查看: 242|回复: 0
[零组件/半导体] 硅光学习-5- 波导与光纤的耦合
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-17 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于硅光波导的尺寸很小,而单模光纤的尺寸相对大很多(芯径尺寸约8~10um),将光波导与单模光纤连接时,由于模式不匹配会导致较大的耦合损耗。因此,为了实现模式的匹配通常会采用模式尺寸转换器(spot-size conversion,SSC)或光栅耦合器的方案。
1、端面波导结构:
在2002年的文献1中就已提出一种高效的模斑尺寸转换器(SSC),其采用反向绝热的波导锥形结构。如图1所示,该转换器具有双芯结构,由硅taper和氧化硅基波导组成。在典型的1550nm波长红外光设计中,锥体的尖端最终应小于100 nm,氧化硅基波导尺寸为:3μm2,与包层的折射率差为2.5%。在这样的双芯结构中,从硅波导尖端泄漏的光被氧化硅基的波导捕获,将模式进行了放大后传输,这大大提高了波导与光纤的光耦合效率。
图1、光斑尺寸转换器示意图[1]
图2显示了400nm×200nm硅光波导与3μm2的氧化硅基波导之间的模式转换效率。
图2、不同几taper尺寸的光斑尺寸转换效率
从图中可以看出,一个200μm长、80 nm尖端的taper在TE/TM两种极化下都会产生约0.1 dB的转换损耗。更短更宽的taper则会导致耦合效率降低。由于氧化硅基波导(3μm2)与高数值孔径(NA,模式尺寸4.3um)光纤之间的耦合损耗约为0.1 dB,通过应用热膨胀芯(thermally expanded core,TEC)技术,高NA光纤和普通单模光纤的转换损耗可以降低到约0.1 dB。因此,光波导和单模光纤之间,总耦合损耗小于0.5 dB[3]。
2、光栅耦合器:
此外,还有可以进行垂直耦合的光栅耦合器结构[2],对于该结构,计算出光波导和普通单模光纤之间的耦合效率为−5至−3dB。
图3、光栅耦合器在光波导与光纤之间的耦合原理以及仿真耦合效率结果[2]
