查看: 564|回复: 0
[业界/制造] TC-SAW滤波器:通信世界“温度守护者”
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-11 00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在万物互联的智能时代,5G基站与智能设备间每毫秒数十亿次"对话"的背后,藏着一个指甲盖大小的关键元件——SAW滤波器。这个射频前端的"信号指挥官",正默默支撑着现代通信的每一次心跳。
不过,传统的SAW滤波器有个致命弱点:当环境温度波动超过10℃,传统SAW滤波器的核心频率就会像脱缰野马般偏移高达0.02%。这意味着在严寒冬季或酷暑夏日,你的5G下载速度可能骤降30%,视频通话随时可能"冻僵"在加载界面。随着人们对高速通信的需求越来越高,传统SAW滤波器在温度稳定性和插入损耗方面的不足就越来越明显了。这个时候,TC-SAW(温度补偿型声表面波)滤波器闪亮登场,凭借自己的独特优势,成了大家关注的焦点。
当前TC-SAW制造工艺主要沿着两条技术路线演进:一是溅射温度补偿层工艺:通过磁控溅射在压电基板上沉积温度补偿层,通常选用LiNO₃作为压电材料, SiO₂作为温补材料,利用其负温度系数特性实现声速补偿;二是晶圆键合异质集成工艺:采用键合技术将硅基温度补偿层与压电晶圆集成,通过界面应力工程调控声波传播特性。
图1 温度补偿层溅射结构和晶圆键合结构
1温度补偿层溅射工艺:
给滤波器“穿”上“温度防护服”
温度补偿层溅射工艺就像是给滤波器精心“穿”上了一件能调节温度影响的“防护服”。它是在已经通过光刻和镀膜工艺做好电路(IDT)的铌酸锂(LN)衬底上,再镀上一层二氧化硅薄膜。这层薄膜可不简单,它有正温度系数,能巧妙地抵消铌酸锂(LN)的负温度系数,就像两个配合默契的小伙伴,一个“拉”,一个“推”,让滤波器中心频率在温度变化时也能保持稳定,实现了精准的温度补偿。
在实际制作的时候,第一步是选材料。要找经过CMP抛光后,表面特别光滑,粗糙度小于0.3nm的铌酸锂(LN)晶圆。选好后,用光刻和镀膜技术在它表面做好电路(IDT),接着就进入关键的二氧化硅薄膜沉积环节。SiO₂层的厚度(tSiO₂)在器件性能方面起着关键作用。如图2所示,SiO₂的厚度对耦合系数和振动模式的类型都有显著影响。当SiO₂层的厚度减小时,导模(板模)能更有效地被抑制,并提高耦合系数。但是,SiO₂的厚度减小会对器件的品质因数Q和频率温度系数(TCF)产生负面影响。
图2 (a)仿真导纳
图2 (b)实际导纳
图3 (c)耦合系数与归一化SiO₂厚度的关系
在SiO₂薄膜沉积过程中,工艺参数的精准调控是确保薄膜质量的关键。溅射功率、气体流量及衬底温度等参数需严格控制,只有将各参数稳定在最佳区间,才能实现薄膜厚度均匀、结构致密的理想状态。此外,为进一步提升薄膜厚度的精度,还需采用化学机械抛光(CMP)和离子束修整(ion beam trimming)工艺,通过机械研磨与离子束刻蚀的协同作用,对薄膜表面进行精细加工,从而达到更高的工艺标准。
在实际应用中,对SiO₂膜厚一致性和表面粗糙度有着极为严苛的标准。一方面,高度一致的膜厚是确保温度补偿效果稳定的基础,膜厚偏差会影响器件工作的稳定性;另一方面,薄膜表面粗糙度需严格控制在2nm以下,这一参数直接关系到信号传输损耗,更低的粗糙度能有效降低介质损耗,显著提升滤波器的性能表现,确保信号传输的高效性与可靠性。
作为当前TC-SAW滤波器的主流工艺路线之一,溅射温补层技术凭借其独特的温度稳定性调控能力,已在高频器件领域确立了核心地位。通过多物理场耦合溅射技术的持续优化,该工艺成功突破了传统温度补偿层的高频响应瓶颈,展现出优异的稳定性和可靠性。
2采用键合晶圆制作TC-SAW:
打造滤波器的“优质基石”
这种工艺设计巧妙地将温度补偿层溅射工艺中的技术瓶颈,转化为材料前端制备问题,核心聚焦于键合晶圆的精密制造。事实上,键合晶圆的制备工艺是决定TC-SAW滤波器性能的关键环节。当键合晶圆达到高精度几何尺寸与优良品质标准后,后续结合常规流片技术,滤波器的生产难度将大幅降低,产品良率与性能稳定性也能得到有效保障。
键合晶圆中压电层的厚度对滤波性能起着关键作用。图3所示的42°YX-LT/Si结构的TC-SAW性能受限于体声波与压电层厚度的耦合作用。如图所示,减薄LT层,波纹(ripple)幅度会增大,所以LT层的厚度应大于几个λ。据研究,LT与Si的厚度比大于0.125对于抑制杂散模式是可行的。
图3 导纳|Y|(dB)和电导G(dB)与压电层厚度的关系
当前,TC-SAW滤波器用键合晶圆的主流制备技术主要分为两类:
(一)基于离子注入和晶圆键合技术:“移花接木”的神奇工艺
这个方法就像一场神奇的“移花接木”。首先,往压电晶圆特定深度注入氢离子(当然,氦离子、氩离子这些也可以),这样会形成一个比较脆弱的离子注入层。然后,把注入了氢离子的压电晶圆和另一个衬底晶圆(常见的有硅、蓝宝石、石英等)“粘”在一起,也就是进行键合。最后,通过加热或者施加应力等方式,让压电晶圆沿着离子注入层分开。这样,压电晶圆上很薄的一层材料就转移到衬底晶圆上了,实现了高质量的晶圆键合和材料转移。
图4 离子注入和晶圆键合工艺流程图(图片来源于网络)
该方法的优势显著,主要体现在以下四个方面:其一,具备卓越的厚度控制能力,可实现超薄膜转移。通过调节离子注入能量,能够精准调控转移层厚度,精度达纳米级,这对于制造高性能TC-SAW滤波器至关重要,毕竟此类滤波器对材料厚度有着严苛要求。其二,制备的键合晶圆质量上乘。离子注入与分裂过程对转移层晶体结构的损伤微乎其微,键合处缺陷少,结合紧密,从而确保器件性能稳定可靠。其三,压电晶圆可重复利用,有效降低了生产成本。其四,兼容性极佳,能够适配硅、蓝宝石、碳化硅等多种材料晶圆,同时兼容不同尺寸晶圆,无论是大规模量产还是小批量制作,均可满足需求。在SAW滤波器制造领域,采用该方法制备的硅基压电单晶薄膜材料,能够显著提升滤波器的温度稳定性,降低插入损耗,充分满足5G通信、物联网等领域对高频、高性能SAW滤波器的应用需求。
(二)基于晶圆键合和高精度减薄抛光技术:精雕细琢的“工匠技艺”
采用该方法制备键合晶圆时,首要步骤是选择适配的压电晶圆与支撑晶圆。压电晶圆通常选用钽酸锂(LT)或铌酸锂(LN),这类材料凭借出色的压电性能,成为理想之选;而支撑晶圆多采用高阻硅、蓝宝石或石英,它们不仅具备优异的热稳定性与成本优势,还能与多种材料良好兼容。
为确保键合效果,需在键合前对晶圆进行高精度研磨抛光与清洗处理。该工序旨在使晶圆键合面达到高度洁净、平整状态,显著降低表面粗糙度,从而为键合时原子间的有效结合创造条件。
表面等离子体活化常温键合是该工艺的核心键合方式。其原理是利用等离子体对晶圆表面进行活化处理,提升表面活性,进而增强键合强度与质量。在键合过程中,对准精度、等离子体活化功率与时间,以及键合温度、压力等参数均起着决定性作用。唯有对这些参数进行精准调控,方能实现键合界面的牢固性与均匀性。
图5 等离子体激活的 LiNbO₃/Si 直接键合示意图 (图片来源于网络)
键合完成后,由于压电层的初始厚度通常超出目标值,因而需进行减薄处理。首先采用砂轮减薄工艺,快速去除大部分多余的压电材料,使压电层厚度逼近目标值。然而,该工艺会在压电层表面残留加工痕迹与损伤层,此时便需借助化学机械抛光(CMP)技术加以修复。CMP技术融合化学腐蚀与机械研磨双重作用,在抛光液中添加碱性或酸性溶液等特定化学试剂,并混入二氧化硅微球等研磨颗粒,配合抛光垫的协同作用,对压电层表面进行微观平整与精确减薄。此工艺不仅能够显著降低表面粗糙度,提升光滑度,还可有效修复损伤层,使压电层表面达到极高的平整度与光洁度,充分满足SAW滤波器对压电层表面质量的严苛标准。
这种制备方法的核心优势在于可根据实际需求灵活定制压电层厚度,并实现高精度控制,从而确保滤波器频率稳定性与性能一致性。不过,该方法也面临诸多挑战:工艺流程复杂,对设备性能及操作人员技术水平均提出严苛要求。但随着技术经验的持续积累,以及设备研发与工艺创新的不断突破,通过优化减薄抛光技术,目前已能够制备出精度达几百甚至几十纳米的超薄压电层,有力支撑了更高频率、更高性能SAW滤波器的研发与生产需求。
3总结
总体而言,无论是温度补偿层溅射工艺,还是键合晶圆工艺,TC-SAW滤波器的技术竞争核心均聚焦于材料制造加工能力。随着设备迭代、材料革新与工艺经验的不断积累,这一领域正迎来持续突破。高性能温度补偿型声表面波滤波器的问世,有效攻克了传统SAW滤波器温度稳定性不足的技术瓶颈,为通信技术演进注入全新动能,也为未来通信发展开辟了更为广阔的创新空间。
展望未来,随着技术的持续精进与创新突破,TC-SAW滤波器必将在5G网络深度应用及6G通信技术探索中扮演更为关键的角色,以更卓越的性能推动通信技术向更便捷、高效的方向迈进,重塑智能时代的信息交互体验。
