查看: 326|回复: 0
[零组件/半导体] 拆解报告:华为3000W服务器电源R4850G2
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-17 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
拿到了华为一款R4850G2整流模块,这款整流模块采用数字化控制,支持宽范围电压输入,默认输出电压为53.5V。这款模块没有外置电源线,输入,输出和通信引脚全部通过尾部的金手指连接,干净整洁。
模块采用金属外壳,螺丝固定,在前端设有散热进气格栅,后端设有金属格栅,内置散热风扇进行散热。在模块前端设有指示灯,进行工作状态和故障指示。下面就带来华为R4850G2整流模块的拆解,看看内部的用料和设计。
华为3000W服务器电源外观
华为3000W服务器电源外套电镀金属外壳,顶部、两侧以及输出端边缘均有螺丝进行固定,完全杜绝形变情况。顶部金属板凸起设计使两边形成定位滑道,避免出现松动情况。
电源机身上铭牌特写
型号:R4850G2
电源额定值:
输入:~200-240V;50/60Hz;17A
输出:53.5V;56.1A
输入:~100-120V;50/60Hz;17A
输出:53.5V;25.2A
这款电源通过了CE、TUV认证。
机身一端为塑料外壳设计,中心区域设有蜂巢网格散热孔,右侧设有塑料拉环。
此外左侧设有电源指示灯、警告指示灯和故障指示灯。
右上角设有滑动式锁扣键。
滑动锁扣键同水平位置设有定位孔。
机身另一端外壳设有格栅散热孔,两侧有螺丝进行固定,PCB板金手指部分露出。
电源PCB板金手指特写,输入输出均设置在此处。
测得华为这款电源机身长度约为27cm。
宽度为105.22mm。
厚度为41.28mm。
另外测得电源重量约为1897g。
华为3000W服务器电源拆解
看完华为这款R4850G2电源模块的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的结构。
首先拧下上盖两侧的固定螺丝,拆下电源模块上盖。
继续拧下螺丝拆下电源模块下盖,盖子内部贴有塑料片绝缘。
散热风扇来自AVC奇宏。
风扇连接导线外套热缩管绝缘。
交流输入和直流输出端均设有保险丝,输入端设有共模电感,安规X2电容,在上方铝板上固定整流桥,PFC开关管和PFC整流管,为两相交错式PFC。左侧上方焊接高压滤波电容,左下方为散热风扇。风扇右侧为谐振电感,谐振电容和变压器。开关管固定在两侧铝板上散热。在电源中间焊接一块控制板。
电源背面涂有三防漆保护,在背面焊接半桥驱动器,辅助电源芯片和一颗用于交错PFC控制的MCU。
电源输入输出端特写,外壳由上下铁板和两侧铝板组成,风扇气流从内部流过散热。
电源输入端保险丝,压敏电阻和安规X2电容特写,保险丝外套热缩管绝缘,并打胶固定,下方焊接MOV压敏电阻和安规X2电容。
共模电感采用漆包线和磁环绕制。
MOV压敏电阻采用热缩管包裹。
安规X2电容规格为1.5μF。
第二级共模电感特写。
两颗整流桥来自LRC乐山无线电,型号D25SB80,规格为25A 800V,两颗半桥连接均摊发热。
在两颗大整流桥前方还焊接一颗小整流桥。
红色薄膜电容特写。
薄膜电容规格为2.2μF。
电容下方是一颗红色继电器。
用于限制浪涌电流的水泥电阻。
两颗PFC升压电感特写。
PFC开关管和整流管特写,其中开关管来自东芝,型号TK31N60W,是一颗耐压600V的NMOS,导阻为73mΩ,采用TO-247封装。
PFC整流管来自ST意法半导体,型号STTH30L06W,是一颗600V 30A的超快恢复二极管。
两颗电流互感器特写。
PCBA模块侧面一览,焊接高压滤波电容,风扇插座和辅助电源变压器。
两颗高压滤波电容来自贵弥功,规格为450V470μF。电容正负极通过小板焊接连接,并打胶与PCB固定。
DSP芯片来自TI德州仪器,丝印S320 980 SPC0200PTT,用于交错PFC控制。
在DSP芯片一侧是一颗双运放,来自TI德州仪器,型号TLC2272,是一颗双路低噪声轨到轨运放。
辅助电源变压器特写,底部打胶固定。
辅助电源芯片特写。
连接散热风扇的插座特写。
六颗半桥开关管特写。
半桥开关管来自ST意法半导体,型号STP34NM60N,是一颗耐压600V的NMOS,导阻92mΩ,采用TO220封装。
集成三相谐振电感特写。
三组谐振电容特写,均来自厦门法拉电子,为MMKP82系列,规格为0.047μF630V。
集成的三相变压器共用一个磁芯,次级采用铜带绕制。
薄膜电容特写,规格为0.1μF。
两颗输出滤波电容规格为63V 470μF。
输出滤波电感采用磁环绕制,磁环缠绕塑料胶带绝缘。
输出端滤波电容来自贵弥功,KY系列电解电容,规格为63V 470μF。
薄膜Y电容特写。
另一颗薄膜Y电容特写,左侧为两颗保险丝,用于过流保护。
三颗驱动器用于输出端三组同步整流管驱动。
驱动器来自德州仪器,型号LM5101A,是一颗100V耐压,驱动电流3A的半桥驱动器,用于驱动同步整流管。
在电源中间的垂直小板上焊接一颗变压器。
主控MCU焊接在电源中间的垂直小板上。
20.000MHz晶振用于提供时钟。
用于驱动隔离变压器的驱动芯片特写。
三颗隔离光耦特写。
在小板上焊接三颗隔离变压器。
指示灯用于指示工作状态。
拆解总结
华为这款R4850G2整流模块为整体模块化设计,仅在模块后方设有金手指用于连接输入输出和通信引脚,在模块前方只设有散热风扇,干净整洁。模块采用数字化控制,支持宽范围电压输入,默认输出电压为53.5V。模块前端设有指示灯,用于工作状态指示和故障指示。
通过拆解了解到,华为这款电源模块的交流输入端和直流输出端均配有保险丝,进行过流保护。内部采用交错式PFC,使用东芝开关管和ST意法快恢复二极管,两颗电解电容滤波。下方使用三相谐振电源设计,同步整流。整流桥和开关管均固定在两侧铝板上进行散热,通过壳体组成的风道散热。
