查看: 389|回复: 0
[业界/制造] 数据中心浸没&冷板液冷运维指南
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-13 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
浸没式液冷
1.1 浸没式液冷机柜区的环境温度宜满足运维工作人员舒适性要求。
1.2 在液冷系统运行过程中应定期检测用冷侧冷却液,检测内容应包含外观、酸值、介质损耗因数、介电常数、击穿电压、介质损耗因数、体积电阻率、运动粘度、纯度、不挥发残留物等。
1.3 浸没式液冷系统投入运行第一年内,用冷侧冷却液取样检测的频次宜为1n/6m,稳定运行后冷却液的检测频次宜为1n/a;当浸没冷却液为氟化液时,取样点应靠近冷却液的上部区域当浸没冷却液为油类冷却液时,取样点应靠近冷却液的下部区域。
1.4在冷却液运维周期内,应对冷却液的使用及损耗建立监控机制,并应及时补充冷却液,单相浸没式液冷系统用冷侧冷却液的年运行损耗率宜低于3%,两相浸没式液冷系统用冷侧冷却液的年运行损耗率宜低于5%。
1.5 冷却液的储存应符合冷却液化学品安全说明书,且应定期检查冷却液储存间的冷却液容器存储和密封情况。
1.6废弃冷却液与冷却液包装物应由有资质的单位处理。
1.7 工作人员在进行涉及冷却液的运维操作时,应遵从冷却液化学品安全说明书中个人防护的内容。
1.8当冷却液发生污染时,宜优先利用外部循环过滤装置进行应急处理,处理无效时应将冷却液返厂进行二次处理。
1.9 同一数据中心采用不同冷却液时,冷却液的运维工具不应混用。
1.10液冷电子信息设备维护或搬运时,宜采用具备电动吊装功能、可遥控移动式、可充电式设备进行操作,移动式机械设备应满足电子信息设备的起吊空间要求、重量要求及移动要求。
1.11 移动式机械设备的使用和操作功能应符合下列规定:
1液冷系统完成冷却液注液时,地漏应通畅,冷却液收集。装置齐备,系统应正常运行。
2 移动式机械设备应设置电子信息设备的运维托盘,托盘应设置集液装置,集液装置设置排液口或可拆卸式容器以用于冷却液回收;
3 移动式机械设备应平滑启动、稳定移动,电动吊装过程应平顺、无冲进、无抖动;移动式机械设备宜配置机载电池;移动式机械设备宜配置触边保护、吊装过载保护功能;4 工作人员操作移动式机械设备时,应佩戴安全帽与手套,手套材质应与冷却液兼容。
1.12 在液冷系统运维周期内,CDU的维护应符合下列规定:1 CDU传感器准确度应由专业检测机构定期校验,校验频次宜为 1n/a;2 定期检查CDU的运行,检查内容应包含外观、阀门状态、液位、变频器的参数。
1.13 冷却液循环系统因任何原因停止运行后再次启动时,应首先运行过滤模式5min~10min,系统稳定后宜切换为循环模式。
02
冷板式液冷
2.1冷板式液冷系统的运维管理应符合现行国家标准《数据中心基础设施运行维护标准》GB/T51314的有关规定。
7.2.2 冷板式冷却液的运行环境应符合下列规定:
1.冷板式液冷系统用冷侧冷却液供液温度宜符合液冷电子设备的供液温度要求,且不应低于电子信息设备所处环的了温度;
2.冷板式液冷机柜区的环境应符合电子信息设备的设计湿度要求。
2.3 运行过程中的维护措施应符合下列规定:
1冷却液应进行定期取样与检测,冷却液参数异常时应来取补液、置换或更换冷却液等处置措施;
2 在冷却液运维周期内,对冷却液的使用及损耗应建立控机制,并及时补充冷却液;
3 冷板式液冷系统应定期进行预防性维护,维护项目应包括冷却塔或干冷器、CDU、水处理设备、过滤器等设备的运行与保养情况。
2.4 冷板式液冷系统正常运行时,冷源侧、用冷侧循环水泵的运行台数宜不少于2台。
2.5 CDU设备应设置运行参数监控,应包括运行状态、故信息、手自动状态、阀门状态、供回液温度、供回液压力等。
2.6 CDU日常巡检应包含 CDU 控制面板、柜体、外部接口及连接件等内容。
2.7 冷板液冷用冷侧冷却系统的分集液器、软管、快插接头管路、阀门与附件应进行日常巡检,巡检内容应包括分集液器、软管、快插接头、管道、阀门状态等。
2.8 冷板式液冷系统宜配置用冷侧应急制冷装置或可在线运行的应急分集液器。
2.9 CDU设备应进行定期预防性维护,维护对象应包括循环泵、阀门、传感器、控制器、板换等。
2.10冷板式液冷系统应定期检测用冷侧的温度、压力、流量,并应定期校核偏差。
2.11 冷板式液冷冷却液运维要求应符合下列规定:
1冷板式液冷用冷侧冷却液在维护和使用时,宜开启通风系统,且运维人员应佩戴防护措施。
2冷却液在维护时,宜开启通风系统;运维人员应佩戴护目镜与防护手套。
2.12冷板式液冷系统用冷测冷却液运行过程中的取样检测应符合下列规定:
1 取样点应包括CDU内置冷却液箱、CDU用冷侧管路、运行中的分集液器、未运行的分集液器;
2 系统投入运行后的第一个月里,取样检测频次宜为1次/系统稳定运行期的取样检测频次宜为1次/2月;
3取样后宜检测冷却液的pH、腐蚀率、浊度和菌落总数等;
4.水基冷却液定期取样检测时,宜取1000ml的水样用于4检测水质;
5 水基冷却液取样后可按本规程附录D的规定检测离子浓度3。
