查看: 325|回复: 0
[业界/制造] 光刻机的工作原理
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-8 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
光刻机(Lithography Machine)是半导体芯片制造中的核心设备,用于将电路图案从掩膜版(光罩)精确转移到硅片上,其工作原理结合了光学、精密机械和化学技术。以下是光刻机工作的主要原理和步骤:
### **1. 基本原理**
光刻机的核心是利用**光学投影**技术,将掩膜版上的微小电路图案通过光源曝光到涂有光刻胶的硅片上,形成物理或化学变化,最终通过刻蚀工艺将图案转移到硅片上。整个过程类似于“照相”,但精度达到纳米级(1纳米=十亿分之一米)。
### **2. 核心部件**
- **光源**:
  根据工艺需求选择不同波长的光(如紫外光UV、深紫外光DUV、极紫外光EUV)。波长越短,分辨率越高(例如EUV波长13.5纳米,用于5纳米以下芯片制造)。
- **物镜系统**:
  高精度透镜组,用于将掩膜版上的图案按比例缩小(如4:1)并聚焦到硅片表面。
- **掩膜版(光罩)**:
  表面镀有电路图案的玻璃板,图案通过光刻机投影到硅片上。
- **硅片(晶圆)**:
  表面涂有光刻胶(一种光敏材料)的圆形硅基板。
- **对准系统**:
  确保掩膜版与硅片的位置精确对准(误差小于几纳米)。
- **精密工作台**:
  控制硅片的移动和定位,实现多层图案的叠加对准。
### **3. 工艺流程**
#### **(1) 涂胶(Coating)**
硅片表面均匀涂覆一层光刻胶(正胶或负胶)。正胶被曝光后溶解度增加,负胶则相反。
#### **(2) 软烘(Soft Bake)**
通过加热去除光刻胶中的溶剂,增强其稳定性。
#### **(3) 曝光(Exposure)**
- 光源发出的光通过掩膜版,经物镜系统缩小并聚焦到硅片表面。
- 光刻胶在光照下发生光化学反应(正胶被曝光区域分解,负胶被曝光区域交联固化)。
#### **(4) 显影(Development)**
用化学溶剂(显影液)溶解掉可溶部分的光刻胶,露出硅片表面的图案。
#### **(5) 刻蚀(Etching)**
通过干法刻蚀(等离子体)或湿法刻蚀(化学溶液),将未被光刻胶覆盖的硅片材料去除,形成电路结构。
#### **(6) 去胶(Stripping)**
去除残留的光刻胶,完成单次光刻流程。多层芯片需重复上述步骤数十次。
### **4. 关键指标**
- **分辨率(Resolution)**:
  由瑞利判据(Rayleigh Criterion)决定:
  R = k \cdot \frac{\lambda}{NA}
  其中,\( \lambda \)为光源波长,\( NA \)为物镜数值孔径,\( k \)为工艺系数(通常0.25~0.4)。
- **套刻精度(Overlay)**:
  多层图案之间的对准精度(通常小于3纳米)。
- **产率(Throughput)**:
  每小时处理的硅片数量。
### **5. 光刻机类型**
- **DUV光刻机**:
  使用深紫外光(如193纳米),通过浸没式技术(Immersion Lithography)和多重曝光(Multiple Patterning)提升分辨率,用于7纳米以上制程。
- **EUV光刻机**:
  使用极紫外光(13.5纳米),无需多重曝光即可实现5纳米以下制程,但需要真空环境和高反射率掩膜版。
*6. 技术挑战**
- 光源功率与稳定性(如EUV需高功率等离子体光源)。
- 物镜系统的光学畸变控制。
- 环境振动、1温度波动的精密补偿。
- 制造成本极高(一台EUV光刻机价格超1亿美元)。
光刻机是半导体产业的“皇冠明珠”,其技术进步直接决定了芯片性能的极限(如摩尔定律)。目前全球仅有ASML(荷兰)能生产最先进的EUV光刻机,其制造涉及全球数千家供应商的尖端技术协作。
