查看: 581|回复: 2
[零组件/半导体] 拆解报告:华为3000W钛金牌氮化镓电源
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-17 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
充电头网淘到了华为一款3000W输出功率的服务器电源,这款电源采用常见的板砖造型,金属外壳,为冗余电源设计。电源输入端设有散热风扇和拉手,在输出端设有金手指。电源型号为PAC3000S12-T1,输出规格为12.3V 243.9A,计算输出功率为3000W。这款电源内置氮化镓器件,通过了80 PLUS钛金标准。
华为这款服务器电源支持根据输入电压降低,对应降低输入功率。电源输出端设有格栅,在输入端设有散热风扇,从直流输出端吸入空气,并由输入端吹出空气进行散热。下面就带来华为这款3000W输出功率的氮化镓钛金电源拆解,一起看看内部的用料和设计。
华为3000W氮化镓电源外观
华为这款3000W氮化镓钛金电源造型相当“板砖”,外壳采用电镀金属材质,多颗螺丝进行固定封装。
金属壳上贴有电源铭牌
名称:开关电源
型号:PAC3000S12-T1
输入:~230-240V;50/60Hz;16A或240V;16A
输出:12.3V;243.9A Max
最大总输出功率:3000W Max
输入:~220-230V;50/60HZ;16A
输出:12.3V;235.8A Max
最大总输出功率:2900W Max
输入:~200-220V;50/60HZ;16A
输出:12.3V;203.3A Max
最大总输出功率:2500W Max
输入:~100-127V;50/60HZ;16A
输出:12.3V;105.7A Max
最大总输出功率:1300W Max
电源通过了CCC、CE、TUV认证,以及80 PLUS钛金标准。
另一面设有三颗固定螺丝,用于固定内部电源模块。
电源输入端设有品字电源线插槽、风扇、提手以及脱扣条,风扇使用四颗螺丝固定。
电源的输入插座采用C20规格,内有输入规格参数,16A 250V~。
风扇区域贴有电源功率和效率贴纸。
输出端外壳镂空有散热窗口。
电源PCB板金手指特写。
另一面特写。
测得电源机身长度为193.84mm。
宽度为67.64mm。
厚度为38.65mm。通过三维算得电源体积(不算提手和金手指占用空间)为506.75cm³,功率密度为5.92W/cm³。
重量约为983g。
华为3000W氮化镓电源拆解
电源外壳由两块L型金属板组成,拆掉固定螺丝即可打开,十分方便。
金属板内侧都贴有麦拉片绝缘。
电源模块一侧有一条线缆连接输出端和风扇进行供电。
连接线缆输入端插拔式设计,方便进行组装。
将电源模块取出。
风扇来自DELTA台达,型号PFB0412EN-E,规格为DC 12V4A,通过了CE认证。
电源模块由多颗小板堆叠而成,元器件布局紧凑。
侧面设有保险丝、共模电感、安规X电容和高压滤波电解电容。
输入母座外壳上印有DINKLE logo,来自町洋。
输入母座右边保险丝外套绝缘管,共模电感包裹绝缘胶带,并粘贴电木板绝缘,在下方设有一颗安规X电容。
左侧设有滤波电感和多颗滤波电容,电容打胶加固,其中一颗焊接在中间小板上。
将PFC升压电感和高压滤波电解电容间的小板拆下。
小板上设有两颗二极管、英飞凌两颗驱动器以及四颗IPT60R028G7 MOS管。
另一面没有重要元器件。
丝印S8MC的二极管。
英飞凌驱动器特写,丝印没法排清,信息不详。
四颗英飞凌MOS管型号均为IPT60R028G7,CoolMOS G7系列,耐压650V,导阻28mΩ,PG-HSOF-8封装。
侧面中间焊接一块小板。
焊接取下侧面小板。
板子一面设有多颗驱动器芯片以及驱动变压器。
另一面右侧排列着八颗来自氮化镓系统的氮化镓MOS管。
四颗驱动变压器特写。
丝印834M的驱动器芯片。
氮化镓开关管来自氮化镓系统,型号GS66516T,是一颗增强型氮化镓开关管,耐压650V,导阻25mΩ。
PFC升压电感特写。
高压滤波电解电容来自立隆,规格为450V 680μF。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。后面有一颗白色继电器用于开机后短接NTC从而提升转换效率。
输出端设有两块铜板用于连接PCB,同时起到支撑作用。
将顶部以及侧面小板拆下,顶面中心有四颗MOS管。
四颗MOS管均为东芝TPHR6503PL,NMOS管,耐压30V,导阻0.41mΩ,采用SOP Advance封装。
顶部小板另一面设有谐振电感和变压器,均采用利兹线绕制,磁芯包裹高温胶带绝缘。
将其拆下,底部垫有电木板绝缘。
谐振电感和变压器特写。
谐振电感一侧丝印有信息。
变压器下方区域设有数字隔离器、栅极驱动器以及多达20颗MOS管用于同步整流。右侧还有四颗来自氮化镓系统的四颗氮化镓MOS管。
电源内部采用纳芯微 NSi8120N0 高可靠性双通道数字隔离器进行驱动隔离,芯片支持150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压。
用于氮化镓开关管的驱动器来自力智,型号uP1964P,是一颗单通道增强型氮化镓驱动器,芯片支持6-13.2V工作电压,内置LDO用于调节栅极驱动输出电压,具备高输出电流能力。
同步整流管来自VISHAY威世,型号SiRA20DP,NMOS,耐压25V,导阻0.48mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
用于同步整流管驱动的驱动器来自德州仪器,型号UCC27211A,是一颗具有8V UVLO和负电压处理能力的4A、120V半桥栅极驱动器。
输出端采用多颗MLCC电容并联滤波。
另一块小板上设有辅助电源电路和隔离通信芯片,辅助电源采用平面变压器。
板子另一面一览,设有隔离通信芯片和MCU。
辅助电源芯片来自英飞凌,型号ICE2QR2280G,是一颗集成开关管的电源芯片,内置800V CoolMOS管,85-265Vac输入下支持30W输出功率。芯片内置逐周期电流限制和折返校正,并支持数字软启动和有源突发模式。
一颗MCU来自意法半导体,型号STM32F334R8T7,是一颗内置DSP和FPU的混合信号MCU,内置Cortex-M4 CPU,主频达72MHz,内置64KB Flash和16KB SRAM。
初次级之间通信采用纳芯微 NSi8141W0 高可靠性四通道数字隔离器,芯片支持150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压。
辅助电源平面变压器磁芯特写。
EL3H7光耦特写。
EL 1018光耦特写。
一颗存储器芯片来自意法半导体,丝印24C64WP。
三颗输出滤波固态电容特写。
主板背面一览,对应变压器处镂空处理。
MCU芯片来自ST意法,型号STM32F334C8T7,芯片内置32位CPU和FPU,主频达72MHz,内置64K FLASH和12K SRAM,并支持奇偶校验。内部还集成两个快速12位ADC,超快速比较器等,支持6通道PWM信号输出。
充电头网拆解总结
华为PAC3000S12-T1服务器电源采用常见的板砖造型,支持快拆设计。电源输入端设有散热风扇和拉手,在输出端设有金手指。电源为单12V输出,输出规格为12.3V 243.9A,计算输出功率为3000W。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用五块小板焊接组成,充分利用空间,提升功率密度。电源内部采用氮化镓系统推出的GS66516T增强型氮化镓开关管用于开关电源,输出采用威世SiRA20进行同步整流。
电源内部初次级MCU均来自意法半导体,辅助电源芯片来自英飞凌,高压滤波电容来自立隆。内部PFC电感和变压器均采用利兹线绕制,降低高频损耗。输入端设有继电器和NTC热敏电阻,降低接通电源时的浪涌电流,内部元件涂有三防漆进行保护,整体做工和用料十分扎实。
  • 打卡总天数:159
  • 打卡总奖励:628
  • 最近打卡:2025-11-18 22:17:11
43
终身成就奖社区居民忠实会员社区明星最爱沙发优秀斑竹奖宣传大使奖特殊贡献奖
发表于 2025-5-18 08:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:24
  • 最近打卡:2025-07-20 17:49:27
77
PADS-170506高级班
发表于 2025-5-29 00:06 | 显示全部楼层
