查看: 454|回复: 0
[零组件/半导体] 光学相控阵(OPA)——光束革命
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-19 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、OPA原理:光束控制的“指挥家”
光学相控阵(OPA)是一种基于芯片的光束控制技术,通过调节多个光波导或天线单元中每个单元的相位差,利用相干干涉原理实现无机械运动的光束偏转。其核心原理类似微波相控阵,但以光波为载体:
相位调控:每个天线单元的光波相位通过移相器独立调节,使得不同单元的光在空间中干涉叠加,形成特定方向的主光束。
公式:光束偏转角θ满足
sinθ = (λ/2πd)Δφ
其中,Δφ是相邻天线相位差,d为天线间距,λ为波长。
优势:OPA可在毫秒级完成光束角度调整,且无需传统机械部件,具备高速、高精度和多光束控制能力。
2、OPA芯片架构:五大核心组件
典型OPA芯片由五大核心组件构成:
- 光耦合器:将外部光源(如光纤)高效耦合至芯片波导,常用端面耦合(高效率)或光栅耦合(容差大)。
  -光功率分配网络:将输入光均匀分配至各天线单元,常见并行(MMI分路器)或串行(方向耦合器)结构。
- 光相移器:调控各通道相位,通过热光(速度慢相移大)或电光(速度快相移小)效应调控相位。
- 光学天线阵列:将光辐射至自由空间,如光栅天线(散射式)或端射天线(直接发射)。
光学天线示意图
- 控制电路:通过DAC或模拟开关驱动相移器,支持大规模阵列的独立调控。
3、单元器件技术突破- 相移器:电光型(如载流子注入)响应速度达GHz级,适用于高速场景;热光型则适合高精度静态调节。
- 天线设计:高对比度光栅(HCG)和3D集成技术显著提升光束质量与视场角,例如MIT的紧凑型OPA芯片实现毫米级光镊操控。
- 集成光源:InP基或混合III-V/Si平台实现激光器、放大器与OPA单片集成,提升稳定性和功率密度。
- 3D集成:加州大学戴维斯分校利用3D-PIC技术实现1x120折叠阵列,解决二维扩展的尺寸限制。
4、应用场景:从激光雷达到空天通信
- 激光雷达(LiDAR):OPA替代机械扫描,实现固态光束转向,扫描速度达微秒级,成本降低至千元级(如群发光芯64通道芯片)。
- 医疗领域:光纤OPA可用于精准激光治疗(如脑磁检测、血栓清除)。
- 空天通信:通过动态调整光束指向,实现高效链路对准,提升通信容量与传输距离。
- 量子计算与显示:复旦大学团队利用OPA实现动态三维全息显示,推动光子计算与裸眼3D技术发展。
5、全球研究进展与挑战
- 大规模阵列:英特尔1x128阵列实现80°扫描(2016);南加州大学1x1024阵列达0.03°光束宽度(2017)。
- 集成光源:加州大学圣巴巴拉分校在InP芯片上集成激光器与放大器,提升系统紧凑性(2013)。
- 动态优化:北航提出逐点校准算法,收敛速度提升53.5%,显著改善光束质量与能效。
- 3D集成:加州大学戴维斯分校开发3D-PIC折叠阵列,实现高密度集成与宽角度扫描。
中科院Si-SiN异质集成OPA
国内突破:
-北京大学:2020年研制8x8电光OPA,控制范围8.9°x2.2°。
-中科院:发表Si-SiN异质集成OPA-扬州群发光芯:2025年投产OPA中试线。
-上海光机所:探索OPA在量子光学中的应用。
挑战:-大规模阵列的功耗与散热问题(千单元功耗超10W)。
          -移相器相位误差(±5°)导致旁瓣过高,需新型材料(如高对比度光栅)。
总结OPA技术正从实验室走向产业化,硅光子学工艺的进步推动成本骤降,而新材料(氮化硅、铌酸锂)与3D集成技术加速其在空天、医疗、量子等领域的应用。
