查看: 186|回复: 0
[业界/制造] 低温系统 - /稀释制冷功率/热交换器/蒸馏
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-20 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
3-He,4-He的循环动图 来源bluefors
有两个关键的氦三状态节点
  • 4k层进入到热交换器阶段:确保氦三的液体状态,且进入mixing chamber可分层
  • 从mixing chamber分层后氦三蒸馏并抽出到系统中重新循环:此时部分氦三变成气态、
阶段1:经过外部的pulse tube预制冷后,温度降到了4k但离我们需要做到氦三氦四分层的阶段还有一段距离,这里有一部分核心器件叫热交换器,算是被卡脖子的工程,主要是因为绝对低温的情况下热阻很大,无法将热量带走温度降不下去,导致常规换热器在极低温下无法使用,于是需要特殊的工艺(烧结金属颗粒)来提升金属和液氦的接触面积,并且银导热属性最好,于是热交换器就通常为下图这个银质的类似弹簧的形态。
讨论mixingchamber 流速ṅ=0.6mmol/s,温度Tm=20mK时,进入到mixing chamber层的氦三如果他的此时温度Ti>57mK,制冷功率是负的,无法制冷。因此,热交换器用于氦三进入前的预制冷到足够低温十分关键。
https://bluefors.com/stories/control-software-generation-2-cool-power-at-your-fingertips/
阶段2: 另一个会觉得有一个比较反直觉的设计:加热结构(Heater),因为稀释制冷不是大力出奇迹暴力降温就能达到我们所需的温度,过度的制冷不仅浪费功率同时也可能像结冰一样,局部达到最冷而无法带动整个系统进行降温。于是我们需要加热,推动整个循环有效进行
氦3摩尔焓/温度/压强关系图(Basic Operation of Cryocoolers and Related Thermal Machines)
综合计算整体的制冷功率,先统计两个状态(进入和出去)的摩尔焓:
1. 从4K冷盘流入的氦三,气压约为0.5bar,温度约为4.2K,对应上图中约99J/mol
2. 流出的氦三温度约为0.7K,气压约10^-5bar ,对应图中35J/mol
根据能量守恒,系统整体需要-64ṅ 瓦的制冷功率才能维持氦三的循环
由于文章采用的是早期的湿式制冷,后续内容参考即可:主要证明一个制冷系统中必须要有加热结构,细化内部制冷
湿式制冷中的1K pot,现在用冷头+plusetube达到类似效果
经过1K pot后氦三处于1.2K,0.5bar,对应6J/mol,上述我们计算了流出的摩尔焓为35J/mol,35-6 > 0 于是说明后续需要一个的热源
