查看: 355|回复: 0
[业界/制造] 【深度解析】氮化硅沉积调控与折射率分析
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-9 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PECVD(等离子体增强化学气相沉积)沉积氮化硅(SiNx)薄膜一般流程为衬底清洗与预处理、腔室抽真空与预热、工艺气体通入与等离子体激发完成薄膜沉积, 分析PECVD制备的氮化硅(SiNx)薄膜折射率,需综合考虑关键因素及其影响机制:气体流量比(SiH4/NH3)、射频(RF)功率、沉积温度、沉积压力、氢(H)含量以及其他因素,详细分析如下表 22454582c5f001.png 表格说明
1、气体流量比例 :核心通过Si/N比调控折射率,适用于宽范围精细调节。
2、射频功率与温度 :需平衡等离子体能量与热损伤风险,避免过度功率或高温导致性能恶化。
3、氢含量 :与光学损耗和稳定性强相关,可通过退火降低H含量以优化折射率。
4、多参数协同 :实际工艺中需综合考虑压力、温度、功率的耦合效应(如低压+高温可能加剧应力)。
折射率对比分析
在表征分析方法及优化建议层面有椭圆偏振技术 :直接测量薄膜折射率和厚度。FTIR光谱 :检测Si-H、N-H键含量,关联氢含量与折射率。XPS/XRD :分析化学组成和结晶性。优化策略:通过系统调整参数组合(如气体比例+RF功率)。目标折射率选择需权衡其他性能(如应力、光学损耗)。通过控制上述参数,可在1.8-2.5范围内精确调控SiNx薄膜的折射率,满足抗反射涂层。
氮化硅(SiNx)薄膜的折射率在1.8~2.5 范围内可调,其高低折射率对应的薄膜在化学组成、结构、性能和适用场景上有显著差异。以下是两类薄膜的核心特性对比: 224545cf8b2833.png 对比表说明
1、材料特性 :高折射率膜因富硅及低氢含量致密性更优,但压缩应力需在器件设计中平衡。低折射率膜富氮的结构疏松特性使其更易钝化但抗环境能力较弱。
2、光学性能 :高折射率膜可通过设计光场局域增强,适合红外光通信;低折射率膜则以高透明性支撑可见光应用。
3、物理机械性能 :高折射率膜更适合需耐磨损的场景(如MEMS),低折射率膜需避免高温工艺。
4、应用适配 :结合两者优劣设计叠层(如高折射率膜作光学芯层,低折射率膜作钝化层),可实现多功能器件集成。
选择依据与折中设计:光学设计利用高低折射率叠层(如SiNx/SiO2)实现超宽带减反、滤波器或Fabry-Pérot谐振腔。工艺兼容高折射率膜 需避免与高应力敏感器件(如薄硅片)直接集成。低折射率膜需注意后续工艺温度(氢逸出风险)。稳定性要求 :高温/高湿环境下优先选择致密高折射率薄膜。通过调控PECVD参数(如SiH4/NH3比例、退火处理等),可在同一工艺中灵活切换高低折射率模式,实现多功能器件集成。
