在半导体技术持续向纳米级乃至埃米级迈进的今天,芯片集成度不断攀升,内部结构愈发复杂。在芯片的全生命周期中,失效问题难以避免,而 Hot Spot 技术已成为产品工程师破解芯片失效谜团的关键利器。该技术聚焦于芯片内部因各种缺陷引发的过热或异常电流密度区域,精准定位潜在故障点,为后续深入分析奠定坚实基础。 一、Hot Spot 的核心概念与关键价值 1.1 精准定义 Hot Spot,即芯片内部在常规运行或特定测试场景下,因缺陷导致的局部高温区域。这些缺陷成因多样,涵盖短路、漏电、过度功耗、互连线电迁移等多种情况。例如,在先进制程的芯片中,晶体管尺寸不断缩小,微小的制造瑕疵就可能导致相邻器件间短路,形成 Hot Spot。 1.2 不可替代的意义 高效定位缺陷:传统电气测试如同 “盲人摸象”,仅能知晓芯片存在故障,却难以锁定具体位置。Hot Spot 技术则像精准的 “定位器”,可将可疑区域缩小至数微米甚至纳米级,大幅提高故障定位效率。 显著节省分析时间:在高度集成的芯片上,若缺乏 Hot Spot 定位,盲目进行开封和逐层剖析,不仅耗时漫长,还会大幅增加分析成本。而借助 Hot Spot 技术,能快速锁定目标区域,显著提升失效分析的效率与经济性。 有效预防潜在失效:在可靠性分析环节,Hot Spot 检测如同 “安全卫士”,可提前发现潜在高温区域,助力工程师从工艺优化、设计改进等层面入手,降低芯片失效风险。 二、Hot Spot 的典型诱发因素 2.1 短路与漏电通路 制造过程中的细微缺陷,或是静电放电(ESD)损伤,都可能致使 MOS 管、金属互连或过孔之间出现意外短路。当电流异常增大,局部温度随之急剧上升,Hot Spot 便应运而生。例如,在某款手机芯片中,因过孔制造缺陷引发短路,导致芯片发热严重、性能下降。 2.2 电迁移现象 在金属互连结构中,高电流密度会驱使金属原子迁移,进而形成空洞或聚集。这不仅会使互连电阻异常升高,甚至可能导致断线,成为引发 Hot Spot 的重要因素。随着芯片制程不断缩小,电迁移问题愈发凸显,成为影响芯片可靠性的关键隐患。 2.3 闩锁效应 在 CMOS 工艺中,P-N-P-N 寄生双极结构一旦触发闩锁效应,就会形成持续大电流通路,造成局部过热。这种现象在电源电压波动或遭受静电冲击时极易发生,严重威胁芯片的正常运行。 2.4 器件老化与材料缺陷 芯片长期运行会导致器件性能退化,而制造过程中产生的微裂纹、应力集中点等材料缺陷,也会随着时间推移演变为 Hot Spot。例如,在汽车电子芯片中,由于工作环境恶劣,器件老化和材料缺陷引发的失效问题尤为突出。 三、多元检测方法与技术特性 3.1 红外热成像 原理:红外热像仪是一种非接触的测温仪器,可以通过对物体表面的热(温度)进行分布成像与分析,直接“看见”芯片的温度分布。利用红外相机捕捉芯片表面热辐射,通过分析热辐射分布识别温度异常区域。
优势:操作简便,无需接触芯片,可在封装状态下直接测量;对短路及漏电流等分析效果佳;0.03℃温度分辨率,20um定位分辨率,可探测uW级功耗。
局限:空间分辨率受探测器像素和光学系统制约,难以检测微小热点,对深层热点敏感度较低。 3.2 锁相热成像 原理:锁相热成像(Lock-in Thermography, LIT)是一种动态红外热成像形式,通过周期性调制热源,对待测物体进行周期加热。若待测物体内部存在缺陷,该缺陷对其上方表面温度分布会产生周期性的影响,从而产生幅值差和相位差的热特征。这些特征通过红外热像仪捕获,并通过锁相技术将微弱的有用信号从众多干扰信号中分离出来,大幅提高检测的灵敏度。
优势: (一)高灵敏度 锁相热成像技术能够检测到极微小的热信号,其灵敏度比传统稳态热成像方法高二至三个数量级,可检测低至uA级漏电流或微短路缺陷。 (二)非接触式检测 在不破坏样品的情况下实现精准成像,适用于各种封装状态的样品,包括未开封的芯片和PCBA。 (三)三维可视化 通过相位信息实现微米级深度定位功能,能够全方位无盲区再现被测物内部构造。 (四)快速定位 相比其他检测技术,锁相热成像技术能够在短时间内快速定位热点,缩短失效分析时间。 局限:测试耗时较长,对测试环境要求苛刻,需严格控制温度、湿度等因素。 3.3 扫描式热显微镜 原理:借助微悬臂探针探测芯片表面微小区域温度变化,采用类似原子力显微镜的逐点扫描方式。扫描热学显微镜通过使用特殊带热电偶的针尖,扫描样品时,热电偶的温度,通过热信号成像放大器,通过AFM处理,同时得到热成像图和形貌图。可以得到定量温度分布成像图,和定性热导率分布图。针尖的设计,可以达到小于50nm的热空间分辨率
优势:分辨率可达亚微米级别,是纳米级工艺失效分析的理想工具;纳米级精确的温度测量;超高扫描热性质的空间分辨率成像;灵敏的温度和热导率响应;支持多种扫描模式(轻敲,接触,峰值力等模式) 局限:扫描速度缓慢,对测试环境要求严格,需在超净、恒温恒湿环境下进行。 3.4 其他前沿技术 TIVA:通过激光或热源局部加热芯片表面,观察电压变化定位缺陷,对检测断路、接触不良等问题效果显著。利用激光扫描芯片表面的情况下,侦测出哪个位置的阻抗有较明显变化,这个位置就可能是漏电位置。侦测阻抗变化就是用电压和电流来反映。 TIVA:给器件回路加上一个微小电流I1,然后让激光在芯片表面进行扫描,同时监测回路电压V的变化。
OBIRCH:光诱导电阻变化(Optical Beam Induced Resistance Change,OBIRCH),作为一种新型的高分辨率微观缺陷定位技术,能够在大范围内迅速准确地进行器件失效缺陷定位,基本上,只要有芯片异常的漏电,它都可以产生亮点出来。 给器件回路加上一个电压V,然后让激光在芯片表面进行扫描,同时监测回路电流I1的变化. OBIRCH原理:用激光束在通电恒压下的芯片表面进行扫描,激光束部分能量转化为热能,如果芯片存在缺陷点,缺陷处温度将无法迅速通过金属线传导散开,这将导致缺陷处温度累计升高,并进一步引起金属线电阻以及电流变化,通过变化区域与激光束扫描位置的对应,定位缺陷/失效位置。该方法常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,芯片漏电路径分析。
激光定位优势:高能激光穿透多层金属和硅衬底,背面扎针分析能够节省传统1-2天的打线时间,硅Si和三五族芯片都可定位,满足客户对漏电短路位置的定位,晶体管、电容、电阻短路、ESD、EOS短路定位都可以实现。四、技术挑战与未来发展趋势 4.1 分辨率与灵敏度的极限突破 随着芯片工艺进入纳米级甚至埃米级,热点面积愈发微小,对检测技术的分辨率和灵敏度提出了前所未有的挑战。未来,扫描式热显微镜、OBIRCH 等技术将不断优化,通过改进探针设计、提升激光聚焦精度等方式,实现更高分辨率和灵敏度。 4.2 应对封装复杂度的升级 多层封装技术的广泛应用,使得芯片内部热点检测难度剧增。未来,将涌现更先进的红外透视技术和局部开窗工艺,突破封装障碍,实现对芯片内部热点的精准检测。同时,3D 成像技术也将与 Hot Spot 检测深度融合,为工程师提供更全面的芯片内部信息。 4.3 复杂测试场景的精准适配 许多热点仅在特定工作电压、温度或负载条件下才会显现,这要求 Hot Spot 技术具备更强的环境适应性和场景模拟能力。未来,测试设备将集成更多功能模块,能够精准模拟各种复杂工况,确保热点检测的准确性和可靠性。 4.4 多技术融合的协同创新 单一的 Hot Spot 技术往往存在局限性,未来,Hot Spot 技术将与 EMMI、X-ray、CSAM 等技术深度融合,形成综合性的失效定位和诊断方案。通过多技术协同,实现优势互补,全面提升芯片失效分析的效率和准确性。 五、总结与展望 Hot Spot 技术作为芯片失效分析的核心技术,在定位短路、漏电等缺陷导致的局部高温区域方面发挥着不可替代的作用。多种检测方法各有所长,为不同需求的芯片失效分析提供了丰富选择。通过 Hot Spot 技术,工程师能够快速锁定故障点,大幅缩短分析周期,提升故障定位精度。 展望未来,随着半导体技术的持续创新,Hot Spot 技术也将不断演进。在应对更高分辨率需求、突破复杂封装限制、适配多元测试场景以及推动多技术融合等方面,Hot Spot 技术将迎来更多突破,为芯片产业的高质量发展提供更强有力的技术支撑,助力工程师攻克芯片失效难题,提升芯片产品的可靠性和竞争力。
