查看: 360|回复: 0
[业界/制造] 聚焦离子束学习笔记-①基本结构
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-9 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始学习FIB的相关知识,以《Introduction to Focused Ion Beams: Instrumentation, Theory, Techniques and Practice》为基础记录相关的学习知识。
从结构上看,FIB主要包含以下系统:离子柱(Ion Column);样品腔(Sample Chamber);真空系统(Vacuum System);控制系统(Electronics & Software);辅助系统(如GIS、EDS、EBSD等)。
真空系统
与SEM一样,FIB同样需要保证工作时的高真空,典型的FIB系统可以具有三个真空抽吸区域,一个用于源和离子柱,一个用于样品和检测器,第三个用于样品交换,具体结构如下。
1.离子源腔(Ion Source Chamber):
定义为容纳、加热并维持液态金属离子源(LMIS)正常工作的腔体区域,它是整个 FIB 系统最上方的密闭部分,位于离子柱顶部,直接关系到离子源的性能稳定性、离子发射效率和系统真空质量,通常为超高真空(小于1×10-8torr)。其功能是保护离子源纯净性,由分子泵(如离子泵、钛升华泵)维持真空。从结构上来说一般包含离子源针尖(Emitter Tip)、源体加热器(Heater)、提取电极(Extractor Electrode)、物理支撑结构。
2.主真空腔体(main vacuum chamber)
其作用是进行样品放置、离子束和电子束照射、检测器工作的区域。从结构上可以分成样品台(Stage)、FIB柱(Ion Column)、SEM柱(Electron Column)、气体注入系统(GIS, Gas Injection System)、探针系统(如Omniprobe)、探测器(Detectors)、门/样品装卸舱(Load Lock)等,此外还能选装带电中和器(Charge Neutralizer)以及相关的原位系统(In-situ system)。
此部件对真空要求也很高,典型腔压在10⁻⁶ 至 10⁻⁷ Torr,配有涡轮分子泵 以及机械前级泵。
3.样品装载锁腔(Load Lock Chamber):
与SEM的气锁一样,它的主要功能包括用于样品的快速进出;可以快速抽真空或充气;避免频繁开主腔门,提高系统效率。
在平时使用中,需要保持系统干燥、无污染;换样时避免主腔失压;定期维护真空泵(如更换油、再生钛源等);检查O型圈密封和可能的泄漏点。
离子源
相比于SEM主要用于微观形貌分析,FIB的离子束能够实现切割、沉积、刻蚀等功能,目前的主流技术包括液态金属离子源(LMIS: Liquid Metal Ion Source)和等离子体离子源(PFIB: Plasma FIB)。1.LMIS液态金属离子源(LMIS)是一种利用液态金属在强电场中发射离子的离子源,LMIS的核心结构是一个金属针(通常是钨针),其尖端包裹有一层液态金属(如Ga),构成所谓的“针尖”。当施加高电压时,针尖处形成强电场,液态金属被拉伸形成泰勒锥(Taylor Cone),圆锥形状的形成是由于静电和表面张力平衡的结果,所述静电和表面张力平衡是由于所施加的电场而建立的。锥尖处产生的离子被发射出来,形成离子束。 000036b022e30d.png
LMIS的优势主要有以下几点:
(i)其低熔点使液体和钨针基底之间的任何反应或相互扩散最小化
(ii)其在熔点下的低挥发性节省了金属的供应并产生长的源寿命
(iii)其低表面自由能促进了在钨针基底上的粘性行为
(iv)它的低蒸气压允许Ga以其纯的形式而使用(非合金)
(v)它具有优异的机械、导电和真空特性
(vi)它的发射特性使得能够以小的能量扩展实现高的角强度
但是LMIS也存在相关劣势,如Ga+会对样品产生污染、无法进行高电流和大体积样品的加工等。
从使用维护的角度来看,有以下几点需要注意:
1.每次开关离子源前注意升/降温慢速进行,避免热冲击;2.清洁样品和样品台,防止污染导致束流漂移或亮度下降;3.定期校准光轴和束斑,维持高分辨率成像质量;4.若发现束流不稳定,检查W针头是否被污染或镓消耗完毕。
2.Plasma FIBPFIB是指使用等离子体离子源代替传统的液态金属离子源(LMIS)的FIB系统。最常用的离子是 Xe⁺,因为Xe是惰性气体,且加工能力强,束流大(μA级),此外也可用 Ar⁺、O⁺、N⁺ 等。其工作方式是通过高频电场或微波等激发惰性气体形成等离子体,在离子源腔中形成密度很高的带正电离子和自由电子混合体,再通过腔体内的一系列结构对样品进行精密地成像加工,两种离子源比较如下图所示。 000036c1a30d73.png
离子柱
类似于SEM的电子柱,离子从离子源(Ion Source)处产生,经过提取电极(Extractor Electrode)的强电场将离子拉出,再经过加速电极(Accelerator)持续提高离子能量,通过一系列的电磁透镜组(Electrostatic Lenses)对离子束进行聚光聚焦等操作。
之后离子束会经过扫描线圈(Scan Coils),通过样品表面的二维扫描,实现图像采集,后续的束流偏转器(Beam Deflectors / Aligners)可以对偏移的的离子束进行校正,离子束聚集再样品表面后,通过不同的探测器进行信号接收,最终实现微观形貌与微纳加工的功能。
样品台
样品台(Sample Stage)主要作用是精准移动样品至离子束/电子束焦点,调节样品角度以满足不同的切割、沉积或成像需求,提供电接触、冷却、加热或倾斜等功能,其常用的拓展功能如下。
气体输送系统
气体输送系统(Gas Injection System, GIS) 是一种精密控制的系统,用来将特定的反应气体引入样品腔体中,在离子束(或电子束)照射下,通过束诱导化学反应实现对样品的沉积、去除(蚀刻)等功能。
它主要由以下几部分组成:气体源罐(Gas Reservoir)用于气体存储,一般还具有加热功能、毛细管/喷嘴系统(Capillary or Needle)引导气体精确喷向样品表面、温控系统能够防止气体产生冷凝,此外还有定位系统进行位置控制。
气体输送系统可与离子束结合使用,以产生金属或绝缘体的特定位置沉积,或提供增强的蚀刻能力。金属,如W或Pt,通过前体有机金属气体的离子束辅助化学气相沉积来沉积。
打开将储存器和位于样品表面上方100um的入口毛细管分开的阀门,将受控量的气体引入到腔室中。气体分子吸附在气体入口附近的表面上,但仅在离子束撞击的地方分解。重复的吸附和分解导致材料在离子扫描区域中积聚。离子束辅助化学气相沉积工艺包括溅射和沉积之间的精细平衡。如果初级束电流密度对于沉积区域太高,则会发生研磨。除了材料的CVD沉积之外,通过将选择的物种引入FIB室中来促进化学增强溅射,例如,基于卤素的物质可在Ga离子束存在下提高特定衬底材料的溅射速率。
探测器
常用的二次电子、EDS探测器与SEM相似,详见扫描电镜笔记(一);EDS介绍--工作原理
