查看: 774|回复: 0
[业界/制造] 3.8万次循环寿命!超级钠离子电池诞生,储能迎来技术性颠覆
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-11 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年4月25日,北航与中科院联合研究团队在水系钠离子电池领域取得重大突破。该电池循环寿命达3.8万次(剩余容量85.5%),工作温度可低至-70℃,能量密度提升至147.3瓦时每千克,展现出大规模储能的潜力。以下从技术原理、创新设计及商业化前景展开分析。
01,水系电池与有机电解质电池的核心差异
传统商用钠离子电池采用有机溶剂电解质体系(如碳酸酯类),与锂离子电池技术框架类似。而此次研发的水系钠离子电池以水为溶剂构建电解质,两者本质区别在于溶剂选择:
图1,什么是水系电池
电化学窗口差异:水的理论电化学窗口仅1.23伏,远低于有机溶剂的4.5伏,导致水系电池电压和能量密度受限;
安全性对比:有机溶剂易燃,是商用电池起火的主因之一,而水不易燃烧,大幅降低爆炸风险;
性能特性:
水系离子电导率高达10⁻²~10⁻¹ S/cm(有机体系为10⁻³~10⁻² S/cm),支持快速充放电;
水系电解质成本低廉(水与简单盐类如硫酸、氢氧化钠即可配制),且毒性低、易处理;
商业化现状:有机体系因高能量密度占据主流,而水系电池此前受限于能量密度不足(普遍50~90瓦时每千克)及缺乏高比容电极材料,未实现规模化应用。
图2,钠离子电池结构
02,技术突破:材料与电解质创新
此次研究通过配方优化,攻克水系电池能量密度短板,之前都是普遍50~90瓦时每千克,跟有机体系的这个钠离子电池已经是非常接近了。关键设计如下:
负极材料:采用共轭多孔聚合物C4N与还原氧化石墨烯复合物,前者是负责存储和释放钠离子的,那么后者是负责提高导电性的,这种材料它的比容量是非常高的,实验比容量达268.8 mAh/g(理论值422 mAh/g),性能追平有机体系硬碳负极;
正极材料:搭配氢氧化镍,容量达289 mAh/g;
电解质改良:碱性氢氧化钠电解质中添加二甲基甲酰胺(DMF),破坏水分子氢键网络,大幅度降低工作温度的范围,降低冰点至-70℃,拓宽低温适用范围;
DMF减少自由水分子数量,抑制析氢/氧反应,也降低了与电极表面的接触,将电化学窗口提升至1.6伏(理论值1.23伏),而正是这样的配方,减少副反应,支撑3.8万次超长循环寿命(按70%容量衰减标准可超4万次)。
03,性能优势与应用场景
该电池凭借以下特性,特别适配储能需求:
极端环境适应性:-70℃低温性能覆盖极地等严苛环境;
高倍率性能:离子电导率优势支持风光储能的快速充放电需求;
经济性:长寿命降低迭代成本,简单配方进一步压缩电解质成本;
安全性:彻底规避有机溶剂燃烧风险,适合人口密集区储能部署。
图3,大规模储能应用
04,商业化挑战与对比分析
尽管成果显著,水系钠离子电池仍面临工程化难题:
实验室与量产差距:规模化生产需解决材料一致性、工艺稳定性等问题;
能量密度瓶颈:147.3瓦时每千克虽接近有机体系钠电池(约160瓦时每千克),但仍低于锂离子电池;
水系锂离子电池对比:锂离子体系研究超20年,因材料成本高、配方优化难,能量密度未突破,而钠离子凭借成本与安全性更契合储能场景。
05,结论
此项研究通过电解质工程与电极材料创新,为水系钠离子电池商业化指明方向。未来若能在工程化环节实现突破,其长寿命、高安全及低温性能优势,或使其在电网调峰、分布式储能等领域成为有机体系的重要补充。同时,该配方设计思路对水系锂离子等其他电池技术亦具借鉴意义。
