查看: 290|回复: 0
[零组件/半导体] 硅光学习-9-硅光波导的简单应用-非线性功能
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-21 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、非线性功能
除了用作被动和动态功能的器件外,基于各种非线性效应,硅光波导也是一个很有前途的有源功能平台。
一般而言,体硅表现出弱非线性。然而,在硅光波导中,其超小尺寸的波导中光学功率密度可以增加,并且非线性效应显著增强。在1550nm波长下,波导的典型尺寸为400-500nm×200nm,有效模场面积Aeff约为0.05μm2。
得益于超小的有效面积,硅光波导中的克尔非线性系数γ约为105-106(W km)−1。这一数值比单模色散位移光纤(DSF)高出约十万倍,而后者是广泛用于非线性光学实验的介质。换句话说,一根一厘米长的硅光波导相当于一条一百米长的DSF,在各种非线性功能中提供的实际效率。
尽管相互作用长度和有效的功率注入一直是获得实用效率的障碍,但最近通过使用特殊的SSC[1],波导的传播损耗已降低到1-2 dB/cm,与外部光纤的耦合损耗也减少到了0.5 dB。因此,使用市售的20dBm连续波光源,可以达到约300 MW/cm2的功率密度。该功率密度足以获得高效的非线性函数。
通过在硅光波导中增强非线性效应,已经测试了各种非线性功能,如基于双光子吸收(TPA)效应的全光调制、基于四波混频(FWM)效应的波长转换和参量放大以及受激拉曼散射(SRS)以及还利用自发FWM测试了纠缠光子对的产生。
在这些功能中,基于FWM的波长转换是一个典型的非线性功能,其效率与传统器件中的效率相当。波长转换的实验装置如图1所示。将具有10 Gbps非归零(NRZ)调制的信号光和连续波泵浦光同轴注入到2.8 cm长的带有SSCs的波导中。在波导的入口处,泵功率为160 mW CW,这使得波导中的功率密度约为430 MW/cm2。
图1、硅波导波长转换示意图,(a)实验装置,(b)典型硅波导横截面
波导输出光谱如图2所示,除了注入泵浦和信号光的峰值外,还可以在光谱中看到相位共轭光或转换光的峰值。内部转换效率约为−10 dB。这与以前在周期性极化LiNbO3器件中观察到的结果相当,而且足够大,可以进行实际的数据处理。
图2、利用四波混频效应进行波长转换的实验结果
如图3所示,在转换后的光中观察到10 Gbps伪随机二进制序列(PRBS)数据流的清晰眼图,测量得出导致−3 dB效率下降的带宽超过20 nm。由于波之间存在相位不匹配,带宽受到限制,在硅光波导中,通过调整波导的形状可以很容易地控制波导色散,因此,带宽可以进一步提高。
图3、相位共轭光信号的眼图
泵浦功率的转换效率如图4所示,由于自由载流子吸收效应导致的效率饱和现象明显可见,自由载流子是通过TPA效应产生的,其效率与光功率密度的二次方成正比。因此,消除FCA(自由载流子吸收,Free Carrier Absorption, FCA)最简单的方法是降低功率密度。理论估计表明,即使泵浦功率为80 mW,波导的传播损耗为0.5 dB/cm(虚线),其效率仍可达到−4 dB,此时FCA得到有效抑制。如上一文章所述,使用p-i-n结构的载流子扫除也是防止FCA的一种有前景的方法。
图4、波长转换中的内部转换效率与泵功率,点表示实验结果,实线和虚线表示除传播损耗外,与实验条件相同的理论估计值
[1]Shoji, T. , et al. "Low loss mode size converter from 0.3 μm square Si waveguides to singlemode fibres." Electronics Letters 38.25(2002):1669-1670.
[2]Yamada, K. , et al. "All-optical efficient wavelength conversion using silicon photonic wire waveguide." IEEE Photon.technol.lett 18.9(2006):1046-1048.
[3]Lockwood, David J .Silicon Photonics II: Components and Integration[J].topics in applied physics, 2011.
