查看: 380|回复: 1
[业界/制造] 详解Xilinx FPGA高速串行收发器GTX/GTP(1)--SerDes和GTX的关系
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-7 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、SerDes和GTX的关系
    GTX和SerDes之间有啥关系?简而言之,GTX就是Xilinx FPGA芯片中基于SerDes技术的高速串行收发器。为了更好地了解GTX收发器,我们有必要先了解什么是SerDes。
    SerDes是Serializer/Deserializer的缩写,即串行器和解串器,顾名思义是一种将并行数据转换成串行数据发送,将接收的串行数据转换成并行数据的”器件“。对于FPGA工程师来说 “串并转换” 再熟悉过不过了,只不过SerDes是一种需要数模硬件实现的,用于高速传输的 “高级” 串并转换器件。从总线技术的发展历史,我们就会明白为什么会出现SerDes这种技术了。
2、传输总线的变化
     在一开始,总线传输数据采用的是串行总线传输的方式,比如经典的串口传输。串行传输是指发送端和接收端采用单根数据线来收发数据。在个年代对数据传输的带宽的要求还很低,所以串行总线这个低速总线暂时还能满足人们的要求。后来随着时代的发展,人们发现串行总线的带宽越来越不够用了。
2.1、从串行到并行
     提高总线带宽,无非两种方式:提高单根数据线的带宽;多搞几根数据线。提高单根总线的传输速率实在不容易,所以人们想到了更容易实现的多跟总线的方式,也就是并行总线传输。并行传输数据时,多个数据位同时在不同的线路上传输,每个数据位都使用一条单独的数据线。
     为了数据能够正确地被接收端接收处理,并行传输的数据必须在时钟上同步。并行传输数据一般采用两种同步方式:源同步方式和系统同步方式。
(1)源同步方式
    源同步接口允许时钟和多个数据通道同时传输,时钟信号和数据保持确定的相位关系,同步时钟和并行数据都在数据发送端产生,并同时传输到数据接收端。接收端利用对端传送来的时钟信号作为采样时钟,对数据位进行采样。采样过程中只要保证接收端时钟信号与接收数据满足一定的建立/保持时间,数据即可被正确接收。
(2)系统同步
    传统数据传输通常采用系统同步传输方式,多个器件基于同一时钟源进行系统同步,器件之间的数据传输时序关系以系统时钟为参考。系统同步传输方式使各器件处于同步工作模式,但器件之间传输数据的传输时延难以确定,当系统时钟频率增加后,数据接收接口同步电路难以实现,因此系统同步传输方式不适用于高速数据传输。
    后面随着技术的进一步发展,对数据带宽的要求更高了,这时候并行总线的一些缺陷也暴露了出来:
(1)时序同步问题
    由于并行传输方式的前提是用同一时序发送信号和接收信号,即时序同步,但是随着时钟频率的提高,越来越难以让数据传送的时序与时钟合拍,布线长度稍有差异,数据就会以与时钟不同的时序送达,从而造成数据的传输错误。
(2)信号偏移问题
    随着总线频率的提高,并行传输的信号偏移现象越来越严重,信号偏移是指在发送端信号同时被发出,但到达接收端时却不能同时被接收而存在的微小差异。信号偏移出现的原因是在并行线路设计时,理论上需保证传输线之间是平行的,且各线路特性一致,但实际上线路平直很难保证,各信号线的特性也存在不同,这就导致信号传输的差异。从图中可以看出,同时发出的信号经过传输没有同时到达接收端,从而导致采样结果不准确,当工作频率提高时,这种情况会更加明显,产生数据采样错误。
(3)抗干扰能力问题
    并行传输大多采用单端信号,该信号与指定的电压范围(TTL,CMOS)或者参考电压(HSTL)进行比较确定传输的值。单端信号很容易受到线路上的干扰,包括开关噪声、电磁干扰等。由于抗干扰能力差,单端信号无法胜任吉比特以上的高速信号传输,并且由于设计需求,并行传输线之间排列紧密,走线间距小,存在较大耦合,从而产生串扰问题。频率越高,串扰越严重,直至无法工作,从而限制并行传输频率的提高。
(4)设计复杂度和设计成本问题
    并行传输除了多位的数据信号线以外,往往还包括地址线、控制线、电源线和地线,众多信号线需要耗费较多的芯片引脚,给器件封装、测试及PCB设计都带来了很大问题。并行传输走线多既增加了集成电路设计的复杂程度和难度,也增加了设计成本。此外,并行传输由于线路多带来了较大的传输损耗,这就要求驱动电路的功率更大,从而加大了集成电路功耗。
2.2、从并行又回到串行
     这个时候,工程师们又发现,曾经被他们抛弃的串行总线就没有上述的并行总线的缺陷,唯一要解决的就是如何提高单根总线的带宽,SerDes技术的出现解决了这一问题。
SerDes技术采用了嵌入式时钟、点对点连接、低压差分信号模式和数据编码等技术,可获得更高的传输速率和距离,同时较少的引脚数简化了器件封装和设计。SerDes技术的优势主要体现在以下几个方面:
  • SerDes技术在发送端通过数据编码技术把时钟信号嵌入到数据信号中,在接收端使用时钟数据恢复技术,从数据中提取同步时钟信号来恢复数据,从而消除了传输线延迟导致的时序问题对速率的约束,能够实现单通道的数据传输速率高达10Gb/s以上。
  • 使用低压差分信号传输,一方面消除了共模噪声的影响,增加了抗共模干扰能力;另一方面,在相同驱动电压的驱动下,差分信号的摆幅是单端信号的两倍,使得发送端能以更低的摆幅发送信号,在降低功耗的同时有效地抑制了电磁干扰,减小对外的电磁辐射。此外,差分信号模式往往采用恒定电流源驱动,这将保证驱动器电路在任何时刻保持不变,消除了信号同步翻转而产生的同步开关噪声问题。
  • 较少的引脚数目,简化了PCB设计的复杂度和难度,提高了电路板的空间利用率,减小了连接器尺寸,进一步提高了设计的灵活性,且节约了总体系统成本。
  • 使用点对点连接方式,避免了并行总线的共享机制造成的总线利用率低的问题,通信链路利用率达到100%,而且在点对点拓扑情况下,阻抗的匹配端接非常简单,一般高速串行收发器都自带匹配,实现双端端接,进一步降低反射。
SerDes技术的三个关键:
  • 差分信号(differential signaling)
  • 时钟-数据恢复(Clock-Data Recovery,简称CDR)
  • 和信道均一化(Channel Equalization,Eq)
差分信号的好处外乎抗干扰能力强,引入的噪声也比较小,虽然必须要两根线,但速度从几百M提高到几G,还是很值得的。CDR的好处消灭了skew,减少了时钟的功耗和噪声(但多出了CDR电路本身的功耗和噪声),同时避免了电磁干扰。
信道均一化 相当值得一提,这才是SerDes高速发展的决定性因素,一般来说真实世界中的信道都是低通特性的,到处都是小电容,所谓绝缘体中的分子在高频情况下吸收电场能量,再加上金属线中的趋肤效应,所以高频信号走不了多远就不像样子了,比如下面某信道的频率特性(绿线)。
    如图所示,在对应28Gbps的频点上,信号能量被衰减了30db,电压幅度只剩3%了;在对应56Gbps的频点上更惨,65db意味着信号电压摆幅剩下不到千分之一。在这种信道中,发送端一个完美漂亮的数据眼图:
   到了接收端会变成这样的一堆垃圾:
    什么都辨认不出来对吧。但是,经过我们聪明的工程师们一番努力,均一化开关打开,信号就变成了这样:
    对FPGA工程师来说,SerDes作为主要由模拟技术构成的物理层芯片/电路,通常都作为一个FPGA底层的固定电路存在,所以我们最重要的应该是掌握其应用,才对其内部结构只要做一些稍微的了解即可。这部分的内容在后续对GTX的内部结构的讲解。
  • 打卡总天数:101
  • 打卡总奖励:372
  • 最近打卡:2025-10-28 09:04:13
发表于 2025-5-9 09:34 | 显示全部楼层
