Tunable Coupler 前面的文章耦合器 超导量子芯片-耦合器(Tunable coupler)中有简单介绍过几种耦合的模式(直接耦合,谐振腔/传输线耦合,可调耦合器耦合)。其中可调耦合器Coupler(就是一个磁通可调的量子比特)通过频率调节,实现了对Qubit1,Qubit2的耦合强度精确控制,有效抑制了寄生耦合效应,提高门保真度。
我们知道SQUID是一个由两个约瑟夫森节构成的环路,z线直流电的电生磁φ_ext可以用于驱动量子比特频率的变化,选择不同的两种约瑟夫森节组合可能达到特别的效果,看工程的需要,通常会使用第二种不对称的设计2个结(毕竟加工上做不到完美一样的结),对磁通变化不那么敏感。他的数学表达可以用以下公式描述 原则上我们自然是希望比特之间的耦合越少越好,但是我们一旦加工到同一个芯片板子上,这个C12都无法避免,只能尽可能控制耦合器和两个比特之前的耦合强度
后面的部分表示了耦合项,g1,g2分别为qubit1,qubit2与耦合器的耦合,而作为开关我们需要他能整体变成0于是就有[g1g2/Δ +g12] = 0 ; 推导出Δ为负值,这里Δ是整个系统比特频率间的失谐。可以分为qubit1,qubit2与耦合器的频率的差。这样我们为了得到负值,就要设置Q1,Q2的频率<Qc的频率(设计考虑1)。 图解:假设Q1,Q2不做频率调整,仅耦合器调整。耦合器初始频率在5.5GHz时,可以达到关闭的效果,当需要开启时,我们进行驱动调节耦合器频率,并停留一段时间(根据需要进行的操作进行停留),耦合器就打开了。
(设计考虑2):Q1,Q2,Qc频率一个量级100fF。C1c = C2c = 1 fF, C12 = 0.02 fF
