查看: 296|回复: 0
[业界/制造] VD/ALD/PVD薄膜均匀性的计算公式
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-9 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在晶硅电池研发与量产中薄膜的“均匀性”,其理论依据实则为非均匀度,非均匀度是量化极端厚度差异的相对比例,其公式定义与物理意义
分子表示薄膜厚度的极差 ,反映局部极端波动(如边缘过厚、针孔导致的最小值);分母表示极值的算术平均的两倍;结果意义的在于极端厚度差异占总范围的百分比,衡量局部不均对整体影响的权重 。
适用场景与优势
快速初筛 :适用于生产线快速判断薄膜是否出现显著缺陷(如针孔或溅射边缘堆积);极端偏差敏感场景:如光学薄膜中局部过厚会导致干涉条纹断裂;少量数据点分析 :例如仅测量薄膜中心和边缘两点时的简易评价。
计算简单 :仅需极值数据(无需统计全体数据),适合在线监控;直观反映极端差异:对工艺异常(如靶材结瘤、气体湍流)响应灵敏,与厚度绝对大小无关 :可用于比较不同厚度的薄膜(如10 nm和100 nm膜层)。
局限性及注意事项
局限性在于忽视整体分布 :仅依赖极值,可能掩盖其他区域的波动(如标准差更全面);对异常值敏感:若存在单点缺陷(如一个极端针孔),会高估整体不均匀性;适用范围受限 :对高均匀性薄膜(如RSD < 1%)敏感度不足,需结合其他指标。
注意需校正测量误差 :确保是真实极值而非仪器噪声;避免采样偏差:均匀分布的测量点(如5点法)能更真实反映极值。
其他均匀性公式的对比
实际应用案例
EG1:磁控溅射工艺的靶材异常检测
某薄膜制备中,镀膜后出现边缘鼓包(局部h_max=220 nm,h_min=180 nm);计算非均匀度 :
非均匀度> 5%(工业上限),排查发现靶材边缘氧化导致溅射不均。
EG2:旋涂薄膜的咖啡环效应评估
测量数据 :中心厚度80 nm,边缘厚度120 nm;非均匀度 :
优化手段 :调整溶剂挥发速率,非均匀度降至8%。
在某些领域联合使用更能体现数据特征,工业质检流程初筛使用非均匀度公式 快速判断是否有重大异常;详细分析对合格批次进一步用RSD 和表面粗糙度 深度评估。科研论文补充数据结合非均匀度与RSD,全面反映厚度分布的极值风险和整体稳定性。
非均匀度公式 是极端厚度差异的快速监测工具,适用于初步工艺诊断 和关键缺陷定位 ,但需注意其局限性。建议:工业级监控与非破坏性检测(如红外热成像)联合使用;高精度研发与统计学参数(标准差、RSD)及表面形貌分析互补。
