查看: 250|回复: 0
[零组件/半导体] IEEE SiPhotonics2025 | 高效率采用渐变剖面的硅-氮化硅双层波导光栅天线
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-15 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
光学相控阵(OPAs)代表了硅基光电子技术的重要进展,提供了芯片级二维光束转向能力。与机械式系统相比,这些器件在创建更经济实惠、完全集成的激光雷达系统方面具有显著优势。然而,在OPAs真正成为激光雷达应用中的竞争技术之前,仍需克服几个挑战,包括提高效率、扩大视场和提升光束分辨率以捕获密集的3D点云数据[1]。
理解光学相控阵中的波导光栅天线
光学相控阵的性能主要由衍射光栅决定,这些光栅控制纵向方向上的光束分辨率。光栅发射器的发散角与其孔径大小成反比。对于单个发射器,孔径大小可以理解为光发射的有效长度。通过增加波导光栅天线(WGA)的孔径大小可以有效提高OPA分辨率,这可以通过降低WGA单元格的散射强度来实现。
一种有希望的方法是在硅波导上引入氮化硅微扰,创建双层设计。这些材料之间的低衰减耦合,结合垂直不对称性,使这种设计非常适合实现高方向性和高分辨率。虽然之前的研究已经展示了各种均匀和渐变剖面的Si-SiN WGA,但许多这些器件的向上衍射效率相对较低(通常低于50%)。
在本文中探讨了一种渐变剖面的半毫米长Si-SiN双层波导光栅天线,其高斯剖面衍射效率达到76%,大大超过了其均匀结构的对应版本。这一改进在不牺牲分辨率的情况下实现,使该器件非常适合高分辨率光学相控阵。
设计原理与实现
均匀Si-SiN WGA设计:均匀Si-SiN WGA设计的几何结构如图1所示。设计的散射强度可以通过改变填充因子或两层之间的耦合进行调整。有趣的是,填充因子变化对散射强度的影响很小,而调整耦合则会导致更显著的变化。
硅和氮化硅层之间的间隙固定为250 nm。要改变两层之间的耦合,可以减少硅层的厚度。使用90 nm的硅厚度,可以实现0.5 mm的设计,在保持高分辨率的同时实现更紧凑的OPA。更大的厚度会导致更弱的耦合,因为模式更加限制,从而导致更长的光栅。
图1:均匀Si-SiN WGA设计的示意图,显示了SiN位于Si波导顶部的分层结构,它们之间有250 nm的间隙。
由于设计相当长,模拟使用2D-FDTD(有限差分时域法)和有效折射率方法的组合进行。光栅的参数使用布拉格条件确定。对于均匀WGA,周期(Λ)设为1.008 µm,氮化硅长度(LSiN)设为505 nm。
根据模拟结果,均匀光栅预期在空气中的发射角为31.6°,半峰全宽(FWHM)为0.2°,波长调谐为0.06°/nm。
均匀WGA的实验结果:均匀WGA的实验结果,如图2所示,揭示了模拟和实际性能之间的一些差异。与模拟相比,发射角有6.2°的差异,FWHM有0.09°的差异,突显了2D-FDTD方法在模拟此类光栅时的不准确性。实验波长调谐测量为0.129°/nm,而预测值为0.06°/nm。
图2:(a) 由红外相机捕获的均匀WGA发射的线光束图像。(b) 光束的横截面,高斯拟合显示发射角为37.8°,FWHM为0.11°。
渐变剖面Si-SiN WGA设计:为了改善性能,使用Zhao等人开发的策略设计了Si-SiN WGA的渐变剖面版本。这种方法基于每个单元格的散射强度优化衍射光栅,考虑到制造技术定义的散射强度上下限。
光栅被优化为匹配中心在250 µm处、RMS宽度为300 µm的高斯近场剖面。这种配置最大化了光栅的有效长度,同时保持较低的旁瓣,这对光束转向应用是理想的。
图3:(a) 氮化硅长度分布和(b) 渐变剖面光栅每个单元格的周期分布,显示这些参数如何沿器件长度变化。
优化算法确定的氮化硅长度(LSiN)和单元格周期(Λ)如图3所示。渐变剖面WGA也使用2D-FDTD方法进行了模拟。天线预期发射角为32.4°,FWHM为0.32°,波长调谐为0.06°/nm。
渐变剖面WGA的实验结果:渐变剖面WGA的实验结果如图4所示。同样,与模拟结果存在差异,发射角有5.7°的误差,FWHM有0.08°的误差。
渐变剖面光栅的分辨率比均匀光栅低0.15°。这可以由渐变剖面光栅的有效长度减少来解释。散射强度不能低到足以匹配性能指标(FOM)所需的剖面。更宽的高斯剖面或均匀发射FOM可能会带来更好的结果。
图4:(a) 由红外相机捕获的渐变剖面WGA发射的线光束图像。(b) 光束的横截面,高斯拟合显示发射角为38.01°,FWHM为0.26°。
值得注意的是,渐变剖面WGA的高斯拟合比均匀设计有更好的相关系数。这是预期的,因为近场专门针对高斯曲线进行了优化。渐变剖面光栅的波长调谐为0.130°/nm,约为模拟预测调谐能力的两倍。
功率测量与效率分析:两种设计的WGA都很窄,导致线光束发射,如图2和图4所示。为了测量线光束的总功率,首先表征了线上的功率剖面。功率在一个截面上测量,并根据已知剖面计算这个测量功率所代表的功率分数,从而计算总功率。
图5:(a) 均匀WGA和(b) 渐变剖面WGA的测量波前(蓝色曲线)。波前拟合为广义正态曲线(橙色曲线)。
研究发现,广义正态方程适合均匀和渐变剖面WGA的波前。这些剖面如图5所示。使用这些剖面,均匀WGA的向上衍射效率估计为27%,而渐变剖面WGA为76%。2D-FDTD模拟结果预测两种设计都能达到约80%的效率。
均匀光栅的模拟和实验结果之间存在显著差距,需要进一步研究。完整的3D-FDTD设计模拟可能有助于澄清预期结果,特别是关于远场中的预期功率剖面。
实验设置受到相机与WGA之间距离的限制,导致功率剖面欠采样。需要更好的采样来确认广义正态拟合的准确性。
结论
本文展示了使用CMOS兼容工艺的Si-SiN双层WGA,证明了渐变剖面显著提高了向上衍射效率。未来工作应集中在优化波导设计,如垂直衰减耦合。这些设计随后可以集成到OPA系统中,以展示增强的分辨率和功率效率。
这里呈现的研究在开发高效率、高分辨率光学相控阵方面代表了重要进展。通过在渐变剖面设计中实现76%的向上衍射效率—显著优于均匀设计的27%效率—同时保持良好的分辨率特性,这项工作展示了硅基光电子技术在广泛应用领域中实现经济实惠、集成激光雷达系统的潜力。
参考文献
[1] P. Audet and W. Shi, "High-Efficiency Apodized Si-SiN Dual-Layer Waveguide Grating Antenna," in IEEE SiPhotonics 2025.
END
