查看: 311|回复: 0
[零组件/半导体] LDMOS(横向双扩散金属氧化物半导体)技术解析
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-16 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDMOS作为功率IC的“肌肉单元”,其设计本质是电场、热场、载流子输运的协同优化。工程师需在工艺参数(如退火温度850℃±5℃)、版图布局(漂移区曲率半径优化)、系统集成(EMI屏蔽设计)间实现精准平衡。1. 核心原理与结构创新
LDMOS通过两次扩散工艺精确控制沟道参数,突破传统MOSFET的光刻极限。其核心结构可类比为“三明治”:
  • 源极侧:高浓度P型体区(P-body)与N+源区形成反型层沟道,通过两次不同浓度(如Boron 1e15/cm³与Phosphorus 1e17/cm³)的扩散差实现亚微米级沟道(典型0.3-0.5μm),规避光刻精度限制。
  • 漂移区:低掺杂N-外延层(电阻率约0.5-2Ω·cm)承担耐压任务,类似于“电场缓冲带”,通过RESURF技术实现表面电场均匀化,耐压可达80V-1200V。
  • 漏极设计:N+漏区与漂移区形成渐变掺杂,降低电流路径的曲率效应(例如曲率半径>5μm),抑制热载流子注入。
2. 关键技术突破
  • 场板(Field Plate)技术
    多晶硅/金属场板延伸至漂移区(覆盖长度占漂移区30%-50%),通过调节表面电势梯度,使峰值电场从漏端转移至场板边缘(例如从3e5 V/cm降至1.5e5 V/cm),击穿电压提升20%-30%。
  • RESURF(降低表面电场)
    采用P型埋层(浓度1e16/cm³)与N-外延层(厚度5-15μm)形成电荷平衡,使漂移区横向耗尽层深度与纵向深度匹配,实现耐压与导通电阻(Rds(on))的帕累托最优(例如120V器件Rds(on)可达10mΩ·cm²)。
  • 热管理增强
    集成深槽隔离(DTI)或局部SOI结构,将热阻(Rth)降低至1.5-3℃/W,抑制自热效应(结温波动<15℃@20A连续工作)。
3. 性能优化路径
  • 结构创新
    阶梯漂移区(Step Drift)通过多级浓度梯度(如1e16→5e15→1e15/cm³),在相同耐压下缩短漂移区长度(例如从20μm减至12μm),Rds(on)降低40%。
  • 材料工程
    引入SiC局部衬底(例如ST的SILICARB技术),使1200V级LDMOS的FOM(BV²/Rds(on))提升至200MW/cm²,优于传统硅基方案。
  • 三维集成
    采用TSV(硅通孔)将多颗LDMOS垂直堆叠(如英飞凌的MultiPower技术),电流密度提升3倍(达300A/cm²)。
4. 功率IC中的核心价值
  • 射频功率放大器(RF PA)
    在5G基站28GHz频段,GaN-on-Si LDMOS的PAE(功率附加效率)达65%,优于传统LDMOS的50%,同时支持10dB回退效率优化。
  • 智能电源管理
    单片集成LDMOS与BCD工艺(如TI的Fusion工艺),在48V汽车系统中实现98.5%的DC-DC转换效率,并集成过温/过流保护功能。
  • ESD防护
    LDMOS-SCR结构(触发电压8kV)的维持电流>100mA,避免闩锁效应,适用于USB4接口的8kV ESD保护。
5. 典型参数与选型参考
6. 未来挑战
  • 频率-功率矛盾:1GHz以上高频段(如毫米波雷达)的功率密度需突破5W/mm。
  • 热-电耦合:三维集成下的局部热点(>200℃/μm²)导致载流子迁移率下降30%。
  • 成本控制:SOI衬底成本占比超50%,需发展低成本键合技术(如Smart Cut工艺)。
