出的28nm LP(低功耗)工艺采用Gate First方案,用于低端手机芯片和物联网设备。
  - 典型芯片:联发科MT6589(红米手机初代处理器),因成本优势占据中低端市场。
2. 嵌入式存储器优化
  - 在eSRAM(嵌入式静态存储器)中,Gate First工艺的稳定性足以满足低密度存储需求,如TI的OMAP 4470处理器缓存。
3. 特殊场景保留
  - 在高压、高可靠性芯片(如汽车电子MCU)中,部分厂商仍采用Gate First工艺,因其成熟度和长期稳定性验证更充分。
五、为什么Gate First被Gate Last取代?
1. 材料物理极限
  - 当工艺微缩至28nm以下时,Gate First的栅极尺寸无法进一步缩小,高温导致的界面缺陷成为瓶颈。
2. 功耗与性能失衡
  - 智能手机对能效要求激增,Gate First的漏电问题(静态功耗占比超30%)无法满足需求。
  - 例如,高通骁龙600系列(Gate First)的功耗比后续Gate Last工艺的骁龙800系列高40%。
3. 先进制程需求*
  - FinFET(三维晶体管)要求栅极精确包裹沟道,Gate Last的分步工艺更适合复杂结构。
六、Gate First的行业遗产
尽管Gate First已退出先进制程,但其技术积累仍影响深远:
1. 材料研究基础:Gate First推动了对高K介质(如HfO₂)的界面特性研究,为后续工艺奠定基础。
2. 低成本路线:在成熟工艺(如55nm、90nm)中,Gate First仍是低成本芯片(如MCU、电源管理IC)的主流选择。
3. 工艺兼容性验证:Gate First的制造经验帮助工程师理解金属/高K材料的行为,避免在Gate Last中重蹈覆辙。
总结
Gate First工艺是半导体制造史上的一座里程碑,它以简化的流程支撑了28nm之前的工艺演进。然而,随着制程微缩和功耗要求的提升,其高温损伤和材料稳定性问题成为致命短板。尽管逐渐被Gate Last取代,Gate First的实践为行业积累了关键经验,至今仍在成熟制程中发挥余热。理解Gate First的兴衰,能更清晰地看到半导体技术“迭代与淘汰”背后的物理规律与商业逻辑。
