查看: 412|回复: 0
[零组件/半导体] 光刻中的“Circle Defect”
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-18 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.什么是光刻中的“Circle Defect”
光刻中的“环形缺陷依旧是从形貌上对此类缺陷加以区分定义的,它表现为光刻胶薄膜上出现环形、圆形的缺陷,此类缺陷与“Ball Defect”有一些联系。可以想象这个过程,如果Ball的粘度极低,而且为光刻胶的溶剂,那么掉落在晶圆表面,迅速溶解光刻胶,然后形成了所谓的“Circle Defect”,反之,如果粘度足够大,且非光刻胶的溶剂,那么就会造成“Ball Defet”,总之,他们与机台的EXH环境关系很大。
我相信,我说到此,可能有些人会猜测出形成“Circle Defect”的原因了,先想想,看看能猜中几个?
二.造成“Circle Defect”的原因
Circle Defect的主要原因我定义为两个大方向,第一是,光刻胶管路微泡,光刻胶涂布到晶圆表面,光刻胶薄膜中的微泡爆掉;第二是,一些光刻胶的溶剂,无论以何种方式,掉落到了晶圆表面,溶解了光刻胶。小编总结了这两个大致方向,当然了,可以具体阐述开来具体原因。
1)EBR反溅,也就是EBR液滴落到晶圆表面,溶解了一部分光刻胶;
2)当然了,还可以继续阐述,为什么EBR能够落到晶圆表面,例如EXH低,导致EBR的蒸汽汇聚到cup,随后滴落到晶圆表面;
3)COT管路有bubble,然后涂布到晶圆表面,bubble爆掉;
4)显影液体掉落到晶圆表面??也是有这个原因的,负性光刻胶会suffer这种情况,对正光刻胶,需曝光+显影液才会造成,所以基本不会发生。
三.这种缺陷发生了,怎么办?
1)EBR反溅问题,check EBR dispense condition,EBR Nozzle position and angle;
2)对于第二种原因,提高相关chamber的exh,当然了,对于COT还可以增加匀胶的时间,减少此种缺陷,或者通过pre-wet提高光刻胶在衬底表面的流动性,可以改善部分bubble问题,对于热板、冷板导致的则只是调高EXH,一般情况下热板、冷板发生此种case情况很少;
3)COT管路bubble问题,check dispense condition,管路问题;
4)显影造成的,要注意显影chamber EXH的调高,check DEV arm location,显影液 Nozzle的condition检查,防止显影液反溅到显影cup等,造成显影液累积。
