LPCVD制备氮化硅薄膜的主要工艺流程:(1)将反应物传输到衬底表面;(2)反应物被吸附到衬底表面;(3)经衬底表面催化的化学反应;(4)气相生成物脱离衬底表面;(5)生成物传输离开衬底表面。LPCVD为使反应顺利进行,反应温度一般在700℃以上,这种情况下制出的硬掩膜的膜层致密,物理性能更好.采用二氯二氢硅(SiH2Cl2)和氨气(NH3)在780℃的温度下反应生成氮化硅,工艺过程中所发生的化学反应如下所示. 3SiH2Cl2+ 4NH3=Si3N4 + 6HCl+6H2 氮化硅薄膜制备的工艺流程需要经过稳定气流和温度、真空、稳定晶圆温度和稳定气压、沉积以及恢复常压等步骤,工艺流程图如下图所示:
炉体采用卧式结构,恒温区长800mm,均匀地分为5个温区,每个温区均可独立加热及控温,实验工艺温度设置在700~900℃ ,抽真空至0.5Pa以下,沉积时间为30min的情况下进行氮化硅沉积实验,工艺完成后采用椭偏仪9点测量晶圆片上氮化硅薄膜厚度和折射率,并测量出颗粒度,如下图所示:
从首次氮化硅薄膜沉积测试结果来看,膜厚普遍偏高2 nm以上,颗粒度均超过100 目,颗粒度严重超标,效果不佳,折射率基本稳定在2.0~ 2.4. 表面呈暗紫色。原因可能是:(1)长期未作业时,LPCVD 卧式炉炉口未关闭,管道内的SiH2Cl2和法兰上冷凝的SiH2Cl2与空气中的水蒸气发生反应生成其他杂质最终影响颗粒度和膜厚;(2)沉积时间稍长且沉积过程中的温度波动可能导致小范围的膜厚波动,当温度波动达到1℃ 时,膜厚偏差接近1.8 nm。
Si3N4薄膜沉积过程中,反应室温度和SiH2Cl2的体积流量会对其沉积速率产生较大的影响。经多次实验调试改善之后得出,将温度控制在780 ℃ ,体积流量控制在790 cm3·min-1,并将沉积时间调为25min时,膜厚值能够趋于稳定,即使在连续作业情况下,膜厚可控制在8±0.5nm内,均在合格范围之内。
伴热带温度控制 气体控制系统首先把工艺所需的气流传输到反应腔内.传输系统会按照设备提前设置好的步骤,把需要的气体以及对应流量传输到工艺腔内运行工艺。在整个设备的所有气体管路之中,SiH2Cl2管路中的颗粒污染情况最为严重,因为SiH2Cl2气体受外界因素的影响太大。一旦外界情况不稳定,SiH2Cl2就会在设备管路里发生分解反应,生成HCl、Cl2、H2和不定型硅等物质。产生的这些小微粒由于发生了分解反应,留在了传输管路的管壁上,然后随着气体传输一同进入反应腔,附着在晶圆表面,产生颗粒污染. 为了避免颗粒污染的进入,一般会在SiH2Cl2传输管路上添加伴热带,将SiH2Cl2传输管路的温度控制在40℃左右,伴热带温度与颗粒度关系如下所示:
通过实验证实了伴热带温度对颗粒度的影响程度,当温度在0~20℃时,颗粒度情况非常糟糕;当温度在20~40℃时,伴热带温度与颗粒增加值成反比,温度升高,颗粒度逐渐减少,但数目仍然超标;当温度在40~80℃时,颗粒度情况最好,能够满足工艺对颗粒度程度的要求;然而,当温度超过80℃时,颗粒数目又呈现上升趋势. 结合功耗以及使用寿命特征,将伴热带温度控制在40℃时即能满足工艺需求。
N2循环吹扫清洁反应室 由于气压变化会对氮化硅薄膜产生外应力,再结合温度环境变化产生的形变和来自高速N2气体分子的撞击,反应室表面的氮化硅会发生层剥落,形成颗粒污染。为了避免这种情况的发生,整个工艺过程的环境变化(包括温度和压力)都需要缓慢进行。那么在反应室内没有晶圆时,利用这种方法将快要剥落的氮化硅层剥落下来,然后利用N2气流把这些颗粒吹扫走,使整个反应室处在一个更加洁净的环境中,这样更有利于下一次的工艺进行,达到减少颗粒污染的目的. 如下图所示,经历过N2循环吹扫之后颗粒度明显下降。
改善结果 根据上述改善方法,在反应室内没有晶圆时,进行N2循环吹扫,将反应室表面快要剥落的氮化硅层吹扫出去,并将SiH2Cl2气路的伴热带温度提升稳定至40℃ ,并通氮气长时间吹扫SiH2Cl2和氨气管路,最大限度地保证炉管内部和不锈钢气管内部环境的稳定性. 在此情况下进行实验,观察膜厚以及颗粒度情况. 结果如下图所示,在连续作业的情况下,膜厚和颗粒度均已较为稳定且在合格范围之内. 膜厚稳定控制在80±0.5nm区间内. 颗粒度与之前相比大幅下降,且相对稳定,虽然有部分区域颗粒度超过100 目,但仍处于合格范围之内. 颗粒度平均值从219.15降到了72.55,颗粒度超标率从75% 降到了10%。
使用 SiH2Cl2和NH3为反应气体制备氮化硅硬掩膜,当温度控制在780℃,气体体积流量控制在790cm3· min-1,沉积时间为25min时,可将膜厚稳定控制在80±0.5nm之间. 通过采用N2循环吹扫清洁反应室以及在SiH2Cl2的传输管路上添加伴热带,并将伴热带温度稳定在40℃ 的方法,可有效改善颗粒度情况。
